Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 10:46
  • Страница 1 из 3
Нужна прошивка для китайской DS-2CD3410FD-IW
ustasДата: Четверг, 09.10.2014, 00:41 | Сообщение # 1
Купил камеру на алиэкспресе в вебку пускает только по "https", т.е. по "443" порту, в настройках сети есть "http" порт, но по нему не подключается, пробовал его менять на другой. Да и не очень удобно всё на китайском, прошивки нет даже на "ftp.hikvisionusa.com".
iTuneDVRДата: Четверг, 09.10.2014, 11:30 | Сообщение # 2
Всё правильно!
Это совершенно другая чисто-чинайская модель DS-2CD3XX0 для внутреннего рынка и это естественно, что у америкосов прошивки и в помине нет и не будет! Прошивка там другая и по структуре и по сути и процессор другой - HI3518. И естественно там всё на чинайском! wink
Не пускает локально или удалённо?
Добавлено (09.10.2014, 11:16)
А зачем ты на другом форуме просишь прошивку и ни здесь и ни там не указываешь свою текущую. 5.1.7???
Добавлено (09.10.2014, 11:30)
Выставляй камеру наружу в полный доступ. Поглядим! wink
ustasДата: Пятница, 10.10.2014, 01:13 | Сообщение # 3
текущую. 5.1.7???
Да V5.1.7 build 140619, как ни странно заработал "80" порт после даже не знаю каких манипуляций. Даже странно он даже в "nmap" не светился, а теперь везде работает, может стечение обстоятельств он заработал после подсоединения по WiFi. Интересно какой родной сайт производителя?
iTuneDVRДата: Пятница, 10.10.2014, 10:54 | Сообщение # 4
Ну раз всё починилось, так может не стоит обновлять?
А ели и обновишь то, чинайский так и останется!
ustasДата: Воскресенье, 12.10.2014, 01:37 | Сообщение # 5
http://37.75.216.46:10551 доступ по умолчанию. когда поменяется IP не знаю, от провайдера зависит.
Добавлено (12.10.2014, 01:37)
сделал адрес temps13.ddns.net
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:38 | Сообщение # 6
Цитата ustas ()
http://37.75.216.46:10551 доступ по умолчанию. когда поменяется IP не знаю, от провайдера зависит.Добавлено (12.10.2014, 01:37)
Доступа нет!
Да к тому же нужен полный доступ. Выстави её в DMZ.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.10.2014, 15:17 | Сообщение # 7
Добавлено (12.10.2014, 15:00)
В этой версии только английский язык можно выбрать, а вот 5.2.0 мультиязычная версия, но как обычно, выбора нет в стандартном чинайском исполнении wink
Добавлено (12.10.2014, 15:17)
Волшебство у тебя только до перезагрузки.
Так  составил общее представление, да и оригинальную прошивку 5.1.7 можно будет сделать на всякий случай wink
Прикрепления: 2411667.jpg (287.0 Kb) · 0019481.jpg (289.8 Kb) · 6091464.jpg (558.6 Kb) · 4482882.jpg (554.3 Kb) · 3423844.jpg (413.2 Kb) · 6082879.jpg (468.2 Kb) · 3620762.jpg (373.0 Kb) · 5122897.jpg (426.2 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 12.10.2014, 14:59
ustasДата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:05 | Сообщение # 8
не совсем понял, как можно будет сделать. А по умолчанию нельзя сделать английский, русский не обязательно. Как удалось английский прикрутить, его там не было.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:11 | Сообщение # 9
А я и не объяснял, просто развеил сомнения wink
Alex1204Дата: Четверг, 04.12.2014, 23:27 | Сообщение # 10
DS-2CD3410FD-IW так как в итоге к этой камере прикрутили английский?
У меня камера пришла с прошивкой V5.2.0 build 140721 все на китайском
iTuneDVRДата: Пятница, 05.12.2014, 00:03 | Сообщение # 11
Цитата Alex1204 ()
DS-2CD3410FD-IW так как в итоге к этой камере прикрутили английский? У меня камера пришла с прошивкой V5.2.0 build 140721 все на китайском
Ты же знал, что покупал! wink
ZhenyokДата: Понедельник, 19.01.2015, 16:43 | Сообщение # 12
Всё правильно!Это совершенно другая чисто-чинайская модель DS-2CD3XX0 для внутреннего рынка и это естественно, что у америкосов прошивки и в помине нет и не будет! Прошивка там другая и по структуре и по сути и процессор другой - HI3518. И естественно там всё на чинайском! wink
  У меня тоже такая камера с али, прошивка V5.2.0 build 140928 и русский язык там уже есть.
Если кому-то всё ещё прошивка нужна, могу скинуть.
Прикрепления: 5304448.jpg (67.9 Kb)
Сообщение отредактировал Zhenyok - Понедельник, 19.01.2015, 16:47
butaneroДата: Понедельник, 26.01.2015, 00:53 | Сообщение # 13
Привет можешь сбросить прошивку на этот адрес sattv1969@mail.ru   заранее спасибо.
apatitДата: Вторник, 27.01.2015, 19:09 | Сообщение # 14
для китайской камеры? тогда и мне apatit2000@mail.ru Спасибо!!!
ZhenyokДата: Среда, 28.01.2015, 18:36 | Сообщение # 15
прошивка и инструкция со скриншотами сдесь:
https://yadi.sk/d/BUdqIlrAeJJFG
traktopДата: Воскресенье, 01.02.2015, 15:14 | Сообщение # 16
Подскажите пожалуйста есть ли мультиязычная прошивка для камеры HIKVISION DS-2CD3Q10FD-IW ? Оригинальная прошивка V5.1.7 build 140619, попробывал прошить по инструкции Zhenyok,
выполняю пункт 9,перезагужаю,но прошивка на 5.2.0 не обновлеются. Может прошивки чем то отличаются, у меня то камера с функцией PTZ.
ZhenyokДата: Понедельник, 02.02.2015, 22:47 | Сообщение # 17
Моя инструкция для камеры DS-2CD3410FD-IW. Хочу обратить ваше внимание на эту команду в инструкции cp /mnt/mmc01/davinci.lzma /dav/
davinci.lzma - это конкретно в этой камере, а например в модели DS-2CD2432F-IW - davinci.tar.gz
То есть если ваша прошивка с другим расширением или вообще без него, то команду немного корректируете.
Удачи!
Сообщение отредактировал Zhenyok - Понедельник, 02.02.2015, 22:49
traktopДата: Вторник, 03.02.2015, 00:02 | Сообщение # 18
У меня после команды cp /mnt/mmc01/davinci.lzma /dav/  появляется строчка  cp:can"t create"/dav/davinci.izma":Read-only file sustem, так и должно быть? Расширение такое же
как и у Вас davinci.lzma.Где косячу не пойму.
yuaa2Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:41 | Сообщение # 19
нигде ты не косячишь, в твоей камере не получиться обновиться по предыдущей инструкции, у тебя точно такая же камера? какая текущая прошивка?
Сообщение отредактировал yuaa2 - Вторник, 03.02.2015, 09:42
ZhenyokДата: Вторник, 03.02.2015, 13:16 | Сообщение # 20
Цитата traktop ()
У меня после команды cp /mnt/mmc01/davinci.lzma /dav/ появляется строчка cp:can"t create"/dav/davinci.izma":Read-only file sustem, так и должно быть? Расширение такое же как и у Вас davinci.lzma.Где косячу не пойму.
нет, такого не  должно быть. вы эту прошивку к своей камере где брали?
skiffvДата: Вторник, 03.02.2015, 15:05 | Сообщение # 21
Подскажите какая прошивка подойдет для камеры Hikvision ds-2cd3112 ?русский или английский язык хотя бы ,покупал на али экспресс
ZhenyokДата: Вторник, 03.02.2015, 15:32 | Сообщение # 22
Прошивки все разные и к каждой камере свои, не слышал чтобы кому-то удавалось от другой камеры применить. Создайте отдельную тему об этой камере, наверняка найдётся кто нибудь с такой же как у вас.
А вообще если в описании лота на али не сказано что интерфейс мультиязычный, обязательно спрашивайте у продавца перед покупкой.
traktopДата: Вторник, 03.02.2015, 18:36 | Сообщение # 23
Камера у меня HIKVISION DS-2CD3Q10FD-IW,преобрёл также на Али.Оригинальная прошивка V5.1.7 build 140619,encoding v.1.0 build 140528,всё как у камеры DS-2CD3410FD-IW.
Я только не пойму,инструкция Zhenyok,она русифицирует прошивку v.5.2.0,или v.5.1.7 обновляет до v.5.2.0 русифицирует.Если русифицирует,то где тогда взять китайскую v.5.2.0
для моей камеры.
ZhenyokДата: Вторник, 03.02.2015, 18:55 | Сообщение # 24
Цитата traktop ()
Камера у меня HIKVISION DS-2CD3Q10FD-IW,преобрёл также на Али.Оригинальная прошивка V5.1.7 build 140619,encoding v.1.0 build 140528,всё как у камеры DS-2CD3410FD-IW.Я только не пойму,инструкция Zhenyok,она русифицирует прошивку v.5.2.0,или v.5.1.7 обновляет до v.5.2.0 русифицирует.Если русифицирует,то где тогда взять китайскую v.5.2.0
для моей камеры.
Нет это именно прошивка для камеры DS-2CD3410FD-IW и только для неё. Прошивка мультиязычная включая русский. Возможно можно с помощью какого нибудь ПО русифицировать любую прошивку, то есть сделать патч, но мне такое ПО неизвестно.
В вашем случае нужно найти прошивку именно к вашей камере.
traktopДата: Вторник, 03.02.2015, 19:36 | Сообщение # 25
Всё понятно,прошивку то для моей камеры конечно проблемновато найти,я уже даже спродавцом с Али переписывался,ответил что жалеет что не чем не может помочь.
Остаётся только ещё одну заказать,с более свежей мультиязычной  прошивкой и попробывать обновить по инструкция Zhenyok.
Всем кто откликнулся огромное спасибо.
Сообщение отредактировал traktop - Вторник, 03.02.2015, 19:37
yuaa2Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:10 | Сообщение # 26
еще раз напишу, вы похоже не поняли, вашу камеру по инструкции Zhenyok перепрошить нельзя, написано же Read-only file system, вам нужно искать digicap.dav и перепрошивать стандартными средствами камеры
Сообщение отредактировал yuaa2 - Вторник, 03.02.2015, 21:11
traktopДата: Вторник, 03.02.2015, 22:13 | Сообщение # 27
Я Вас понял,будем пытаться найти прошивку для данной камеры.Просто как то интересно у меня Hikvision DS-2CD2132-I,
DS-2CD2112-I шились одной прошивкой,а эти DS-2CD3410FD-IW,DS-2CD3Q10FD-IW разве не одно семейство.
ZhenyokДата: Среда, 04.02.2015, 08:14 | Сообщение # 28
А вот это как раз можно проверить. Скопировать с камеры родную прошивку, а затем этой самой командой cp /mnt/mmc01/davinci.lzma /dav/ попробовать залить её обратно.
yuaa2Дата: Среда, 04.02.2015, 08:24 | Сообщение # 29
Read-only file system - файловая система только для ЧТЕНИЯ, если у вас с английским проблема
ZhenyokДата: Среда, 04.02.2015, 08:27 | Сообщение # 30
:)) Ну конечно я понимаю что это значит. Но такая ошибка вполне может возникать и по другим причинам. Всё равно я считаю есть смысл попробовать подсунуть камере её родную прошивку.
yuaa2Дата: Среда, 04.02.2015, 08:30 | Сообщение # 31
нет не может
ZhenyokДата: Среда, 04.02.2015, 08:37 | Сообщение # 32
Цитата yuaa2 ()
нет не может
вы один из программистов компании hikvision?
zapnetДата: Среда, 04.02.2015, 12:13 | Сообщение # 33
Цитата yuaa2 ()
нет не может
Человек прав. Файловая система камеры только для чтения. Как это поправить.. вопрос.. Такая же проблема с камерой.
Думаю что связано с правами на файлы и папки в операционной системе камеры
Сообщение отредактировал zapnet - Среда, 04.02.2015, 12:27
traktopДата: Среда, 04.02.2015, 13:16 | Сообщение # 34
Я пробывал подсунуть камере её родную прошивку,выдаёт тоже самое:"Read-only file system".
zapnetДата: Среда, 04.02.2015, 13:31 | Сообщение # 35
В том то и дело что камера вообще не дает ни чего изменять в своей файловой системе. Обновить прошивку на более свежую можно через веб интерфейс камеры (НО!! свежую китайскую,могу выслать) а вот чтобы русифицировать камеру нужен доступ к камере через телнет или putty и менять файлы прошивки (что не получается в связи с Read-only file system). Уверен гуру форума знают как поменять доступ к файлам прошивки..но как их сюда с ответом затащить..??
Сообщение отредактировал zapnet - Среда, 04.02.2015, 13:33
traktopДата: Среда, 04.02.2015, 22:22 | Сообщение # 36
Eсли есть такая возможность то можешь сбросить прошивку на этот адрес: faza-vad@yandex.ru ,
хоть что-то,китайская но приятно.Интересно,на какой операционной системе данные камеры работают?
ZhenyokДата: Четверг, 05.02.2015, 09:03 | Сообщение # 37
Хм, возможно действительно нет прав на запись в папку /dav. Давайте посмотрим какие права у папок. Войдите в камеру через телнет и введите команду:
ls -l
И выложите результат сюда.
zapnetДата: Четверг, 05.02.2015, 09:48 | Сообщение # 38
Цитата traktop ()
Eсли есть такая возможность то можешь сбросить прошивку на этот адрес: faza-vad@yandex.ru , хоть что-то,китайская но приятно.Интересно,на какой операционной системе данные камеры работают?
выслал в личку
zapnetДата: Четверг, 05.02.2015, 10:11 | Сообщение # 39
Прикрепления: 6670079.jpg (46.7 Kb)
Сообщение отредактировал zapnet - Четверг, 05.02.2015, 10:20
traktopДата: Четверг, 05.02.2015, 10:15 | Сообщение # 40
Вот что получилось:
Hikvision login: admin
Password:
BusyBox v1.19.3 (2014-04-11 10:06:50 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ls -l
drwxrwxrwx 2 root root 0 Feb 5 10:03 bin
drwxrwxr-x 1 3079 12 792 Jan 1 1970 dav
drwxrwxrwt 4 root root 2860 Feb 5 10:04 dev
drwxr-xr-x 3 root root 0 Feb 5 10:04 devinfo
drwxrwxrwx 4 root root 0 Apr 11 2014 etc
drwxr-xr-x 9 root root 0 Feb 5 10:04 home
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 11 2014 init -> sbin/init
drwxrwxrwx 2 root root 0 Feb 5 10:03 lib
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Apr 11 2014 linuxrc -> bin/busybox
drwxrwxrwx 13 root root 0 May 2 2013 mnt
drwxrwxrwx 2 root root 0 Oct 17 2011 opt
dr-xr-xr-x 52 root root 0 Jan 1 1970 proc
drwxrwxrwx 2 root root 0 Sep 9 2011 root
drwxrwxrwx 2 root root 0 Apr 11 2014 sbin
drwxrwxrwx 2 root root 0 Sep 9 2011 srv
drwxr-xr-x 11 root root 0 Feb 5 10:03 sys
drwxrwxrwx 2 root root 0 Feb 5 10:04 tmp
drwxrwxrwx 4 root root 0 Feb 5 10:11 var
  • Страница 1 из 3
