Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 19:23
  • Страница 2 из 2
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Универсальный способ русификации любой китайской hikvision (;))
vitaly_iДата: Четверг, 04.06.2015, 17:54 | Сообщение # 41
Что-то на этом процессе зависает и все.. Сколько примерно ждать?
Прикрепления: 7521638.jpg (160.1 Kb)
gatewayДата: Четверг, 04.06.2015, 17:59 | Сообщение # 42
Device[192.0.0.64] system update completed!
Вроде следующей надписью должно быть это !
sergey_khДата: Четверг, 04.06.2015, 18:12 | Сообщение # 43
vitaly_i,
Сталкивался с проблемой обновления по TFTP  ( писал здесь - http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-2844-17395-16-1429794409 )
Попробуйте сменить адрес сервера на 192.168.1.128
OleglevshaДата: Четверг, 04.06.2015, 18:15 | Сообщение # 44
Цитата vitaly_i ()
Oleglevsha, и как быть если камера потом не запуститься? Выкинуть? )
Восстанавливать...
Все у вас правильно, камера нашла сервер и прошилась, закройте TFTP и перезапустите камеру,
светодиоды должны загореться и через пару минут погаснуть, погаснут, хороший знак...
смотри что видит SADP. Скачать отсюда
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 04.06.2015, 18:28
vitaly_iДата: Четверг, 04.06.2015, 18:46 | Сообщение # 45
Да там и светодиодов то нет.. ((
Есть только инфрокрасный датчик.. И он теперь постоянно горит.. ((
SADP не запускается.. Винда 8 стоит, видимо не поддерживается..
Добавлено (04.06.2015, 18:46)
После перезагрузки САДП запустилось..
Камер не видит.. ((
Прикрепления: 1437948.jpg (62.0 Kb)
OleglevshaДата: Четверг, 04.06.2015, 18:50 | Сообщение # 46
так это и есть светодиод. Какой версией прошивки шил?
vitaly_iДата: Четверг, 04.06.2015, 18:54 | Сообщение # 47
так как тут написано
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1313-16-1330345866
прошивку нельзя даунгрейдить средствами штатного ПО, только через TFTP и прошивку версии 5.1, у меня получилось с V5.1.0 build 131202 выложенной выше. дефолтовый адрес камеры изменён на 192.168.1.64.
Собственно шил type Raptor V5.1.0 build 131202 type Raptor 2013.12.10 V5.1.0 build 131202
А какой надо было?
Сообщение отредактировал vitaly_i - Четверг, 04.06.2015, 18:57
OleglevshaДата: Четверг, 04.06.2015, 19:12 | Сообщение # 48
Я же предупреждал, что ты не готов, не поверил...
Тебе нужна оригинальная китайская V5.2.5
скачай, закинь на сервер и пробуй...
Добавлено (04.06.2015, 19:12)
так как тут написано http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1313-16-1330345866
А это как повезет...
vitaly_iДата: Четверг, 04.06.2015, 19:19 | Сообщение # 49
Да пробовал и эту.. Все одинаково.. Красный диод горит, в САДП не определяется.. Печаль.. (((
И не пингуется не по 192.168.1.64 и не по 192.0.0.64
Сообщение отредактировал vitaly_i - Четверг, 04.06.2015, 19:22
OleglevshaДата: Четверг, 04.06.2015, 19:37 | Сообщение # 50
да... с новыми камерами проблем выше крыши, если нет USB TTL адаптера для консоли восстановления, проси у форумчанина iTuneDVR помощи.
Он как то обмолвился о наличии нужной прошивки для понижения....
Добавлено (04.06.2015, 19:37)
попробуй эту Другая V5.2.5
vitaly_iДата: Четверг, 04.06.2015, 20:06 | Сообщение # 51
Спасибо за ответы и помощь.
Завтра попробую это прошить, может повезет.
А что с USB TTL? Если у меня есть такой адаптер, как им воспользоваться в данной ситуации?
OleglevshaДата: Четверг, 04.06.2015, 20:13 | Сообщение # 52
Попробовать перепрошить используя TFTP сервер и RS232(UART).
vitaly_iДата: Четверг, 04.06.2015, 20:19 | Сообщение # 53
Я не совсем понимаю куда в камере втыкать кабель от этого адаптера..
Впервые сталкиваюсь с такой камерой, у нее кроме лан и питания ничего нет.. В других камерах например есть рс232..
OleglevshaДата: Четверг, 04.06.2015, 20:22 | Сообщение # 54
Цитата vitaly_i ()
Я не совсем понимаю куда в камере втыкать кабель от этого адаптера.. Впервые сталкиваюсь с такой камерой, у нее кроме лан и питания ничего нет.. В других камерах например есть рс232..
"служебные разъёмы на камерах"
vitaly_iДата: Пятница, 05.06.2015, 18:04 | Сообщение # 55
архив битый.. открывается с ошибкой
Добавлено (05.06.2015, 18:04)
Я в другую тему переехал, что бы тут не флудить
http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-2982-1#18387
ssass2Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:03 | Сообщение # 56
А камера начнет считаться европейской ? или останется типо китайской и pcnvr-4200 и iVMS-4200 также не найдет эти камеры. Хотел бы изменить именно регион камеры ,а китайский язык и так сойдет.
AlexandrДата: Пятница, 31.07.2015, 15:29 | Сообщение # 57
с чего это вдруг ?
прошивка регион не меняет, только языки. на забугорье поищите, там вопрос смены региона активно обсуждается.
v-mileninДата: Понедельник, 03.08.2015, 07:02 | Сообщение # 58
Чтобы IVMS-4200 начал определять вашу камеру, можно сделать следующее (любое из):
1) переключить язык IVMS на китайский, тогда конфликта языков камеры и программы не будет. При этом можно сделать так, чтобы IVMS отображался на английском. Как это сделать, описано тут.
2) Перепрошить камеру мультиязычной прошивкой, позволяющей IVMS видеть такие камеры в режиме "некитайского" языка. Прошивка, например, здесь.
gsmboxДата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:46 | Сообщение # 59
Новая камера  DS-2CD2035-I v5.3.6_151215 Китай.
Прошу помощи !
Тelnet как таковой отсутствует, только пункты доступ SSH и удаленное управление.
Подключение по SSH , за ним Protected Shell с фиксированным набором команд непонятно работающих,
на команды df выдаёт типа неверная команда..  ЖОПА, ничего не слить не залить
Помогите, как можно из чрева языки достать ?
Прикрепления: 2294727.png (15.1 Kb)
gsmbox
k0t4Дата: Понедельник, 20.06.2016, 21:09 | Сообщение # 60
Цитата gsmbox ()
набором команд
можно "help" прописать и глянуть, что доступно)
А так, такая же ситуация)
интересуюсь....
gsmboxДата: Понедельник, 20.06.2016, 22:12 | Сообщение # 61
Цитата k0t4
Цитата ;22514;22514
"help"
Support Commands:
taskShow                       printPart
prtHardInfo
getPreviewStatus               setIp
setV6ip
setGateway                     dspStatus
outputClose
outputOpen                      getDebug                        setDebug
debugLog                       getIrstate
getMtu
camCmd                         getCamVer
getIrstate
gsmbox
Сообщение отредактировал gsmbox - Понедельник, 20.06.2016, 22:19
k0t4Дата: Среда, 03.05.2017, 18:20 | Сообщение # 62
Ну а вообще, после способов подмены языковых файлов (папок) никто не наблюдал картину перезагрузки камеры с опреденным интервалом?!
Вот с чего это она перезагружается время от времени?!
интересуюсь....
antonnurДата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:43 | Сообщение # 63
Всем день добрый!
Есть камера DS-2DF7286-A, брал с рук не новую с прошивкой 4.х.х. При подключении выяснилось, что у нее в настройках (через веб интерфейс или через ivms-4200) нет возможности подключиться к облачному сервису hikvision (нет пункта с настройками платформы доступа).
Пошел на сайт производителя - смотрю в версии 5.5.0 в описании к прошивке написано, что добавляется данная функция (Platform access). Скачал прошивку залил ее через tftp (т.к. через web камера шиться не хотела нивкакую), но функция с Platform access так и не пояфилась. Пробовал все прошивки до последеней 5.5.71 и обратно к 4.х.х. откатывался, и последовательно их ставил - ноль без результата...
Подскажите как можно добавить эту функцию, мне она очень нужна
прозевали интырнэт :)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 23.06.2019, 23:52 | Сообщение # 64
Бывает.
Ссылку на волшебное описание и те прошивки, которыми прошивал?
Сброс конфига кнопкой или через меню делалось?
Вопрос в ТП Hikvision задавался?
antonnurДата: Понедельник, 24.06.2019, 06:42 | Сообщение # 65
Сброс Делал через меню. Заливал через tftp. В хиквижн тп пока не обращался, думаю здесь получится решить. С рины с описанием прошивки 5.5.0 ,в которой добавился hik-konnect прикладываю. И список прошивок - что пробовал ставить.
Прикрепления: 5865164.png (101.5 Kb) · 8909840.png (90.2 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 24.06.2019, 10:55 | Сообщение # 66
Общее описание на серию не говорит, что в конкретной модели камеры будет именно так, потому как все индивидуально.
Например в той же R3 серии камер в прошивка с автономерами, тоже отсутствует напрочь облако, однако когда его включаешь принудительно, но почему-то в этим серийником оно не работает, а вот когда подкинешь другой серийник, то работает.
Потому лучше уточнить у официалов.
Обязательно нужно облако хика?
antonnurДата: Понедельник, 24.06.2019, 12:16 | Сообщение # 67
Как включить принудительно???
Да сервис очень нужен. Это единственный способ онлайн просмотра и управления
iTuneDVRДата: Понедельник, 24.06.2019, 12:25 | Сообщение # 68
Да, пересобиралась правленная прошивка.
antonnurДата: Понедельник, 24.06.2019, 18:32 | Сообщение # 69
Подскажите как пересобиратт? Может ссылки, темы какие...
vladko17Дата: Вторник, 26.11.2019, 15:06 | Сообщение # 70
Подскажите где найти прошивку. Привезли 2 камеры из Китая DS-IPC-B12H-I. Всё меню на китайском, но это ещё ничего. При подключении к регистратору HiWatch ругается "несовпадение языка" , в то же время с регистратором Trassir всё работает на ура. Писал в техподдержку и нашу и китайскую. Наши ответили - где покупали, там и спрашивайте, китайцы - данная операция (перепрошивка) возможна только в заводских условиях. Версия прошивки V5.5.82 build190311
Прикрепления: 1102502.jpg (51.9 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 26.11.2019, 22:36 | Сообщение # 71
Ответ наших понятен и естественен, ответ чинайцев удивителен wink
Подключай по RTSP, если он в hiwatch не вырезан и получай картинку, правда не будет по детекции работать.
Трассир просто не проверяет wink
  • Страница 2 из 2
