Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.01.2025, 08:38
Простой способ просмотра китайских камер в iVMS-4200
v-mileninДата: Среда, 27.05.2015, 14:59 | Сообщение # 1
При попытке просмотреть видео в iVMS-4200 с китайских камер, выдает ошибку "language dismatch".
Если камеры у вас только китайские, то решить это очень просто: help - language - китайский, после этого перезапускаем программу, видео с камер можно смотреть, но все на китайском, что тоже решается очень просто.
1) Идем в директорию с установленной программой, типа C:\Program Files\iVMS-4200 Station\iVMS-4200\iVMS-4200 Client
2) заходим в папку translations
3) удаляем/переименовываем папку Chinese
4) копируем папку с любым другим понимаемым языком, например English, переименовываем в Chinese
5) то же самое сделать с файлами qt_zh_CN.qm (qt_en может не быть) и showremconfig_zh.qm
6) перезапуск.
Ещё раз повторюсь, что таким образом программа начнет получать видео с китайских камер, игнорируя при этом европейские с прошивкой (предположительно) выше 5.0.0.
У меня дома китайская, на работе европейские (2 шт. 5.0.0 и 2 шт. 5.1.0). При попытке подключить их все к iVMS получается следующее:
в "английском" режиме: видна: европа (4 шт.), не виден: китай (домашняя)
в "китайском" режиме: видна: европа (2 шт. 5.0.0), виден: китай (дом), не видна: европа (2 шт. 5.1.0)
Кроме того, оказалось, что европа (2 шт. 5.1.0) подключен то ли к компу с iVMS, то ли к регистратору (не разобрался еще), соответственно, появился дополнительный вариант:
китай (дом)
Европа (2 камеры, если подключаться к ним через регистратор)
не видна: европа (2 шт. 5.1.0 - при подключении к камерам)
В свете этого, было бы интересно научить iVMS распознавать разноязычные камеры одновременно, т.к. проблема, судя по всему, программная.
blcorpДата: Среда, 27.05.2015, 16:57 | Сообщение # 2
Кстати как-то нелогично. Если у меня, например, офисы по всему миру, в том числе Китае, зачем мне танцы с бубном, чтобы смотреть видео с оборудования от одного и того же производителя, но с разными языками?
AlexandrДата: Вторник, 04.08.2015, 17:27 | Сообщение # 3
для всего мира вопрос не актуален, только для камер предназначенных для внутреннего рынка Китая, не усугубляйте. попробуйте любое устройство из демо-онлайн. всё совершенно спокойно просматривается.
