Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 17:52
Не могу подключить камеры
ltybcДата: Пятница, 05.06.2015, 04:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте, приобрел с Тао несколько камер: DS-2CD2632F-IS, DS-2CD2032I, DS-2CD2532F-IS, взял по две шт, хочу оборудовать двор и подъезд видеонаблюдением. Проблема в том, что не могу зайти в веб интерфейс,
выскакивает поверх окна входа еще одно окно (как я перевел  окно активации) , и
нужно ввести пароль. Ввожу 12345 и ничего не происходит. Так же в СаДР не
меняет ничего, при вводе пароля показывает ошибку  (Failedto modify the settings.ID:001) Пытаюсь подключить камеры через ПО Ксеома, камеру прога находит, а изображения нет. Подскажите , как зайти в веб-интерфейс?Пытался прошить как в этой теме, http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-2841-1   , но ничего не происходит.
Что-то уже три дня их верчу, не могу ума двинуть. На компе при попытке зайти в веб интерфейс устанавливаю 192.168.1.1
Заранее спасибо.
Прикрепления: 3851128.jpg (172.3 Kb) · 8887463.jpg (215.1 Kb) · 9035989.jpg (226.6 Kb) · 7739274.jpg (184.6 Kb)
Сообщение отредактировал ltybc - Пятница, 05.06.2015, 04:57
sherbinkaДата: Пятница, 05.06.2015, 08:12 | Сообщение # 2
Писали уже, если прошивка 5.3.0, то пароль не менее 8 знаков. Вроде дефолт hikvision12345.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 05.06.2015, 08:14
ltybcДата: Пятница, 05.06.2015, 11:32 | Сообщение # 3
Большое спасибо, получилось, теперь пытаюсь перешить, т.к. при входе обнаружил, что выбор языка один единственный, и он напрочь китайский.
Что-то подвисает на инициилизации и все. Прошивку скачал 5.2.0.140721.
sherbinkaДата: Пятница, 05.06.2015, 11:47 | Сообщение # 4
А по Вебу никак? Попробуйте 5.2.5, была где то здесь с русским. А подвисает если, подключайте через роутер, писали уже как. Единственное, что если камера новая, то с даунгрейдом может быть проблема, и адрес тфтп вроде другой, почитайте. deal
OleglevshaДата: Пятница, 05.06.2015, 13:28 | Сообщение # 5
Цитата ltybc ()
теперь пытаюсь перешить, т.к. при входе обнаружил, что выбор языка один единственный, и он напрочь китайский. Что-то подвисает на инициилизации и все. Прошивку скачал 5.2.0.140721.
no
прочти сообщение №26
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Пятница, 05.06.2015, 13:29
ltybcДата: Вторник, 09.06.2015, 09:14 | Сообщение # 6
В общем при экспериментами с прошивками выяснил следующее:
Через tftp получилось прошивать, просто камера к нему цепляется как-то один раз из десяти попыток.
Первая попытка прошивки привела к результату
После этого пробовал еще три прошивки, но и 525, и заводскую (такая на камере написана) Raptor 2xxx 2015.03.28 V5.3.0 build 150327   , но зависает на предпоследнем пункте  Completed file[C:\TFTP0\digicap.dav] transmit
Непонятно, почему обратно на заводскую не прошивается, и какие есть варианты поднятия этой камеры? wacko
Добавлено (09.06.2015, 09:14)
Цитата ltybc ()
DS-2CD2532F-IS
Еще вопрос: Эта камера пришла с прошивкой V5.2.8_141231   , возможно ее прошить на наш лад чем - нибудь? Спасибо. А то после первой убиенной  камеры боюсь no экспериментировать.
awtoapДата: Вторник, 09.06.2015, 12:54 | Сообщение # 7
Забей на прошивку по локализации интерфейса. Камеры через браузер Хром настрой и забуть. А вот регик(если будет) имеет смысл русифицировать.
ЗЫ. Я свои с прошивкой 5.3.0 тоже не смог перешить через ТФТП...настроил и забил.
ltybcДата: Среда, 10.06.2015, 03:07 | Сообщение # 8
В общем - то пришел к такому же мнению. Ксеома работает с камерами, а так в вебе все настроил, часы китайские убрал. Регик не стал с Китая брать. Там-то по любому шить надо.
