Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 20:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Если кто сталкивался с китайскими камерами 2032F, 2135F
k0t4Дата: Четверг, 10.09.2015, 20:53 | Сообщение # 1
Ситуация следующая.
Как и все, захотелось прикупить камеры все оттуда же) да подешевле, но как тут у многих, ожидали меня "приятные сюрпризы".
Приехали камеры:
2CD2032F-i  V5.3.0  150513
2CD2020F-i  V5.3.0  150513
2CD2135F-IS V5.3.3  150514
Все бы здорово, но они полностью китайские оказались))))).
На форуме уже много перечитал....
И что с ними делать, чтобы подружить с региком европейским...не знаю (хотелось бы русский язык интерфейса).
Начал пробовать, что находил, но так что-то толку особенно не добился!
начнем сначала!
План был следующий:
Понизить прошивку ту,что у меня 5.3.0 чина до 5.2.5 чина (но у нее хотя бы будет активна функция telnet) т.к. в моей эта опция просто напросто отсутствует, но не тут-то было....
все делал по инструкции:
1.Выключить камеру;
2.Разархивировать содержимое архива tftp.zip в корень диска ;
3.Скопировать в папку tftp файл прошивки digicap.dav;
4.Сменить IP-адрес вашего компьютера на 192.0.0.128, маска 255.255.255.0;
5.Запустить файл tftpserv.exe;
6.Включить камеру;
7.Ожидать, когда в окне программы  tftpserv.exe появится информация  о подключении устройства 192.0.0.64 и окончании передачи файлов и обновлению прошивки.
----------------------Все хорошо, но если придерживаться инструкции, то после запуска высвечивается след:Т.е. если запускать tftp до подключения камеры, то он не понимает куда ему подключаться...поэтому, предварительно я подключал камеру, далее запускал tftp , после откл. камеру и потом, не закрывая tftp включал ее заново и только после этого была след. картина:Но! после ожидания, попыток обратиться не было...на одной строчке все и останавливалось.Далее, решил пробовать сменить язык по данному методу:http://www.ipcamtalk.com/showthread.php?162-How-to-hack-5-1-2-firmware-on-China-region-cameras-to-Englishно....он мне не подходит, т.к. отсутствует опция telnet/Идем далее: http://www.ipcamtalk.com/showthr....0608там чел меняет язык через SSHно и тут меня ожидало фиаско (((((:Все делалось по инструкции:Но после входа, ввода имени пользователя и пароля , ни одна другая команда не поддерживалась:Так что , уважаемые форумчане, если есть какие-то мысли....подскажите, что еще можно предпринять?!Спасибо!
Прикрепления: 4637670.png (18.8 Kb) · 8605406.png (18.8 Kb) · 5818961.png (65.2 Kb) · 7664225.png (71.0 Kb) · 4527934.png (41.3 Kb) · 2497733.png (22.6 Kb)
интересуюсь....
yuaa2Дата: Пятница, 11.09.2015, 15:02 | Сообщение # 2
а этот метод пробовали? http://www.ipcamtalk.com/showthr....English
вроде даже прикреплен и как раз ваша прошивка 5.3.0
k0t4Дата: Суббота, 12.09.2015, 02:44 | Сообщение # 3
Все таки способ понижения прошивки по FTTP оказался рабочим.
Все стало хорошо и камера теперь с русским интерфейсом и дружит с европейским региком.
Проблема оказалась в невыключенном фаерволе и антивирусе, так же, может быть такое, что процесс перепрошивки может сразу не начаться, тогда выключаем питание и снова подрубаем...у меня так раза с 3 подхватила и все перешилось.
архив называется "5.30 Downgrader"
Камера была 2032f,
Версия прошивки V5.3.0 build 150513
Версия кодир. V5.0 build 150327
Но тут возникла след. сложность...
Думал по этому же методу получится перешить 2020F, но тут перепрошивка не прошла...
Вот логи с FTTP
[2015-09-11 20:44:27] TFTP server[127.0.0.1] initialized
[2015-09-11 20:45:13] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-09-11 20:45:16] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-09-11 20:45:16] Start file[C:\5.30 Downgrader\digicap.dav] transmitting
[2015-09-11 20:45:20] Resend required
[2015-09-11 20:45:24] Resend required
[2015-09-11 20:45:29] Resend required
[2015-09-11 20:45:32] Completed file[C:\5.30 Downgrader\digicap.dav] transmit
и больше ничего....
Камера по прежнему остается китайской, изменений 0
Да и еще...что касается прошивки в ней, которая была с завода:
Master version V5.3.0 build 150513
Encoded version V1.0 build 150327
Поиски решения продолжаются.....если кто сталкивался, подскажите, какой прошивкой ее можно шить для получения результата.
P.S. на очереди лежит 2135F-IS
Такая же ситуация....не перешивается по вышеуказанному способу.
Версия прошивки:
Master version        V5.3.3 build 150514
Encoded version V7.1 build 150507
Добавлено (12.09.2015, 02:44)
Ну вот он, вроде, и помог)
Только вот с другими камерами стопор.
интересуюсь....
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 14:25 | Сообщение # 4
с V5.3.0 150327 для разных камер разные прошивки:
type Raptor 2xx0
type Raptor 2xx2
type Raptor 2x10 2x14
type Raptor 2x22 2x42
k0t4Дата: Суббота, 12.09.2015, 16:07 | Сообщение # 5
Пока что никаких успехов..... по поводу 2020f
Удалось понизить прошивку только на
V5.2.6 build 150107
кодировка (V1.0 build 141208)
В итоге язык так же остался китайским в web
SADP не видит камеру
IVMS сам ее не видит, но если вручную добавить, то картинка идет.....
Камера пингуется.
Че делать дальше....ХЗ.....
PS что касается обновить на type Raptor 2xx0 то камера ложиться...
Web не работает....SADP тоже ее не видит....
Пока что я в тупике(
интересуюсь....
AlexandrДата: Вторник, 15.09.2015, 14:41 | Сообщение # 6
потому как прошивки для оф. камер, а у Вас серые. ищите прошивку для китайских камер.
пс - и нет смысла писать в личку, мы оф. партнёры хика и смысла заниматься серыми попросту нет.
ппс- а почему продавца не долбите ? вот этого тоже не понимаю - он продал, а вопрос должны решать все, кроме него. пусть отрабатывает и ищет решение.
valorndДата: Вторник, 12.01.2016, 20:29 | Сообщение # 7
Друзья!
Купил DS-2CD2135F-IS
Мой NVR DS-7108N-SN/Р её не видит.
Установил с прилагаемого к камере диска программу SADP.
Прога видит камеру. Неактивна.
В браузере (Хром) не открывает.
Локалка 192,168,2,хх
У камеры 192,168,1,64
IP сменить не получается, ни пароли задать - ничего!
Вылезает вот такое окно:
Что делать, друзья, помогите..
PS прога iVMS-4200 тоже видит эту камеру как неактивную. При нажатии активировать (в программе iVMS ) вылезает окно, в котором предлагает ввести пароль от 8 до 16 символов и подтвердить его вторичным вводом. А где его взять?
Прикрепления: 1990976.jpg (48.8 Kb)
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 12.01.2016, 21:03
UserMДата: Вторник, 12.01.2016, 21:13 | Сообщение # 8
Разве в комплекте с камерой нет инструкции?
valorndДата: Вторник, 12.01.2016, 21:15 | Сообщение # 9
Нет.
То, что я делаю (и описываю выше), оно верно, или же нет?
Китаец-продавец пишет так:
1.first you need change camera IP address to 192.168.254.XX by SADP.
2.you can add this camera to NVR through POE by manually,then fill this IP adress.
Это он описывает последовательность действий для того, чтобы я смог увидеть камеру на видреге. Это я понимаю. Но ничего не редактируется.
Программа ругается... Никакие изменения не получаются.
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 12.01.2016, 21:18
UserMДата: Вторник, 12.01.2016, 21:25 | Сообщение # 10
Продавец не прав. В новых прошивках нужно вначале активизировать камеру.
Добавлено (12.01.2016, 21:25)
Вот документ на на русском
Прикрепления: 7800917.pdf (704.8 Kb)
valorndДата: Вторник, 12.01.2016, 21:26 | Сообщение # 11
Пароли удается придумать только "слабой" степени надежности (красная полоска) но и с такими вылезает та же ошибка.
А как это сделать, подскажите?
UserMДата: Вторник, 12.01.2016, 21:33 | Сообщение # 12
))) Плохо с фантазией ))) Ну например: 4КАМмпн78
Добавлено (12.01.2016, 21:33)
зы. Камера выглядит точно так же как на фото с али? Т.е. светодиоды открыты?
valorndДата: Вторник, 12.01.2016, 21:36 | Сообщение # 13
И Ваш попробовал, и свой придумал. Фиг-то там.. activation failed
Ага. точно так же.
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 12.01.2016, 21:37
UserMДата: Вторник, 12.01.2016, 21:37 | Сообщение # 14
Регистратор с какой прошивкой?
valorndДата: Вторник, 12.01.2016, 21:39 | Сообщение # 15
Я сейчас дома. Через комп мучаю камеру. А видрег в другом здании, к сожалению.
UserMДата: Вторник, 12.01.2016, 21:42 | Сообщение # 16
тимвьювер есть?
valorndДата: Вторник, 12.01.2016, 22:03 | Сообщение # 17
тимвьювер есть?
Это что?
Не активируется не через SADP (ver 3.0.0.2) - activation failed
ни через iVMS-4200 - ошибка операции 2011
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 12.01.2016, 22:04
UserMДата: Вторник, 12.01.2016, 22:08 | Сообщение # 18
https://www.teamviewer.com/ru/
это приложение удаленного доступа я могу подключиться и посмотреть что происходит, программу инсталлировать не обязательно.
Просто при запуске нужно выбрать Run only и personal
Добавлено (12.01.2016, 22:08)
Так что там с внешним видом камеры? Под крышкой кнопка есть?
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 12.01.2016, 22:06
valorndДата: Вторник, 12.01.2016, 22:10 | Сообщение # 19
программу инсталлировать не обязательно.Просто при запуске нужно выбрать Run only и personal
А как Вы получите доступ? Я не шарю в этом особо..
внешний вид? диоды видны. как и на фото на Али.
Кнопка виднеется, да.
UserMДата: Вторник, 12.01.2016, 22:21 | Сообщение # 20
Хм странно, но ладно. Скачай прогу запусти выбери две опции как я выше написал откроется окно с твоим номером и паролем пришли эти данные мне в личные сообщения я подключюсь к компу и посмотрю что происходит. Камера конечно должна быть включена и запущен SADP.
valorndДата: Вторник, 12.01.2016, 22:30 | Сообщение # 21
К сожалению я не могу этого позволить.
Я все эти операции произвожу через роутер,  а не напрямую в комп. На компе Win XP. - если эта инфа может о чем-то сказать.
UserMДата: Вторник, 12.01.2016, 22:37 | Сообщение # 22
Удачи в операциях.
valorndДата: Среда, 13.01.2016, 18:34 | Сообщение # 23
Удачи в операциях.
Сегодня таки активировал. Оказывается, через роутер этого не сделать. Воткнул напрямую в комп и..
Активировал. Поигрался с изменениями IP. Увидел видео в iVMS на компе. Поставил на камере IP видрега на объекте и отправился туда.
Подключил - фиг-то там. Не видит. Ни с плаг-н-плэй, ни вручную. Нис воодом пароля, ни без пароля - результат един. Может быть версия прошивки NVR не удовлетворяет потребностей камеры?
Прикрепления: 5964255.jpg (185.7 Kb)
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 14.01.2016, 17:53
k0t4Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:50 | Сообщение # 24
Приветствую. Камера с поддержкой мульти? Быть может есть возможность прошивка скинуть? Хотя бы с англ языком) буду очень признателен )
а то моя до сих пор китайская ) не говорит на других языках)
спасибо
интересуюсь....
Alex2015Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:45 | Сообщение # 25
Доброго времени суток.
У меня, камера внезапно, в один прекрасный день, перестала показывать основной поток и воспроизводить записанное, через браузер и ivms.
При просмотре записи(посредством ivms/браузера), одна секунда записанного видео, проигрывалась примерно минуту.
При этом второй поток и первый по http://(rstp://) скриншот первого потока и первый поток при воспроизведении видеоплеером были доступны для просмотра первого потока.
Model DS-2CD2032-I
Serial No. DS-2CD2032-I20150213CCCH5053***84
Firmware Version V5.2.5 build 141201
Encoding Version V5.0 build 140714
Как оказалось, причиной такому поведению, стало повреждение езернет порта в управляемом свиче, это стало понятно по ошибкам в статистике порта и в консоль камеры при присмотре dmesg было много сообщений о повторах, собственно они и натолкнули на эту мысль - проверить езернет.
Возможно эта информация будет кому то полезна.
Сообщение отредактировал Alex2015 - Четверг, 19.05.2016, 15:51
valorndДата: Четверг, 07.07.2016, 07:05 | Сообщение # 26
Друзья!
В каких случаях SADP выдает постоянный Time out при попытке смены IP камеры? Что-то с локалкой? С камерой что-то?
Не могу сменить IP. Выбрасывает постоянно тайм аут
И кнопкой не сбрасываются настройки...
На компе 192.168.2.1
Прикрепления: 1415379.jpg (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 07.07.2016, 08:29
sotrackДата: Четверг, 07.07.2016, 11:35 | Сообщение # 27
Камера и комп сидят в разных сетевых сегментах. Это скорее всего и есть причина.
Попробуйте отсоединить комп от локалки и камеру воткнуть напрямую в комп.
valorndДата: Четверг, 07.07.2016, 14:49 | Сообщение # 28
Цитата sotrack ()
Камера и комп сидят в разных сетевых сегментах. Это скорее всего и есть причина.Попробуйте отсоединить комп от локалки и камеру воткнуть напрямую в комп.
Так а как тогда по такой логике менять IP камер на любые другие IP номера для других локальных сетей?
Я подключаю ИДЕНТИЧНО другую камеру и в SADP с легкостью меняю и присваиваю ей любой IP и осн. шлюз.
Да и тот момент, что кнопкой не получается осуществить сброс к заводским... Похоже попахивает поломкой...
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 07.07.2016, 18:06
AkomДата: Четверг, 18.08.2016, 19:51 | Сообщение # 29
Здравствуйте ! Ищю прошивку для камеры DS-2CD2032-I.Человек купил камеру и решил ее с китайского языка в меню,  перевести, чтоб она работала с английским или русским языком .Он перепрошивал при помощи FTFP,какую он версию туда запихивал не знаю ,но она перестала работать вообще .Короче она у него валялась и сын  ее купил ,хотим  все таки ее оживить .Камера выпущена как я понял для китайского рынка и у нее должна быть прошивка именно китайская .На коробке ,на лейбле все написано на китайском,только вот это можно прочитать   : DS-2CD2032-I далее внизу версия прошивки  V5.3.0_150513, но те версии которые брали с этими данными   ни одна не работает ,видно нужна  чисто китайская прошивка ,хотя бы ее оживить с китайской прошивкой. Где можно взять, весь инет перерыл, но не нашел ,или обращаться к продавцу ,вот только у кого он покупал теперь навряд ли у него узнаешь . Очень прошу- помогите .
Сообщение отредактировал Akom - Четверг, 18.08.2016, 20:01
UserMДата: Четверг, 18.08.2016, 20:28 | Сообщение # 30
На сайте производителя не пробовали? )))
AkomДата: Четверг, 18.08.2016, 20:55 | Сообщение # 31
вот оттуда брали и прошивали не работает она ,не видит ее SADP,камера сделана для Китая
Сообщение отредактировал Akom - Четверг, 18.08.2016, 20:55
UserMДата: Понедельник, 22.08.2016, 15:00 | Сообщение # 32
Загружали прошивку для Китайских камер или Европейских?
AkomДата: Понедельник, 22.08.2016, 21:41 | Сообщение # 33
прошивку китайскую мне прислали ,камера прошилась , пингуется, но пока видио не смотрели ,не получается .Да и пока идет сезон уборки урожая ,после работы сразу на 6 соток .Так что к субботу  освободимся и будем уже с ней разбираться .За прошику большое спасибо k0t4.
igorzДата: Понедельник, 29.08.2016, 15:48 | Сообщение # 34
Чтобы не плодить темы, попробую задать вопрос здесь.
Купил камеры 2135I-FS, при подключении питания напрямую, работают великолепно.
При подключении через Passive PoE (4-5-7-8 контакты), 12 В, камера не работает.
Скажите, поддерживает ли эта модель данный вид PoE или же нужен роутер с активным PoE и полноценной поддержкой 802.3af.
Или же я не совсем разобрался со стандартами и при использовании пассивного PoE, нужно подавать 48В?
Сообщение отредактировал igorz - Понедельник, 29.08.2016, 15:49
AkomДата: Четверг, 01.09.2016, 22:35 | Сообщение # 35
https://www.dropbox.com/s/nb3o0u6km34rbm0/SADP.JPG?dl=0- в чем причина кто подскажет,не опредяляется порт 80 в HTTP
Добавлено (01.09.2016, 22:35)
камеру видно но нет порта НТТР 80
citizen1024Дата: Среда, 21.12.2016, 19:33 | Сообщение # 36
Тоже не буду плодить темы.
Зашел как то на али, по другим делам, и походу нашел кучу хиков, заинтересовался, повыписывал модели,
DS-2CD2035-I
DS-2CD2032-I
DS-2CD3135F-I
DS-2CD2145F-IS
DS-2CD2135F-IWS
DS-2CD2155F-IS   5mp
Все в районе 5-7к. И появились вопросы.
А мультиязычная прошивка это с русским интерфейсом?
А английская прошивка получается не европа, те не мультиязычная?
Мультиязычная прошивка, прошивка китайской? Причем если перепрошить ее официальной от хика для европы скорей всего не будет работать, поскольку, какие то вещи жестко зашитые в памяти не будут удовлетворять проверки на предмет региона?
А почему продавцы пишут что продают камеры с английской прошивкой с возможность апгрейда с оф сайта хика?
А если таки это английская прошивка и перепрошивается то какой у нее интерфейс? Английский? Или можно выбрать русский? Или можно перепрошить на русский?
Будут ли перепрошитые камеры работать с Ezviz?
Вот такие вот вопросы нубские. )
kamfishДата: Четверг, 22.12.2016, 00:11 | Сообщение # 37
мультиязычная прошивка - это китайская прошивка с активированным русским языком, обновляется только прошивками для камер выпущенных для китайского рынка. Если пишут англ прошивка, значит это камера сделанная для европейского рынка, обновляется прошивками с российского сайта, в том числе имеет русский язык, но камеры в 1,5-2 раза дороже, хотя по качеству изображения не отличаются. с европейским EZVIZ работают только камеры с анг прошивкой, с мультиязычными камерами работает китайская версия  EZVIZ, которая требует китайского аккаунта.
citizen1024Дата: Четверг, 22.12.2016, 00:48 | Сообщение # 38
Спасибо. А то уж я думал мультиязычная и есть Европа. А по цене мультиязычная от английской примерно 1.5-2к в рублях. При этом надо думать что китайцы не обманывают, а если так чем же они тогда торгуют? Ох уж эти игры. )
valorndДата: Среда, 01.02.2017, 16:29 | Сообщение # 39
Продолжу про DS-2CD2135F-IS
В ночном режиме подсветка при средней и высокой интенсивности, паразитно засвечивает в объектив. То ли отражение от купола, то ли что.
Прилагаю два скрина: в режиме день и в режиме ночь. (На улице уже темно.)
Кто сталкивался с такой срамотой?)) Какие имеются решения? Я вот с объекта ушел по светлу, не видел как работает ночь. А сейчас вот увидел. Есть подозрения, что объектив не имеет стандартного необходимого колечка из поролона. Но не факт. Не помню.
Прикрепления: 8445409.jpg (168.2 Kb) · 1659844.jpg (100.2 Kb)
Сообщение отредактировал valornd - Среда, 01.02.2017, 16:33
UserMДата: Четверг, 02.02.2017, 09:48 | Сообщение # 40
1. Заменить камеру на модель без кривого стекла перед LED.
2. Отключить LED подсветку в камере и если необходимо установить внешний прожектор.
