Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 16.04.2024, 14:43
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » FishEye DS-2CD2942F c Али (Как прошить на русский?)
manchelДата: Пятница, 29.05.2015, 14:03 | Сообщение # 1
Заказал с АЛИ камеру, пришла на китайском языке. Добился русификации благодаря универсальному методу с заменой xml файлов. Это дало почти полную русификацию веб интерфейса, кроме календаря и пункта настроек Аудио/Видео (он дает ошибку XML). Плюс регион камеры не изменился, то есть через iVMS-4200 камера не показывает из-за несоответствия языка.
Насколько я понял из тем форума, проблема может решиться патчем davinci, но с этим возникли проблемы. Пропатчить davinchi по методу с зарубежного форума http://www.ipcamtalk.com/ не получилась - искомая hex строка с не ищется.
Правильно ли я понял логику русификаци? И что я делаю не так?
Davinci c камеры приложил https://yadi.sk/d/aW7xEFsTgwbCb
AlexandrДата: Пятница, 29.05.2015, 17:43 | Сообщение # 2
так там про другую прошивку разговор. даже для одной платформы, но в разных версиях прошивок, код может быть разным. читайте внимательнее, раз уж решили экономить. ищите там же Hikvision FIRMWARE TOOLS.
v-mileninДата: Пятница, 29.05.2015, 20:00 | Сообщение # 3
костыльным методом можно заставить 4200 видеть вашу камеру, переключив его на китайский язык, можно даже сделать так, чтобы программа при этом на русском (или на английском) отображалась.
Регион камеры сменить можно, но про это сложно узнать, ибо те, кто умеет, об этом не рассказывают.
А какая изначально была прошивка? какой версии?
AlexandrДата: Пятница, 29.05.2015, 23:35 | Сообщение # 4
как же не рассказывают ? посмотрите ссылку выше, почитайте соседние ветки. есть даже ПО, название выше указал. для его использования нужно только зарегестрироваться на том форуме.
другое дело, что ковырять прошивку из-за чьейто скупости, за просто так, желания уже давно не возникает ) но есть энтузиасты, пишите им в личку. может найдут время или стимул позаниматься имеено Вашей камерой.
пс - "Вашей" имеется ввиду обобщение любого владельца "алишной" камеры.
ппс- прошивку для "глаза" не встречал в обсуждении на забугорье, видимо ещё не добрались.
v-mileninДата: Суббота, 30.05.2015, 07:21 | Сообщение # 5
Насколько я понимаю, по ссылке выше меняют не регион камеры, а язык интерфейса?
manchelДата: Четверг, 11.06.2015, 13:39 | Сообщение # 6
Спасибо, посмотрю.
Цитата v-milenin ()
костыльным методом можно заставить 4200 видеть вашу камеру, переключив его на китайский язык, можно даже сделать так, чтобы программа при этом на русском (или на английском) отображалась. Регион камеры сменить можно, но про это сложно узнать, ибо те, кто умеет, об этом не рассказывают.
Держать на костылях не очень правильно, может упасть)) буду дальше искать решение.
Изначальная версия прошивки 5.2.1_141120
Действительно, готовая прошивка не ищется( поэтому пробою руками сделать
Абсолютно верно, ссылка на наш форум учит изменить язык камеры - это у меня получилось. Но остался китайским календарь, вот я и предположил, что для перевода календаря нужно изменить регион... В XML файлах перевода календаря нет(
Добавлено (11.06.2015, 13:39)
Есть энтузиасты, готовые помочь за вознаграждение, отзовитесь)
m87umkaДата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:47 | Сообщение # 7
Добрый день прошу помощи у вас купил я камеру 3942 и за каким то х меня понесло скачал от официальной камеры прошивку и через веб интерфейс залил камера приняла эту прошивку но после прошивки не смог попасть на веб интерфейс, камера при этом показывала подключался но не мог попасть на вед интерфейс потом решил сбросить до заводских настроек её через онвив девайс и теперь у меня получился кирпич камера видится SADP могу поменять ип адрес через телнет доступа нету и через tftp тоже не каких действий но подключился я по RS232 и путти и хипер терминал всякую чушню мне пишет  вот нужна ваша помощь!
