Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 04:08
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Не пишет камера DS-2CD2432F-IW,часть 2.
FSOLДата: Воскресенье, 25.10.2015, 13:54 | Сообщение # 1
Приветствую, друзья!
Снова начала глючить камера из этой темы
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3226-1
DS-2CD2432F-IW.Прошивка V5.2.5 build 141201.
Перестала писать в любых режимах, даже если при просмотре ливвью нажать на принудительную запись, то запись вроде начинается, но видео не сохраняется. Пробовал разные карты SD, толку нет. И если на странице main event попробовать сохранить изменения, то выдает ошибку Device error. Перезагрузка, откл.питания и сброс к завод. настройкам кроме IP не помогли.
Что делать, подскажите?
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.10.2015, 15:12 | Сообщение # 2
Выложите скрины веба камеры вкладок хранилище "Управление хранением" и "расписание записи"
AlexandrДата: Вторник, 27.10.2015, 11:13 | Сообщение # 3
на али покупали ? русский язык в вебке ?
FSOLДата: Среда, 28.10.2015, 10:39 | Сообщение # 4
Хотел сделать фото веб-интерфейса,камера законнектилась по лану, потом сразу зависла и больше не соединялась.
Отдал на осмотр нашему айти.
Да, покупал на али, русский есть.
AlexandrДата: Среда, 28.10.2015, 16:33 | Сообщение # 5
ТП по их камерам попросту нет, что они делают с поставляемыми на борту прошивками толком не известно. собственно что делать - ругаться с продавцом. естественно при условии нормальной эксплуатации.
FSOLДата: Четверг, 05.11.2015, 14:14 | Сообщение # 6
Так и не получилось подключиться к камере. Протекшен тайм вышел, продавец не отвечает.
Похоже пытаться с камерой что-то сделать придется своими силами, с чего даже начть не знаю, может прошивку попробовать другую установить?
AlexandrДата: Четверг, 05.11.2015, 16:00 | Сообщение # 7
да можно конечно, но это снова "наобум". проще вернуть и купить оф. имхо. как минимум можно будет полноценно ругаться )
FSOLДата: Пятница, 06.11.2015, 14:52 | Сообщение # 8
В этом то и дело, что вернуть назад скорее всего не получится.
А если пробовать реанимировать, то как?
UserMДата: Пятница, 06.11.2015, 15:31 | Сообщение # 9
Набрать в поиске по форуму TFTP и почитать.
