Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:20
DS-2DF1-514 после update до V3.1.2 build 121124 - лаги
lexenДата: Вторник, 25.06.2013, 11:09 | Сообщение # 1
Добрый всем день. Суть вопроса, после обновления до последней прошивки с данного форума - картинка с камеры просто жутко лагает. Уже пробовал сброс и все настройки, что есть в интерфейсе - всё равно лагает, 1-2 кадра раз в 5 а то и в 10 секунд. Downgrade в лоб не получается, другие камеры в той же сети работают на ура. Чего бы ещё сделать?
AlexandrДата: Вторник, 25.06.2013, 11:19 | Сообщение # 2
HikVision DS-2DF1-514, Проблема с камерой ds-2df1-514 - поиск по сайту работает. через что просматриваете ? да и вообще пройдите по ссылке и почитайте вопросы\ответы. вопросы в данной ситуации будут аналогичными.
lexenДата: Вторник, 25.06.2013, 11:26 | Сообщение # 3
Alexandr, в этом то и проблема, в поиске подобных проблем не нашёл. Из браузеров попробовал уже всё (кроме safari), причём на разных машинках. До обновления всё было нормуль. Родная софтина (IVMS) не подходит, так как видео сервер работает под Avreg.
AlexandrДата: Вторник, 25.06.2013, 11:30 | Сообщение # 4
так проверьте с родным ПО, если всё ок, то вопрос к Avreg. либо даунгрейд.
lexenДата: Вторник, 25.06.2013, 11:37 | Сообщение # 5
Alexandr, Avreg тут не причём. Я же и говорю, подключил сейчас камеру просто в сетку и смотрю напрямую с компа через её родной web интерфейс (вопрос про сеть и комп тоже давайте пропустим, так как на том же проводе DS-2CD2012-I в web интерфейсе кажет на ура). Можно ли как сделать downgrade прошивы? На прошлой при тех же условиях всё было ок.
AlexandrДата: Вторник, 25.06.2013, 12:01 | Сообщение # 6
у 2012 совершенно другая прошивка и плагины. возможно конфликтуют под браузером. потому и написал про проверку через ПО. а ссылки незря привёл - нет описанной проблемы с этой прошивкой. где произошёл сбой ? возможно ответ выше насчёт конфликта установленных плагинов (включая остатки от старой прошивки). какая была прошивка до апгрейда ?
