Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.01.2025, 08:40
Не получается записывать записи по движению на FTP-сервер
DS-2CD2032F-IWДата: Понедельник, 10.08.2015, 17:47 | Сообщение # 1
Настроил камеру на запись движений, всё прекрасно работает при записи на встроенную SD-карту.
Но никак не получается организовать передачу записей на FTP-сервер.
1. проверочный файл размещается (Advanced/Network/FTP/Test)
2. картинки каждый час помещаются  (Advanced/Storage/Snapshot)
3. картинки по факту движения помещаются  (Advanced/Storage/Snapshot)
4. а вот видео по движению на карту пишется, но на FTP не переписывается ну никак, с камерами других фирм это проходило совершенно без проблем
Камера DS-2CD2032F-IW, с китайской fw 5.2.5
Добавлено (10.08.2015, 17:47)
Задам ещё вопрос, новичку форума наверное позволительно:
А есть какой-либо автомат по удалению самых старых записей с карты памяти, если нет механизма переноса по FTP ?
Каким образом ещё можно перемещать видеофайлы с карты на сервер ?
Заранее спасибо за ответ !
Прикрепления: 2320646.png (167.8 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 10.08.2015, 21:50 | Сообщение # 2
а где заявлена запись видео на ftp ?
механизм перезаписи простой - закончилось место, начать запись поверх старых записей.
ставите ПО Remote Backup (Hikvision Tools) и делаете копии. сервер должен работать под управлением ОС Вин.
DS-2CD2032F-IWДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:35 | Сообщение # 3
А что означает тогда галка "Upload to FTP", выделенная на картинке ?
AlexandrДата: Понедельник, 10.08.2015, 23:17 | Сообщение # 4
DS-2CD2032F-IWДата: Понедельник, 10.08.2015, 23:44 | Сообщение # 5
Эти картинки-снапшоты и без этой галки в  Advanced/Basic Event загружаются, у них на то есть свои две галки есть в Advanced/Storage/Snapshot
AlexandrДата: Вторник, 11.08.2015, 12:12 | Сообщение # 6
6.3.8 Configuring FTP Settings
Purpose:
You can configure the FTP server related information to enable the uploading of the
captured pictures to the FTP server. The captured pictures can be triggered by events or a timing snapshot task.
Figure 6-27 Linkage Method
 Upload to FTP
Capture the image when an alarm is triggered and upload the picture to a FTP server.
Note: Set the FTP address and the remote FTP server first. Refer to Section
6.3.8 for detailed information.
без этой галки не будет скринов по движению.
пс - может попробуете почитать руководство ? смысл мне перепечатывать сюда его содержимое ?
Прикрепления: 6014199.jpg (29.1 Kb)
DS-2CD2032F-IWДата: Вторник, 11.08.2015, 23:00 | Сообщение # 7
если вас так всё раздражает, то может не стоит и отвечать, а ?
P.S. за цитирование, спасибо. читать и дальше не собираюсь
AlexandrДата: Понедельник, 17.08.2015, 11:07 | Сообщение # 8
так может Вам и не писать тут ? зачем ? ведь всё равно не читаете.
меня раздражает нежелание людей читать руководство к своему оборудованию. ведь Вы даже не у нас приобрели, так почему сюда вообще пишите да и ещё с таким гонором ?
SergeySVBДата: Понедельник, 17.08.2015, 12:41 | Сообщение # 9
по всей вероятности Alexandr имел ввиду "руководство"
AlexandrДата: Понедельник, 17.08.2015, 20:57 | Сообщение # 10
пусть в кавычках, но именно на заданный вопрос в нём есть полный ответ. так что в данном случае можно без кавычек )
пс - если обратили внимание - я не посылаю к документации, если в ней нет ответа на поставленный вопрос. если есть сложности с английским, то можно попросить объяснить, так смогу помочь. но переводить полностью мануал - не моя задача, уже был пример с переводом для iVMS-4000 )) вот только толку от него корыстного мало ))) да и судя по скрину у человека с переводом нет вопросов, вопрос с желанием читать. собственно и раздражения не было, почитайте сами, лаконично отвечал и только то и посоветовал изучить доступную документацию.
SergeySVBДата: Вторник, 18.08.2015, 09:45 | Сообщение # 11
Да кто бы спорил, порой там очень много полезного написано!!!
AlexandrДата: Вторник, 18.08.2015, 13:09 | Сообщение # 12
но это не наш случай ))) мы не ищем лёгких путей !
GhostIIДата: Пятница, 26.02.2016, 22:22 | Сообщение # 13
А расскажите подробнее про детекцию движения, пожалуйста!
Камера DS-2CD2032F-I (с ебея, само собой). Хочу настроить детектор движения - в программе чтобы обрабатывать события.
С помощью функции NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V30 задаю обработчик. И... ничего! События не идут! Они вообще должны ходить? Или там все совсем иначе делается?
И еще, в настройке есть функция Включить метаданные ActiveSearch. По описанию в SDK - это отображать детектируемое движение. Включил - не отображает. Где оно отображается или я не правильно понял значение этой функции?
P.S. Основная задача - получать события по движению с помощью SDK в своей программе. Пока не могу понять, как это делать. :-(
