Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 26.12.2024, 15:48
  • Страница 2 из 3
Неудачная прошивка камеры 2CD-2332-I
serg051515Дата: Понедельник, 15.06.2015, 07:14 | Сообщение # 41
спасибо medved_preved буду пробовать но позже. пока дожди. по результату отпишусь.
ltybcДата: Вторник, 16.06.2015, 02:23 | Сообщение # 42
Цитата serg051515 ()
спасибо прошил всё на китайском но хоть заработала качай отсюда http://www1.hikvision.com/cn/download_more_714.html#prettyPhoto
Спасибо. Камеру "поднял"  up
Добавлено (16.06.2015, 02:23)
Цитата medved_preved ()
если кому требуется прошивка могу выслать на почту, рад помочь.
Здравствуйте, а можно и мне прошивку , на denismagadan@bk.ru
OleglevshaДата: Четверг, 18.06.2015, 06:21 | Сообщение # 43
Специально для тех энтузиастов, которые ищут способ понизить версию прошивки китайских камер с 5.3.0 до 5.2.5 для 2cdxxx2
TFTP с прошивкой и инструкцией...
Добавлено (18.06.2015, 06:21)
Для новых и старых ревизий
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 18.06.2015, 23:21
iTuneDVRДата: Четверг, 18.06.2015, 17:52 | Сообщение # 44
Видимо это последнее творение от CBX, а может быть и нет, но один перец на зарубежных форумах преподнёс это как нечто без использования хиктула. Другого быть просто не может и быть тогда, да и потроха внутри говорят об этом! wink
Но, всё равно Олег молодец, что сделал перепост!!! wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 18.06.2015, 18:31
vitaly_iДата: Пятница, 19.06.2015, 17:10 | Сообщение # 45
Цитата Oleglevsha ()
Специально для тех энтузиастов, которые ищут способ понизить версию прошивки китайских камер с 5.3.0 до 5.2.5 для 2cdxxx2 TFTP с прошивкой и инструкцией...
Спасибо тебе добрый человек!!
Это то что нужно, всё отлично прошилось и куча языков..
Abc12379Дата: Суббота, 20.06.2015, 17:46 | Сообщение # 46
Цитата vitaly_i ()
Спасибо тебе добрый человек!! Это то что нужно, всё отлично прошилось и куча языков..
А почему у меня только китайский???
sidДата: Воскресенье, 21.06.2015, 09:56 | Сообщение # 47
подтверждаю прошилась на ура:) русский язык есть,работает отлично! спасибо огромное!!!
камера 2132F-IS
Abc12379Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 18:43 | Сообщение # 48
Цитата sid ()
подтверждаю прошилась на ура:) русский язык есть,работает отлично! спасибо огромное!!! камера 2132F-IS
Кто то может обьяснить почему у меня как после обновления DS-2CD2332-I с 5.2.0. так и после понижения с 5.3.0 только китайский и в регистраторе DS-7616NI-E2/8P несоответствие языка?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:27 | Сообщение # 49
Так понижение 5.3.0 до 5.2.5 это только понижение и ничего более. Камера как была чинайская, так и осталась.
Возможно у коллеги нумер совпал с нужным диапазоном и только потому у него сщастья полные штаны, а у тебя никак.
Камеру по ОНВИФ подключай и будет видится.
Даже на зарубежных форумах пишут, что это лишь шаг, а дальше....
Но, в любом случае это скорее последние конвульсии перед 5.3.1 и далее, 3.3.1 и далее и т.п., где всё шифровано, на первый взгляд! wink
Abc12379Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:21 | Сообщение # 50
У меня есть прошивка 5.2.0.140721 универсальная, все мои камеры восстанавливает после 5.3.0 есть русский и в регистраторе все нормально! Просто хотел такую же универсальную, но посвежей!
sven945Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 15:49 | Сообщение # 51
скиньте пожалуйста прошивку. поднять камеру надо. китайский продавец бабла хочет. почта soskovyura@gmail.com спасибо
Сообщение отредактировал sven945 - Воскресенье, 12.07.2015, 20:31
ExperimentatorДата: Пятница, 21.08.2015, 00:34 | Сообщение # 52
Специально для тех энтузиастов, которые ищут способ понизить версию прошивки китайских камер с 5.3.0 до 5.2.5 для 2cdxxx2TFTP с прошивкой и инструкцией...
2CD2432F-IW, из Китая. Прошил 5.3.0 - пропал Web-интерфейс, точнее стал выдавать ошибку:
Код
Access Error: 404 -- Not Found
firmware language mismatch: /home/webLib/doc/page/login.asp
При этом сама камера вроде бы работала.
Скачал архив с TFTP и прошивкой по ссылке выше, залил - не помогло. Но как-то странно прошивка заливалась - вроде должна была 5 минут шиться, а она за 18 сек. сказала "update completed":
Код
[2015-08-18 22:54:44] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-08-18 22:54:52] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-08-18 22:54:52] Start file[C:\tftp530\digicap.dav] transmitting
[2015-08-18 22:55:48] Completed file[C:\tftp530\digicap.dav] transmit
[2015-08-18 22:56:06] Device[192.0.0.64] system update completed!
Теперь при включении загорается красным Alarm, и дальше этого процесс не идет...
Но по tftp на 192.0.0.128 камера все-таки по-прежнему стучится при включении, и позволяет прошивку перезалить... Пробовал залить ту же самую прошивку еще раз - все без изменений... Пробовал подсунуть другую прошивку - также внешне никаких изменений не увидел...
Что с ней делать?!
Update:
Залил китайскую версию 5.3.0 вот отсюда: http://www1.hikvision.com/cn/download_more_714.html
Заливалась она также, как и предыдущие - т.е. быстро, между окончанием загрузки файла и сообщением "system update completed" прошло секунд 20.
Однако, с этой прошивкой камера запустилась! Правда, интерфейс теперь на китайском и не переключается на англиский известными ранее способами. Но лучше уж так, чем вообще никак...
P.S. Почему не ставится (точнее ставится, но не работает) прошивка из архива "5.3.0 Downgrader" - не знаю...
Добавлено (21.08.2015, 00:34)
И еще один апдейт к моему сообщению:
Поверх китайской 5.3.0 через TFTP удалось залить 5.2.5, а в ней уже китайский язык переключается на английский через javascript:chooseLanguage("en");
В общем, можно считать что все в порядке.
Сообщение отредактировал Experimentator - Пятница, 21.08.2015, 00:34
Super-MikeДата: Вторник, 27.10.2015, 12:46 | Сообщение # 53
Всем привет!
Также как и все стал жертвой камеры.
В принципе уже давно мучаюсь.
Купили камеру (несколько штук) на али и одну попробовали прошить. Естественно уже после результата стало известно, что есть засада с китайскими камерами. Если в серийном номер присутствуют буквы CH то с прошивкой будут проблемы.
Работу камеры удалось восстановить на версию 5.2.5 build 141201. Естественно только с китайским языком.
Язык интерфейса поменять на русский удалось путем замены файла IEfile.tar.gz.
Но остаются проблемы с подключением камеры к iVMS-4200. Говорит, что не тот язык.
Можно конечно поставить мультиязычная версию iVMS-4200 2.0. Тогда камера цепляется, но 2.0 не стабильно работает в windows 8 и windows 10. А с 2.3.1 уже не хочет цеплять камеру.
Диалог с продавцом результат не дал. Не хочет он дать прошивку.
Модель DS-2CD2432F-IW
Серийный № DS-2CD2432F-IW20150124CCCH501585290
Версия прошивки V5.2.5 build 141201
Версия кодир. V5.0 build 140714
Также в процессе изучения вопроса найден интересный файл. Возможно в нем есть прошивка для камеры DS-2CD2132F-IS. Такой модели камеры у меня нет и проверить не удалось. Возможно кому-то пригодится
https://cloud.mail.ru/public/FxHS/QRJmtHK1G
Добавлено (27.10.2015, 12:17)
Сам себе отвечу. Попробовал обновить прошивку на ту, что описал выше камера обновилась правда только английский язык. Буду пробовать с ней работать.
Добавлено (27.10.2015, 12:46)
Не знаю как связанно, но с обновлением прошивки камера предлагает установить новые web компонент. С ним только английский язык. со старым компонентом есть и русский.
Сообщение отредактировал Super-Mike - Вторник, 27.10.2015, 12:47
pavel8899Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:48 | Сообщение # 54
Продавец ответил "no firmware". Скинь пожалуйста на a.koryazhkin@mail.ru
Добавлено (02.11.2015, 17:48)
medved_preved Продавец ответил "no firmware". Скинь пожалуйста на a.koryazhkin@mail.ru
Super-MikeДата: Вторник, 03.11.2015, 12:56 | Сообщение # 55
Так в сообщении ссылка https://cloud.mail.ru/public/FxHS/QRJmtHK1G
SignmasterДата: Четверг, 10.12.2015, 07:45 | Сообщение # 56
Блин ну ни че не помогает, какими только не шился. Камера DS-2CD2632F-IS, решил обновить, перестала питаться по PoE, скачал с фтп не помню какого v5.3.3, подумал о новенькая, и прошил, камера перегрузилась и все - загоряться диоды и гаснут, так бесконечно. Некоторые прошивки проходят, но ничего не меняется, а некоторые останавливаются на
Че делать ума не приложу. С чинайского сайта тоже не прошла, остановилась. Ща попробую с американского FTP завести. Кто нить что может предложить, кроме как идти в магазин?
С американского прошла, но ничего не изменилось, с российского «ftp://ftp.hikvision.ru/2. Камеры/DS-2CD2XX2 - R0 platform/» тоже прошла и также моргает. ?????
Такое ощущение что я прибил загрузчик, или изменил. Он отдельно никак не прошивается случайно?
Сообщение отредактировал Signmaster - Четверг, 10.12.2015, 10:28
OleglevshaДата: Четверг, 10.12.2015, 11:48 | Сообщение # 57
не отдельно не вместе, загрузчик прошивкой не меняется.
ищите подходящую версию прошивки.
SignmasterДата: Четверг, 10.12.2015, 17:42 | Сообщение # 58
Еще бы знать где.
И еще, если чинайская не подошла, значит она не китайская, или как?
Сообщение отредактировал Signmaster - Четверг, 10.12.2015, 17:43
AlexandrДата: Четверг, 10.12.2015, 18:19 | Сообщение # 59
служебные разъёмы на камерах и смотрите что внутри происходит.
не так. пока вообще не понятно жива камера или нет. точно известно - лоадер жив, сеть работает.
SignmasterДата: Четверг, 10.12.2015, 18:34 | Сообщение # 60
А как бы это узнать?
Вообще то ни разу еще (три раза сплюнул) не убивал прошивкой железную часть. Хотя все может быть. Сде6лали бы что то наподобие вшитого рекавери, и проблем бы не возникало.
Сообщение отредактировал Signmaster - Четверг, 10.12.2015, 18:40
AlexandrДата: Четверг, 10.12.2015, 19:06 | Сообщение # 61
Вы и так из китая тащите ради экономии, а ещё и советуете удорожить устройство увеличением памяти. проблем и не возникает при нормальном подходе, а у Вас -
что шьёте, пох, откуда , пох - и что ждать с таким подходом ? чтобы камера сама метнулась в магазин и поменялась на рабочую ? ну-ну.
серийник на коробке написан если что, там и регион указан для кого она.
по ссылкам принципиально не читаете ? или это я себе самому ссылку привёл ? читайте.
SignmasterДата: Четверг, 10.12.2015, 20:16 | Сообщение # 62
Ссылку не заметил, коробки у меня нет, прошился не я, камера не моя, откуда притащили понятия не имею, занимаюсь ноутбуками, попросил товарищ посмотреть, может сделаю. Просто не стал писать от другого лица, а разбирать ее нельзя.
Сообщение отредактировал Signmaster - Четверг, 10.12.2015, 20:21
AlexandrДата: Пятница, 11.12.2015, 12:20 | Сообщение # 63
для DS-2CD2632F-IS прошивки R0. на "китайца" прошивка с mui не встанет. серийник есть на наклейке коробки и корпуса. посмотреть что происходит при загрузке устройства можно через служебный разъём.
Вы пишите в теме "Китайское всё » камеры » Неудачная прошивка камеры 2CD-2332-I", или это тоже от другого лица ??
и нечего на камеру пинять или хик, товарищу мозг правьте. представьте что он аналогично с ноутом поступил. и где там рекавери ? там даже tftp нет. иногда с флешки позволяет аварийно биос загрузить разве что. дуал биос или копию на хдд единицы в общей массе имеют.
rybezhДата: Вторник, 19.01.2016, 23:59 | Сообщение # 64
Здравствуйте!
После неудачной попытки обновить китайскую камеру DS-2CD2432F-IW c прошивкой 5.1.6 до крайней версии 5.3.6 (и зачем мне пришла в голову эта дикая мысль?), она перестала заходить в  веб-интерфейс, ругаясь на язык. Помог совет Super-Mike (за что ему большое спасибо):
После прошивки камера ожила, но писала все на китайском без права на инакомыслие (прошивка встала 5.2.5)
Тогда, порывшись в почте, нашел прошивку от сердобольного китайца, у коего я и покупал эту камеру в 2 раза дешевле, чем у официалов. Обновил стандартно из браузера и получил мультиязычную прошивку (с русским могучим) версии 5.2! Всем спасибо, все молодцы!
ser_boxДата: Вторник, 23.02.2016, 02:03 | Сообщение # 65
Добрый вечер! Ситуация аналогичная: камера DS-2CD2032F-IW, из китая, с русским языком. Были проблемы с доступом по ви-фи. Решил перепрошить. В итоге перепробовал почти все возможные прошивки, но добился максимум, что видится в SADP ( а веб не работает((( ). Что странно, не одна прошивка не прошла дальше чем успешная передача фаила. Может кто помочь?
EverioДата: Среда, 02.03.2016, 17:36 | Сообщение # 66
medved_preved, Здравствуйте! Будьте добры и мне прошивку botkin.em@mail.ru Спасибо!!!
upd.
Похоже, что ситуация хреновая, мягко говоря. Продавец не смог помочь. Говорит, с Китая им приходят с мультиязычной прошивкой. Но у них ее (прошивки) нет. Китайцы не дают не под каким предлогом. Блин! Дернул меня нечистый улучшать.... Локти кусаю... Сам себе гиммор сделал... Китайскую-то поставил. Бог с ним с языком - EZVIZ не работает!!!!!!!!!! А без него никуда...
rybezh,
Одна надежда на Вас! Не вышлите мне прошивку от прошивку от сердобольного китайца? Пожалуйста
Добавлено (02.03.2016, 17:36)
Цитата ser_box ()
Может кто помочь?
http://u.to/kvuWCw
Ищите свою камеру в списке. Уверен - китайца вольете!
Сообщение отредактировал Everio - Среда, 02.03.2016, 17:32
OleglevshaДата: Среда, 02.03.2016, 20:56 | Сообщение # 67
Не опускайте руки, на форуме есть решение ваших проблем, не явное и придется разобраться.
Если устроит менюшка на английском, для начала, залейте прошивку с сайта пройдя по ссылке пост 88
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 02.03.2016, 20:57
EverioДата: Среда, 02.03.2016, 23:03 | Сообщение # 68
Oleglevsha
Благодарю за отклик! Но, к сожалению, ничего не выходит. Все-таки, боюсь, нет решения на текущий момент времени. Если только дождаться выхода от китайцев мультиязычной прошивки. Понижать в новых камерах прошивку не получается. Даже за деньги сервисмены не берутся...
OleglevshaДата: Четверг, 03.03.2016, 01:09 | Сообщение # 69
какая камера, то?
EverioДата: Понедельник, 14.03.2016, 22:43 | Сообщение # 70
Oleglevsha,
HikVision DS-2CD2432F-IW, как я понимаю с новым загрузчиком....
upd^
Тупик, похоже! Провожу ответ официального Хика:
Dear customer,Truly sorry for the inconvenience, there is nothing we can do..It should supports ezviz function with a version of V5.3.0, but the reason you failed is because it is a Chinese product and sold into Chinese only. Overseas ezviz account can’t add Chinese product, this is a system mechanism. But you may ask why I can do it before this update? That is because someone bought it from China and has changed its system property.So even if I give you the lower update firmware, it still has no Russian in it, and doesn’t support ezviz. The only way is to changing or refunding it with the purchase channel where you bought it.
Добавлено (03.03.2016, 11:43)
Вдогонку - еще один ответ!
Уважаемый клиент,  Я вас понимаю о такой случий. Но по политике компании, Камера с китайском шифрованием можно прошить только на китайскую версию. Вы можете обращаться с продавцами и попросить заменить устройство. С уважением,Алекс МиньИнженер технической поддержки Hikvision Russia
Добавлено (06.03.2016, 01:06)
Для сведения. Китайскую прошивку 5.3.0 удается обновлять до китайской 5.3.3. Апгрейдить можно как из вебморды, так и через TFTP. Доунгрейт с 5.3.3 до 5.3.0. тоже происходит без проблем. Но, к сожалению, ни облачного EVZIZ , ни английского\русского языка это обстоятельство не добавляет...  Вот такие дела...
Добавлено (08.03.2016, 22:39)
Друзья! Выход из тупика найден! smile
По SSH (http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?f=19&t=42335) поменял адрес сервера с китайского на европейский! И, о чудо!!! EZVIZ пашет как ни в чем не бывало!!!!
Осталось русифицировать - причем только, чтоб день недели отображался!!! Тут на сайте видел мануал!!!
У кого есть вопросы - пишите в личку или в эту ветку!!!
p.s. Счастлив!  biggrin
Добавлено (14.03.2016, 22:43)
Делюсь новыми впечатлениями!
Удалось таки понизить прошивку, причем только через вебморду с 5.3.0. http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-3146-1 Отдельное спасибо  v-milenin
Но изыскания с мультиязычными пришивками в итоге дают только китайский. Видимо лок самой камеры.
Ложка дегтя в другом. Смена по SSH адреса EZVIZ с китайского на европейский - то первого ребута... Т.е. уехали на дачу, ток отключили на 2 секунды, а у вас серый (за  NAT провайдера) IP шник, и все... Облака нет. Опять "ручками" только менять адрес.
Прикрепления: 2685831.jpg (170.2 Kb)
Сообщение отредактировал Everio - Четверг, 03.03.2016, 11:26
v-mileninДата: Пятница, 18.03.2016, 17:48 | Сообщение # 71
Цитата Everio ()
Добавлено (14.03.2016, 22:43)---------------------------------------------
Спасибо за спасибо!
Очень долго не читал форум и не включал камеру. Вчера вдруг понадобилась, причем с функцией ezviz. Как я помнил с предыдущего опыта изучения камеры, на моей прошивке езвиз не работал. Вчера подключил, попробовал езвиз,- без каких-либо проблем сразу все заработало и определилось. В камере прошивка из указанной темы.
По поводу языка: попробуйте очистить куки браузера, либо зайти с чистого браузера на камеру,- должен нормальный язык появиться. У меня все по-русски.
Валентин Миленин
EverioДата: Пятница, 18.03.2016, 19:59 | Сообщение # 72
v-milenin
На здоровье!
Как выяснилось с помощью коллег с указанного форума - у меня "особенная" камера (((. И подход к ней нужен соответствующий. Английский и русский действительно появились после чистки кукиз ))).
А, вот езвиз, нужно каждый раз прописывать через телнет. К сожалению... Т.е. он тоже работает, но "ломится" на китайский сервер...
муслимДата: Суббота, 19.03.2016, 22:06 | Сообщение # 73
Привет всем,помогите разобраться в следующей ситуации,IP- камера hikvison 2Dds-2cd2032-I,куплена в Китае(cH в сер номере), версия прошивки v5.2.5 build 141201-русская, камера не работает после полгода работы, не могу зайти в настройки с веб...при сканировании по ip адресам не сканируется,т.е находит по адресу 192.168.1.55,но не заходит с браузера IE. Далее при настройке программы удаленного видео наблюдения(в настройках манипулировал с выделенным статистич. IPадресом)  ,получилось так,что этот выделенный IP-адрес прописался как IP-адрес этой камеры, Теперь при включении камеры ничего не происходит,по программе SADP камера определяется с IP адресом 185.17.133.**** но в других программах видео наблюдения нет, Может что не так делаю,но не могу прошить с программы TFTP..... буду оч признателен если кто подскажет что мне делать.
v-mileninДата: Суббота, 19.03.2016, 22:24 | Сообщение # 74
А через САДП меняется ip на нормальный?
муслимДата: Воскресенье, 20.03.2016, 00:35 | Сообщение # 75
 Нет,через SADP тоже не меняется,пробовал сбросить настройки к заводским кнопкой reset,тоже ничего не дает, пробовал прошить с помощью TFTP, при запуске там одна строка и все  время не меняется...в общем не знаю
EverioДата: Воскресенье, 20.03.2016, 00:55 | Сообщение # 76
Попробуйте подключить камеру через самый простой свитч. Я полдня мучился с TFTP, когда подключал камеру напрямую. Сейчас и камера, и ноут работает по Wi-FI. В Свойствах Wi-Fi  адаптера меняю IP на 192.0.0.128, маску 255.255.255.0. Запускаю экзешник ТFTP с прошивкой и передергиваю питание камеры - сразу начинается процесс.
муслимДата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:24 | Сообщение # 77
Everio, спасибо за совет,я конечно  воспользуюсь им, скажи пожалуйста где найти прошивку версии V5.2.5 build 141201, тут сколько уже ищу никак не найду,если можно  ссылку....
EverioДата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:47 | Сообщение # 78
Цитата муслим ()
ссылку....
https://yadi.sk/d/EN4HNMtshf9iU
От многоуважаемого v-milenin полученная им от китайца. Прошивка мультиязычная для "правильных" камер. Попробуй. Если все будет на китайском обнови на эту https://yadi.sk/d/Y1vBhpNxgu9RV - тоже от v-milenin с русским и английским языком (через WEB морду). Как активировать EZVIZ см. выше. Удачи
муслимДата: Пятница, 25.03.2016, 22:25 | Сообщение # 79
Еще раз  спасибо  Everio за файлы прошивок, вначале не шло,но после нормально установилась...меню на русском как я хотел,я рад....
Сообщение отредактировал муслим - Пятница, 25.03.2016, 22:28
EverioДата: Пятница, 25.03.2016, 23:22 | Сообщение # 80
муслим
Не за что!!! Это заслуга v-milenin .
Очень рад за Вас!!!
Можно поподробнее, что не так шло и как побороли.
Заработал ли по умолчанию "правильный" EZVIZ или пришлось его допиливать?
  • Страница 2 из 3
