Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 21:04
Добавление языков к камерам hikvision для китайского рынка.
ZhenyokДата: Среда, 11.03.2015, 17:49 | Сообщение # 1
Всем привет. Предлагаю в этой теме собрать все известные способы по добавлению или разблокировке языков в hikvision камерах для китайского рынка.
Начать хочу с простого и изящного способа который заключается в правке файла в архиве IEfile.tar.gz
Вам потребуется архиватор 7zip (сайт 7zip.org) и microsd карта памяти
Итак:
1. Берёте micro sd карточку, вставляете в камеру, включаете её.
2. Заходите в веб интерфейс камеры и выбираете галочкой карту памяти и форматируете её, также проверьте включен ли в камере telnet.
3. Запустить на винде cmd, затем выполнить telnet ип_адрес_камеры
4 Далее ввести логин и пароль.
5. Выполнить команду mount
У вас будет что то вроде этого
mount
rootfs on / type rootfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
none on /sys type sysfs (rw,relatime)
ramfs on /home type ramfs (rw,relatime)
udev on /dev type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
/dev/mtdblock5 on /dav type cramfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock6 on /devinfo type jffs2 (rw,relatime)
/dev/mtdblock5 on /dav/ppp type cramfs (ro,relatime)
/dev/mmc01 on /mnt/mmc01 type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=c
p437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
Вот эта строка /dev/mmc01 on /mnt/mmc01 - это ваша карта памяти.
Далее нужно выполнить команду для сохранения на карте памяти текущего файла IEfile:
cp /dav/IEfile* /mnt/mmc01
после этой команды на карточке появляется файл IEfile.tar.gz
5. Выключаете камеру, вынимаете карту памяти и вставляете её в компьютер.
6. Теперь берёте этот ваш IEfile.tar.gz и копируете его с карты памяти.
7. Открываете этот файл 7zip'пом. У вас там появится список папок. Идёте в папку - IEfile.tar.gz\IEfile.tar\doc\script\
8. Там будет файл login.js. Щёлкните по нему правой кнопкой и выберите пункт - редактировать. Он откроется в блокноте.
9. Находясь в блокноте нажмите меню Правка\Найти\. введите в строке поиска слово remove
Поиск остановится на строке:
$(this).parent().remove();
приведите эту строку вот к такому виду:
/*$(this).parent().remove();*/
10. Закройте блокнот, на вопрос сохранить? нажмите - да.
11. Теперь 7zip спросит вас - файл изменён, Вы хотите обновить его в архиве? нажмите ОК. Закройте окно 7zip и он снова спросит - файл IEfile.tar изменён, Вы хотите обновить его в архиве? нажмите ОК.
12. На вашу карту помещаете этот обновлённый IEfile.tar.gz.
8. Вставляете карту обратно, включаете камеру, снова входите через telnet
9. Выполняете команду cp /mnt/mmc01/IEfile.tar.gz /dav/IEfile.tar.gz
10. Перезагружаете камеру.
Всё! теперь как минимум английский у вас в интерфейсе будет! Если браузер на странице логина был уже окрыт - обновите вкладку чтобы появилось меню с языками.
Сообщение отредактировал Zhenyok - Среда, 11.03.2015, 20:57
yuaa2Дата: Среда, 11.03.2015, 20:45 | Сообщение # 2
А если нет сд карты можно замаунтить расшаренную папку своего компа. В веб интерфейсе камеры настройки-расш.конфигурация-хранилище там вводите айпи адрес вашего компа, название папки(к примеру /share), тип smb/cifs, имя пользователя и пароль вашего компа. Папка замаунтится в /mnt/nfs00.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 11.03.2015, 20:49
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2015, 21:45 | Сообщение # 3
Опять всплывает тема , что камера не видит комп, а на компе она есть.
Всё выставил, тест крутиться без прерывно , но сохраняется.                Расшаренная папка не в сети.
Комп видит камеру.        Папка Е к которой указан путь.
ОС WIN7. Подскажите, как записать на комп? На SD всё записывает, как у Вас написано. Антивирус Microsoft Security Essentials .
Прикрепления: 0942489.png (57.8 Kb) · 2595116.png (62.3 Kb) · 8286575.png (50.7 Kb) · 8816783.png (37.1 Kb)
yuaa2Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:04 | Сообщение # 4
из пути к файлу имя компа убери и оставь только /e
да и имя пользователя такое же как имя компа?
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 22:22
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2015, 22:12 | Сообщение # 5
Ничего не меняется.
Прикрепления: 7683031.png (35.2 Kb)
yuaa2Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:22 | Сообщение # 6
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 22:28
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2015, 22:29 | Сообщение # 7
Тогда так:
Имя компа такое же. Если менять , то тоже ошибка. А у тебя работает?
Прикрепления: 9747622.png (56.4 Kb) · 9224985.png (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2015, 22:35
yuaa2Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:36 | Сообщение # 8
да все пашет, на скриншотах кстати не видно имя пользователя
Прикрепления: 2102452.jpg (45.7 Kb)
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 22:37
yuaa2Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:42 | Сообщение # 9
во норм скрин, проверяй имя пользователя и пароль и есть ли вообще доступ к расшаренной папке, там где то в настройках винды еще галочек натыкать возможно надо
Прикрепления: 9776658.jpg (43.9 Kb)
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2015, 22:46 | Сообщение # 10
Какая Винда и проша камеры ? На самом компе делал настройки? Где на компе видно, что протокол smb установлен и активирован? По сути камера к серверу обращается, но что то не того. А на вкладке "Управление хранением" статус норм?
Добавлено (12.03.2015, 22:46)
Вот эта фраза ключевая wacko . Кто бы показал ещё каких?
Пароль брал из пароля домашней группы? Я от туда. Папка расшарена, скрин выше, она в сети.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2015, 22:48
yuaa2Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:49 | Сообщение # 11
8.1 винда, прошивка V5.2.0 build 140721, на компе когдато давно чтото делал чтоб с соседнего компа файло лить, там служба какая то за это отвечает, по идее всегда запущенная, попробуй с другого компа в расшаренную папку зайти, все норм маунтица, файло на камеру скидываю без проблем
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
проверь чтобы включен был общий доступ
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 22:50
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2015, 22:57 | Сообщение # 12
Не знаешь, андроидом можно проверить как нибудь?
Прикрепления: 2542185.png (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2015, 23:02
yuaa2Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:08 | Сообщение # 13
У меня локальный пользователь и пароль от него.
да были в маркете какие то проги для подключения к расшареной папке
Панель управления\Все элементы панели управления\Учетные записи пользователей
все таки глянь какой у тебя пользователь и стоит ли у него пароль, если нет, то поставь какой нибудь
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 23:13
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2015, 23:18 | Сообщение # 14
Похоже не работает служба smb у меня на компе. Комп то виден.
Прикрепления: 4681260.png (68.8 Kb)
yuaa2Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:23 | Сообщение # 15
проверь включена ли служба "сервер"
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2015, 23:26 | Сообщение # 16
Это где?
В учётной записи я, без пароля. Пароль создал, так что эти данные ввести?
Ничего не поменялось, бесконечный тестинг.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2015, 23:28
yuaa2Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:28 | Сообщение # 17
Да введи в камере свою локальную учетную запись и пароль к ней. Службы можно глянуть Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование там службы
sherbinkaДата: Четверг, 12.03.2015, 23:36 | Сообщение # 18
Сервер есть и работает. Запись вводил, но тоже самое.
Прикрепления: 3020480.png (7.8 Kb)
yuaa2Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:06 | Сообщение # 19
попробовал сделать тоже самое на работе на компе с windows 7.... вообще никак не хочет работать
Добавлено (13.03.2015, 11:06)
получилось замаунтить из камеры командой
mount -t cifs -o username=юзернейм,password=пароль //айпи_адрес_компа/папка /mnt/nfs00
sherbinkaДата: Пятница, 13.03.2015, 11:10 | Сообщение # 20
Есть какое то обновление для 7ки от микрософта. Набираю smb://192.168.1.5,  сообщение "не известный протокол". Так что вот где собака порылась. Кто знает решение вопроса для 7ки отзовитесь? Переустанавливать на 8ку не хочу, у меня 7 с лицензией.
UserMДата: Пятница, 13.03.2015, 13:11 | Сообщение # 21
sherbinka,  стоило бы открыть отдельную тему. Ваша проблема не иеет отношения к языкам.
sherbinkaДата: Пятница, 13.03.2015, 13:27 | Сообщение # 22
Согласен, правда она, тема, отходит и от камер, это проблемма Вин7. Так что буду разбираться с 7 кой, не в этой теме естественно.
ZhenyokДата: Четверг, 19.03.2015, 13:04 | Сообщение # 23
Всем привет! Сегодня продавец с али выслал мне уже патченный dav файл версии V5.2.5 build 141201
Испытал его на своей камере DS-2CD2432F-IW. Работает, английский стоит уже по дефолту.
Это как раз то что нужно у кого нет доступа на запись к файловой системе (Read-only file system).
Пользуйтесь на здоровье! https://yadi.sk/d/BUdqIlrAeJJFG
П.С. Не забудьте после прошивки почистить куки в браузере! т.к. он запоминает используемый ранее язык.
Сообщение отредактировал Zhenyok - Четверг, 19.03.2015, 13:17
sherbinkaДата: Четверг, 19.03.2015, 22:02 | Сообщение # 24
Установил пропатченный файл на 2432 с 5.2.0, но пошёл и есть только китай. Куки в браузере удалил. Кроме китая выбора нет.
После лога выскакивает это. Откатился назад, 5.2.0 работает на русском.
Прикрепления: 0894763.png (58.1 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 19.03.2015, 22:15
iTuneDVRДата: Четверг, 19.03.2015, 22:16 | Сообщение # 25
Вот и тянет людей всякую бяку, как младенцы тянуть в рот, так они обновляют этим свои камеры!!! wink
Неужели жизнь ничему не учит-то??? wink
Да это предлагает сменить пароль стандартный на что-то другое!
Справа Нет, слева Да.
Можешь галку поставить и нажать на правую кнопку.
Ставь нормальную 5.2.0 и не замарачивайся! wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 19.03.2015, 22:17
sherbinkaДата: Четверг, 19.03.2015, 22:18 | Сообщение # 26
Спс, уже сделал. Тянет просто в неизведанное surprised
iTuneDVRДата: Четверг, 19.03.2015, 22:27 | Сообщение # 27
Не решение то не дилетанты делали, чтобы оно у всех работало!!!
Неужели непонятно???
Да к тому же всегда есть подвох!
Кто даст гарантию, что в криптованном коде, который пока никто не отрыл wink и не раскрутил, что там нед руткитов, бэкторов и троянов. wink ;) wink
В 600-ах кило в скрытом стартующем модуле можно накрутить всё что угодно с динамическими-то библиотеками, да и прямым выходом в МЕЖДУНЕТ.
Добавлено (19.03.2015, 22:25)
Ну это понятно, что приключения зовут и ждут, однако здравый смысл должен быть всегда! wink
Добавлено (19.03.2015, 22:27)
К тому же явно нужны оговорки, что возможно видимый эффект с языком проявляется на камерах свежей сборки как минимум, но не факт.
Конечно нужна страховка и восстановление к камерам для покупателей и продавцам разрешено давать прошивки на этот случай  на сколько я понял, однако не всё так просто как хотелось бы! wink
OleglevshaДата: Четверг, 19.03.2015, 22:29 | Сообщение # 28
А зачем ставить на китайскую камеру английскую прошивку? У нас русский язык, ставьте с русским, как минимум мультиязык.
iTuneDVRДата: Четверг, 19.03.2015, 22:35 | Сообщение # 29
Олег!
Поддерживаю, только русский для русскоязычных, если национальные языки не критичены wink
Только нет родной английской и тем более мультиязычной.
Каждый ведь пытается решить свои задачи wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 19.03.2015, 22:37
sherbinkaДата: Четверг, 19.03.2015, 22:35 | Сообщение # 30
Вы же сами выложили с английским или китайским в теме прошивок. Русского там нет, вроде?
iTuneDVRДата: Четверг, 19.03.2015, 22:38 | Сообщение # 31
Нет конечно!
Человек просто немного перепутал, но у него работает и всё нормально!
Остальной то контекст не объявлен wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 19.03.2015, 22:39
OleglevshaДата: Четверг, 19.03.2015, 22:41 | Сообщение # 32
Я к тому, что эта прошивка даже по размеру не дотягивает до мультиязычной, все прошивки V5.2.5 которые мне известны, декларируемые как м.л. на самом деле оказываются только с китайским и английским языком. Видимо для китая мульти значит больше одного. biggrin
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 19.03.2015, 22:48
iTuneDVRДата: Четверг, 19.03.2015, 23:43 | Сообщение # 33
wink
Ну там веб ресурс-то не такой и большой, тем более в архиве.
А для нас только русский актуален!!!
ZhenyokДата: Пятница, 20.03.2015, 11:24 | Сообщение # 34
Да, мне уже отписались несколько человек, у кого то появился английский, а у кого так и остался китай. Странный какой-то избирательный механизм, от чего зависит пока не ясно, написал об этом китайцу , может что подскажет.
в вашем случае теперь нужно воспользоваться способом из шапки темы.
Добавлено (20.03.2015, 11:24)
Вот и тянет людей всякую бяку, как младенцы тянуть в рот, так они обновляют этим свои камеры!!! winkНеужели жизнь ничему не учит-то??? wink
Я не понимаю к чему ваше злорадство? Форум он для того и создан, чтобы вместе, сообща искать решение проблемы и делится опытом.
Сообщение отредактировал Zhenyok - Пятница, 20.03.2015, 11:29
iTuneDVRДата: Пятница, 20.03.2015, 13:03 | Сообщение # 35
Благодарствую за то, что разъяснил мне суть и предназначения форума!
Но, ты ошибся с этим и неверно понимаешь ситуацию!
Любая ссылка на форуме на прошивку - это не означает, что надо её ставить. Выбор конечно ха каждым, однако заявленный результат одним форумчанином не был получен, а был получен иной совсем не ожидаемый!
Или ты будешь это отрицать??? wink
Это всего лишь очередная прошивка из серии для чинайских реселлеров с рядом ограничений.
У меня у же их несколько, все открыты и изучены, но у меня свои решения, а на эти просто интересно смотреть wink
PrometeiДата: Пятница, 20.03.2015, 13:50 | Сообщение # 36
Решение есть и его не надо придумывать. Просто покупайте нормальные камеры у нормальных поставщиков.
ZhenyokДата: Пятница, 20.03.2015, 14:09 | Сообщение # 37
Я так и делаю, камеры всегда приходят с русскими прошивками wink а здесь помогаю людям, делюсь опытом, а заодно  и сам чего нибудь нового узнаю smile
Ну а если вы под нормальными поставщиками имеете ввиду отечественных барыг дилеров, то пусть они идут лесом с их ценами, я лучше в китае 2 куплю за эти деньги.
sherbinkaДата: Пятница, 20.03.2015, 21:29 | Сообщение # 38
Oleglevsha, Ваша прошивка в теме прошивок тоже выдаёт только хворост. Выбора нет.
OleglevshaДата: Пятница, 20.03.2015, 23:32 | Сообщение # 39
Я по русски писал, в зависимости от региона изготовления камеры, для китайской - хворост, для европы - английский...
$IMAGE3$
Прикрепления: 5095490.png (61.3 Kb) · 0792316.png (81.7 Kb)
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Пятница, 20.03.2015, 23:46
sherbinkaДата: Пятница, 20.03.2015, 23:43 | Сообщение # 40
Я по русски читаю на Ваших скринах, что везде китайская камера. Или я чего то не понимаю? Регион изготовления это в самом Китае провинции, или хики кроме поднебесной ещё производятся где то? Объясните по русски.
А чего скрин с русским убрали?
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 20.03.2015, 23:50
