Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 22:07
Видео от IP камеры на телевизор через DLNA - обрезает кадр с
vxgДата: Понедельник, 09.09.2013, 14:03 | Сообщение # 1
Имеется система http://habrahabr.ru/post/177071/
Видео от IP-камеры раздает DLNA-сервер serviio.
Отмечена следующая странность:
-при просмотре видео на телевизоре периодически обрезает кадр снизу: кадр доходит до определенной строки - строки имеют высоту не в одну линию, а представлены как бы в виде блоков высотой в неизвестное количество линий - после которой идет "мазок" вниз - как будто все "блоки" лежащие после последнего "целого" плавно продолжают цвет лежащего над ними "блока".
-замечено что чем больше данных отдает сервер (больше разрешение, частота кадров, качество устанавливаемое в serviio, а главное - больше максимальный поток установленный для видео в свойствах IP-камеры), то тем чаще проявляется обрезка кадра и тем выше находится первый "поврежденный" "блок". в предельном случае когда данных очень много на экране вообще творится непонятно что - появляется статическая испорченная картинка которая местами периодически дергается заполняясь артефактами.
При просмотре на том же телевизоре фильмов раздаваемых DLNA-сервером все отображается отлично даже для самых запредельных разрешений и потоков.
Кто-нибудь встречался с такими глюками?
AlexandrДата: Понедельник, 09.09.2013, 14:47 | Сообщение # 2
родное ПО работает корректно ? тогда вопрос только к стороннему ПО.
vxgДата: Понедельник, 09.09.2013, 15:21 | Сообщение # 3
тут даже не ясно к кому вопрос. родное по чего? камера показывает картину. причем даже если к ней подключаться несколькими клиентами (пробовал как минимум одновременно брать от камеры два потока на один комп). а вот при раздаче картины через DLNA ее режет (фактически камера отдает два потока - основной на экран и второй DLNA-серверу который раздает его на ТВ). думал может коммутатор захлебывается (от этих как бы трех потоков) и хвост обрубает. как проверить не знаю
AlexandrДата: Вторник, 10.09.2013, 13:10 | Сообщение # 4
если в штатном ПО всё корректно, то что тут понимать ? вопрос к разрабам не штатного ПО, это ж вроде как 2х2.
вот сообразить где косяк.. попробуйте запись с камеры раздать, а не поток.
UserMДата: Суббота, 21.09.2013, 16:48 | Сообщение # 5
Зайдите на камеру броузером у убедитесь, что нет проблем с артефактами.
А в целом, я не понимаю зачем, устраивать эти кувырканья. Поставьте на ПК приложение PCNVR, получите возможность просматривать несколько камер в одном окне, нормальный механизм навигации по архиву, поик видео по различным критериям. и т.д. К PCNVR можно подключаться локально или удалённо используя веб браузер или клиентские приложения.
vxgДата: Воскресенье, 22.09.2013, 08:05 | Сообщение # 6
проблем с артефактами нет. ни при подключении через браузер ни при подключении каким-либо программным обеспечением (iVMS, TRASSIR, VLC, ipc_preview).
если вам известен способ отобразить картинку от IP-камеры на телевизор через DLNA способом отличным от указанного или с помощью иного хорошо зарекомендовавшего себя программного обеспечения я буду очень признателен вам если вы им поделитесь.
если под кувырками подразумевается описанная система как таковая - в статье описано для чего была создана система и почему в своей нише она показала себя лучше чем другие решения.
AlexandrДата: Понедельник, 23.09.2013, 12:54 | Сообщение # 7
а может просто "железо" не тянет обработку большого потока ? может проверить работу DLNA через комп ? там хоть можно проверить ресурсоёмкость.
vxgДата: Понедельник, 23.09.2013, 19:04 | Сообщение # 8
если железо - это телевизор, то он спокойно проигрывает фильмы в "безумном" качестве через DLNA с того же сервера. если железо - это сервер, то он спокойно отдает фильмы в таком качестве. хотя фильмы - это конечно не "живой" поток - может и загибается..
простите если спрашиваю глупость - как это сделать?
AlexandrДата: Вторник, 24.09.2013, 16:03 | Сообщение # 9
запишите фрагмент видео с камеры и "скормите" его серверу. под "железом" я имел ввиду любое из устройств принимающих участие в обработке видео. а насчёт компа - есть же проигрыватели аналогичные встроенному в телевизор, например "родной" для вин Windows Media Player 12. полнее список на вики. на хоботе ещё много можно найти инфо ) вообще задачка специфичная и решать её походу придётся самостоятельно в основном т.к. у ТП такого не спросить, отошлют к родному ПО.
vxgДата: Вторник, 24.09.2013, 16:58 | Сообщение # 10
Ни разу не получилось просмотреть DLNA через WMP - наверное что-то криво делаю. Запись вроде бы просматривал без проблем - давно было, а повторить опыт сейчас нет возможности. Будет информация - доложусь.
AlexandrДата: Понедельник, 30.09.2013, 12:26 | Сообщение # 11
вообще, гдет на форуме, встречал разговор про кодек на хиках. вроде как и h264, но не "правильный", т.е. не полностью стандартный. vlc на это не обращает внимание и тянет поток ровно, а у другого проигрывателя\ПО могут быть затыки. может в этом проблема ?
вот если записанное пойдёт без затыков - вопрос в стриме скорее всего. а если и запись будет аналогично себя вести - это либо кодек, либо "железо". тогда можно попробовать пережать видео в другой формат\контейнер по стандартам и раздать снова. если в этом случае всё пойдёт ровно - вопрос в кодеке.
sherbinkaДата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:39 | Сообщение # 12
Хочу вернуться к вопросу и вникнуть в теорию задачи. Имеется ip камера, которая по протоколу http или другому существующему на камере передаёт поток в сеть в сжатом формате н264 или MP4(AVC) в формате высокой чёткости. Есть телевизор(-ы) поддерживающий этот же формат сжатия и общающийся по протоколу dlna.
1. Вопрос в том, какое д.б. дополнительное програмное обеспечение на компьютере преобразующее http в dlna? По ссылке выше назван dlna сервер servio, может он для этих целей?
2. Хватит ли одного такого преобразования для просмотра видео?
3. Выше говорилось о затыках хиковского н264, но в этом формате существуют уровни и для декодера сигнала full НД нужен минимально 4ый. И если декодер меньше этого уровня, то видео не идёт? Может в этом причина?
4. Чисто теоретически, можно ли дополнить камеру протоколом dlna?
AlexandrДата: Вторник, 14.07.2015, 20:48 | Сообщение # 13
1 DLNA, внизу есть ссылка на гайд по серверам.
2 хватит. смотря какое преобразование имелось ввиду ))
3 нет, там именно что-то с заголовком\кадрами. по спеке они есть, а в хик-реализации нет.
4 можно. анекдот про самолёт с бассейном, кортами, банями слышали ? )) задача устройства выполнить свою функцию, камера этим и занимается. в каких то описаниях камер, не хика, встречал поддержку DLNA. скорее всего от одного из брендов создававших этот стандарт.
sherbinkaДата: Пятница, 17.07.2015, 12:58 | Сообщение # 14
Просьба кто сталкивался с настройкой домашнего медиа-сервера помочь с настройкой. Не знаю, как подключить камеру или рег к серверу. В клиентских устройствах он есть. А вот как получить и направить поток от него на сервер и как выполнить вход не знаю. Сам сервер по dlna с телевизорами работает, видео в НД идёт с компа.
