Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 03:28
  • Страница 1 из 3
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Неудачная прошивка камеры 2CD-2332-I
Maximilian160Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:42 | Сообщение # 1
Добрый день! Ребята подскажите что делать. На ебее  купилиськамеры DS-2CD2332-I  .Камеры работали чудесно до моментасмены на одной из них пароля , он сменился неудачно
и зайти я на нее больше несмог , поэтому было принято решение (не спрашивайте почему) перепрошиться.
Начал с крайней версии typeRaptor 2xxx V5.2.0 build 140721 ,
 TFTP написал что все ок [2015-02-26 22:47:08] TFTP server[192.0.0.128]initialized
[2015-02-26
22:47:14] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-02-26
22:47:21] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-02-26
22:47:21] Start file[F:\1\update_firmware_IP\tftp\digicap.dav] transmitting
[2015-02-26
22:47:42] Completed file[F:\1\update_firmware_IP\tftp\digicap.dav] transmit
[2015-02-26
22:48:03] Device[192.0.0.64] system update completed!
Но камера не ожила. После перепрошивки и выхода из TFTP  камера пингуется ,  после выкл-вкл питания , мигает ик подсветкас интервалом 30 сек, и уже ничего не пингуется и не видится SADP.
Перепробовал все прошивки двигаясьв сторону type Raptor 2xxx v4.0.8 build 121109 (в томчисле и type Raptor V5.1.0 build 131202) ,  а также другие с hikvision.com для этой серии. Результат такой же.Изначально  версияпрошивки подписанная на камере -  V5.2.5_141201 , версиякоторая пишется через веб-интерфейс выглядит так Версия прошивки V5.2.0 build 140721 Версия кодир. V5.0 build 140714
melsiДата: Суббота, 28.02.2015, 09:05 | Сообщение # 2
Добрый день! Аналогичная ситуация. Прошивка камеры прошла успешно, но после перезагрузки камера больше не пингуется... Что делать?
yuaa2Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:10 | Сообщение # 3
покупать камеры у официальных дилеров хиквижн в России
iTuneDVRДата: Суббота, 28.02.2015, 10:55 | Сообщение # 4
Берётся оригинальная чинайская прошивка 5.2.5 и ей восстанавливается камера через TFTP.
В результате камера ожила, язык оригинальный камеры т.е. если камеры действительно  чинайская - то будет чинайский язык и чинайский день недели и пр., если же европейский, то и парится не стоит.
Прошивка доступна в интернете и конечно не на официальном европейском или американском сайтах хика ей нужно искать.
wink
Maximilian160Дата: Суббота, 28.02.2015, 12:08 | Сообщение # 5
Всем спасибо за советы , проблема уже решена. Камера чинайская, прошивка видимо тоже конкретно под нее. Нашел вариант который успешно прошился вот здесь  http://www.ipcamtalk.com/showthr....st20608    , файл называется 525.zip.  Англ язык подключил вот так   https://www.youtube.com/watch?v=tjM0N7eRYok  .
Но к сожалению русский оказался  недоступен.
Вопрос еще такой - возможно ли как то слить прошивку с рабочей камеры в файл digicap.dav ?
Сообщение отредактировал Maximilian160 - Суббота, 28.02.2015, 13:50
iTuneDVRДата: Суббота, 28.02.2015, 16:24 | Сообщение # 6
Об этом и речь! wink
melsiДата: Суббота, 28.02.2015, 22:15 | Сообщение # 7
Я решил прошить камеры(2032, китай, 5.2.5) на 5.2.0 после того как регик hikvision 7108(v.3.10, с Poe) отказался работать с ними по родному протоколу. ругался на язык. Первая камера нормально прошилась(регик сразу подхватил), вторая зависла... Может что-то не так делаю?
iTuneDVRДата: Суббота, 28.02.2015, 22:26 | Сообщение # 8
С первой камерой тебе наверное повезло т.к. она была видимо старого производства, раз удалось понизить прошивку, а вторая камера свежая и после понижения камера не стартует. Надо возвращать ееё к исходному состоянию по примеру выше и успокоится с подключением к регистратору с прошивкой 3.0.10.
melsiДата: Суббота, 28.02.2015, 23:58 | Сообщение # 9
Т.е. ничего сделать, для того чтобы регистратор и камеры работали по родному протоколу, не получится?
Добавлено (28.02.2015, 23:58)
Не получается найти прошивку для ds2032 v5.2.5  v.5.2.8... Возможно с других камер слить?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:16 | Сообщение # 10
Почему, можно.
Ответ чуть выше про 525 wink
melsiДата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:06 | Сообщение # 11
Многоуважаемый iTuneDVR. Подскажите что нужно сделать, для того чтобы регистратор и камеры работали по родному протоколу?
yuaa2Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:32 | Сообщение # 12
он просто так не подсказывает, у него все только за бабло
PrometeiДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:23 | Сообщение # 13
yuaa2, ты сам ему платил?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:41 | Сообщение # 14
Поставить  прошивку  3.0.8
wink
Разве я кому-то чем-то обязан или должен?
Интернет доступен всем, я никого и ни к чему не принуждаю wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 01.03.2015, 12:44
melsiДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:53 | Сообщение # 15
iTuneDVR, Спасибо за советы. По результатам отпишусь.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.03.2015, 13:00 | Сообщение # 16
melsiДата: Воскресенье, 01.03.2015, 18:39 | Сообщение # 17
Прошились обе камеры на 5.2.5 по ссылке из этой темы(язык остался только китайский). Регик их увидел и никаких вопросов по языку не задает... Остальные камеры - прошивка 5.2.5 с русским и англ.яз., но регик их не признает, за исключением той которую удалось понизить на 5.2.0(язык англ.+кит.). Очень интересная ситуация...
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:16 | Сообщение # 18
Это обычно.
В 3.0.10 - чинайский регистратор будет видеть только чинайские камеры.
В 3.0.10 - европейский регистратор будет видеть только европейские камеры.
Камеру, которая старой сборки и удалось понизить прошивку(англ.+кит) - вот это интересно. Значит камера осталась китайской, просто выбор языков появился!
Maximilian160Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:24 | Сообщение # 19
Меняется на англ в  сцылке на ютуб , причем там в каментах есть способ как оставить тока англ, , строку не убирать , а поменять "zh" на "en". У меня получилось на ура  smile
melsiДата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:12 | Сообщение # 20
iTuneDVR, сборка 01.15 sn 500034ХХХХХ, а вот другая 01.15 sn 500037ХХХХХ(не понизилась).  Буду пробовать NVR русифицировать или хотя бы engl добавить(через web есть engl).
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:27 | Сообщение # 21
Ну я камер в руках не держал потому и сказать ничего не могу!
sherbinkaДата: Понедельник, 02.03.2015, 00:10 | Сообщение # 22
Камера тоже с ЕБЕЯ , изначально прошита 5.1.0. Прошивка по ВЕБу на 5.2.0 не даёт результата, начинается загрузка, но % остаётся на 0, серый экран. Камера 2232 с такой же прошивкой из той же партии обновилась до 5.2.0 без проблем. Прошивал включением компа в свободное гнездо RJ45 регистратора. Может в этом проблема? Предыдущую прошивал на прямую.
iTuneDVRДата: Понедельник, 02.03.2015, 00:16 | Сообщение # 23
Ну как минимум надо до 5.1.6, а потом, до 5.2.0 и главное чтобы с языком проблем не было, а иначе будет также стоять на обновлении по вебу.
Либо если камера действительно старая, то можно попробовать и TFTP.
В интернете доступны как китайские, так и европейские 5.1.6, 5.2.0
sherbinkaДата: Четверг, 19.03.2015, 19:27 | Сообщение # 24
Сегодня снял камеру, подключил на прямую в роутер и прошилась на 5.2.0. Не может быть затыка в кабеле и его обжиме? В фулНД видео шло, но настройки менялись долго. Пинги проходили как у всех камер. Другие камеры, подключенные к регу прошились без проблем. Есть ли способ проверить кабель? Может есть сопротивление по цепи? Подключено было по РОЕ от рега.
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 15:03 | Сообщение # 25
тестер нужен спец., обычным можно на обрыв\кз только проверить.
или, на многих современных материнках, встраивают в биос проверку сети, на некоторых вплоть до вычисления длины трасс.
vitaly_iДата: Пятница, 05.06.2015, 11:06 | Сообщение # 26
Не буду флудить  в той теме..
Ситуация следующая..
Камера 2CD-2332-I китай
Заводская прошивка Raptor 2xxx 2015.03.28 V5.3.0 build 150327 только на китайском вся..
Собственно с веб-морды шиться не схотела никак..
Пробовал и 525 и 520 и 510 и 516..
Решил по TFTP залить...
Камера определяется, начинается процесс загрузки.. и всё.. доходит до определённого момента  и дальше не идёт
TFTP server[192.0.0.128] initialized
Start file[C:\TFTP\digicap.dav] transmitting
Completed file[C:\TFTP0\digicap.dav] transmit
дольше вроде как должно быть Device[192.0.0.64] system update completed!
но ничего такого нет..
На камере постоянно горит светодиод красный, не гаснет..
Камера пингуется по 192.168.1.64 и в RASP по этому же адресу видится..
Но на веб-морду не могу зайти.. ничего не отображает..
Какие есть варианты по восстановлению..
Сегодня нашёл комовский RS232 для ноута..
но блин, в коме то не 4 провода.. их там много что-то, как определить какой из них RS TX GDN...?
на камере есть разъём вроде RS232
вот он слева на фото..
может есть у кого распиновка ком порта что бы к этому разъёму подцепиться..
распиновку нашёл..
Вопрос теперь такой, как понять какой из контактов на камере соответствует контактам адаптера? т.е. какой на камере RX TX GND
и ещё, при прошивке по RS232 мы задействуем только 3 контакта (RX TX GND) или +3.3 тоже нужен?
Прикрепления: 7143271.jpg (105.9 Kb) · 9468283.png (128.5 Kb)
Сообщение отредактировал vitaly_i - Пятница, 05.06.2015, 11:54
sherbinkaДата: Пятница, 05.06.2015, 11:52 | Сообщение # 27
Была уже здесь распиновка, поищите.
vitaly_iДата: Пятница, 05.06.2015, 17:44 | Сообщение # 28
Цитата gateway ()
Откуда прошивку скачивал? с какого сайта? Камеру покупал в Китае?
скачивал тут на форуме, в поиске нашёл... покупалась в китае..
Цитата gateway ()
тебе прошивку дать китайскую? ее установи и забудь. минус один - китайский язык.
да, пожалуйста, мне б её хоть как-нибудь завести.. хоть на китайском.. там дальше уже решать буду..
а то сейчас вообще никак не пускает..
Добавлено (05.06.2015, 16:31)
да, и по SSH и по telnet тоже не пускает, не находит как буд-то
хотя пинг идёт..
вначале когда даю питание идёт пинг 3-4 пакет на адрес 192.0.0.64 потом прекращается.. и потом уже пинг проходит по адресу 192.168.1.64
Добавлено (05.06.2015, 17:44)
не могу понять как прошивать через RS232..
вроде всё подключаю верно, но при запуске TFTP ничего не происходит..
serg051515Дата: Понедельник, 08.06.2015, 21:55 | Сообщение # 29
Такая же проблема только камера DS-2CD2632F(D)-I(S) пытался скачать с их сайта (http://www1.hikvision.com/cn/download_more_714.html#prettyPhoto) не вышло надо регистрироваться бился по техподдержкам отказываются помогать написал китайцу пока нет ответа.
Если что получится отпишусь если у кого есть прошивка киньте ссылку.За ранее спасибо
Прикрепления: 3504482.jpg (68.9 Kb)
sherbinkaДата: Понедельник, 08.06.2015, 22:46 | Сообщение # 30
Так в 5ом посте  ТС решил свою проблему. Может Вам таким же путём идти ? Единственное, если у Вас камера с новым загрузчиком, то , вроде, нельзя понизить версию. Шейте китайской 5.3.0.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 08.06.2015, 22:53
serg051515Дата: Вторник, 09.06.2015, 07:24 | Сообщение # 31
Я пробовал разными прошивками добился только чтобы sadp находил, на web попасть не могу с сайта скачать не могу там регистрироваться надо а китайского номера у меня нет. Шить можно только через tftp. камера хоть и китайская но походу с новым загрузчиком. Если есть прошивка киньте ссылку для DS-2CD2632F(D)-I(S)
sherbinkaДата: Вторник, 09.06.2015, 07:30 | Сообщение # 32
huh
vitaly_iДата: Вторник, 09.06.2015, 08:01 | Сообщение # 33
у меня не прокатывает 525 прошить..
загрузчик новый, не даёт понизить..
не могу найти чинайскую 5.3.0
вот точно такая же беда..
САДП находит, на веб не пускает, по телнет и ССШ тоже не пускает..
serg051515Дата: Вторник, 09.06.2015, 08:08 | Сообщение # 34
я переписываюсь с грёбаный китайцем этот гад не хочет отправлять прошивку
serg051515Дата: Вторник, 09.06.2015, 08:52 | Сообщение # 35
прошить удалось помогите разобраться что писать в этих строчках
Прикрепления: 8002209.jpg (24.5 Kb)
ltybcДата: Вторник, 09.06.2015, 09:06 | Сообщение # 36
прошить удалось
 Не подскажете как прошили? Тоже камеру убил dry
В этих окнах пароль и повтор пароля.
serg051515Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:51 | Сообщение # 37
спасибо прошил всё на китайском но хоть заработала качай отсюда http://www1.hikvision.com/cn/download_more_714.html#prettyPhoto
Добавлено (09.06.2015, 12:38)
китайцы прошивку не дают  angry
Добавлено (09.06.2015, 13:51)
помогите найти многоязычную прошивку для DS-2CD2632F-IS стоит китайская прошивка V5.3.0build150513
medved_prevedДата: Суббота, 13.06.2015, 09:55 | Сообщение # 38
всем привет. камера DS-2CD2432F-WI, заказывал из китая, версия прошивки 5.2.5, с поддержкой русского языка. Решил обновить  прошивку до версии 5.3.0 с http://www1.hikvision.com . Обновление производил через web-интерфейс. После обновления, история аналогична описанной  выше. на ввеб не заходит,  через sadp и  IPCTool обнаруживает, но не изменяет настройки камеры. Пробовал бороться с проблемой всеми путями которые описаны здесь на форуме (telnet, SSH). заливал ( через TFTP) прошивки с 5.1 по 5.3.0 ( европейские и китайские), так же была залита версия 5.2.5 ( китайская версия, ссылка которой, гуляет здесь на форуме). Ситуация не изменилась а даже усугубилась, теперь камеру не видит не sadp и  IPCTool, эхо-запрос (ping) проходит только при включении, приходит только один раз ответ, далее камера не обнаруживается. Была еще пару раз залита прошивка  5.2.5 через tftp ( при выключении и включении камеры происходил подхват). Но ничего, все по прежнему. После этого принял решение написать продавцу о проблеме и запросить прошивку на камеру ( продавец давал 2 года гарантии и сервисное обслуживание). Продавец среагировал быстро, и на следующий день выслал на почту файл прошивки.. прошивка была залита посредством tftp. камера заработала. версия прошивки: V5.2.5 build 141201  ( мультиязычная версия, поддержка облака ezviz)
сейчас камеру тестю ( гоняю во всех режимах, требуется стабильность при записи видео на флешку, работу через облако, смарт функции)
пока еще не известно как работает с  хиковскими nvr , после праздников узнаю отпишусь.
если кому требуется прошивка могу выслать на почту, рад помочь.
Сообщение отредактировал medved_preved - Суббота, 13.06.2015, 09:56
serg051515Дата: Суббота, 13.06.2015, 10:31 | Сообщение # 39
Буду рад помощи я со своим продавцом не договорился кинь на почту s-etc@mail.ru
за ранее спасибо, и если не сложно спроси у продавца подойдёт ли к камере DS-2CD2632F-IS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
medved_prevedДата: Суббота, 13.06.2015, 16:29 | Сообщение # 40
serg051515 прошивку вам скинул, на камере DS-2CD2632F-IS устанавливается аналогичная  версия прошивки, надеюсь что подойдет
  • Страница 1 из 3
