Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 05:13
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Не подключаются китайские камеры на HI3518E. (Срочно! Помогите разобраться)
ivan_igorДата: Среда, 06.04.2016, 14:20 | Сообщение # 1
Добрый день! Срочно нужна помощь! Были приобретены порядка 30 Noname камер на чипсете Hi3518E, подключаются только по ONVIF (порт по умолчанию 2000, ЕСЛИ ЧТО - менял). Проблема в следующем: не удается подключить к регистратору (16 каналов) более 3 камер. Рег. ИХ "видит", но на экране после настройки периодически спонтанным образом (в смысле - какая камера когда отвалится - непонятно) появляются сообщения либо "камера не подключена", либо "в оффлайне". Соответственно, на отвалившуюся камеру не идут ПИНГи. Версия прошивки камеры - 2.2.22.6 (Web Version 6.10.2.192). "Производитель" выслал прошивку на РЕГ(после чего канул), стало еще хуже. Есть мысль, что дело в камерах (камеры другого производителя работают нормально). Помогите с прошивкой новой, или посоветуйте, что сделать...... Первым делом на ум приходит только конфликты ip адресов, вручную на камеры надо назначить разные адреса, которых еще нет в сети. IP разные, раздавал вручную.
И еще, обычно в форумах версия прошивки фигурирует типа "V4.02.r11.00000109.12001.130000", а не то, что говорят "мои" камеры.
Возможно, "настоящую" версию можно получить по PUTTY, но не могу найти пароль, все, что есть в сети перепробовал.
Сам не понимаю, зачем покупать неизвестные камеры, видимо самые дешевые.
Похоже не проблемы с питанием. Питание вряд-ли, и на POE SW, и с адаптерами картина одна.
Возможно перегрев проца, радиатор на него не помешал бы, если с радиатором время работы увеличится, то проблема - перегрев
еще можно отключить детекцию движения, снизить битрейт, это разгрузит проц.
Но… На ощупь проц 50 градусов.
Тут еще, по ощущениям... Та камера, которая первой подключилась, засир@ет трафик, как бы "забивая" другие, которые то упадут, то поднимутся... Но ПЕРВАЯ - всегда работает. Думаю, что дело не в перегреве. Может кто-нибудь сможет подсказать, где можно взять и КАК залить последнюю прошивку для HI3518E. Все, что мне удалось найти и "подсунуть" загрузчику, не принимается. Появляется окошко с каракулями внутри и заголовком WebCMS сверху. Скоро у меня крыша поедет уже
Прикрепления: 3296117.jpg (71.6 Kb) · 6554817.jpg (50.0 Kb) · 1943872.jpg (67.1 Kb) · 5429780.jpg (58.4 Kb) · 0134735.jpg (62.9 Kb) · 0867441.jpg (73.1 Kb)
PrometeiДата: Среда, 06.04.2016, 21:36 | Сообщение # 2
Раздел хоть и Китайское все, но не настолько же. Тем более тут уже обсуждают forum.videon.spb.ru
sherbinkaДата: Четверг, 07.04.2016, 07:48 | Сообщение # 3
Была у меня похожая проблема, тама ливью 5+1, тоже отваливались камеры во вторичном потоке. Делал сброс камер на заводские и некоторое время работало. Дело в реге. Не тянет или и не должен тянуть дополнительный поток в хорошем разрешении. Поставьте на минимальное разрешение дополнительный поток всех камер, а потом потихоньку повышайте до начала отключения. Это у меня, может быть как причина и у Вас.
ivan_igorДата: Четверг, 07.04.2016, 12:24 | Сообщение # 4
Спасибо, попробую...
Abc12379Дата: Вторник, 10.05.2016, 00:08 | Сообщение # 5
bbs.xm030.com вот тут есть свежие прошивки на HI3518E
Сообщение отредактировал Abc12379 - Вторник, 10.05.2016, 00:09
