Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 22:08
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Русификация PTZ Hikvision и привязка к регистратору (хэлп ми плиз! ))
josh30Дата: Среда, 29.06.2016, 08:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Имеются две камеры Hikvision PTZ, заказанные из Чайны. В принципе, и без русского в интерфейсе, более менее разобрался в настройках, но хотелось бы всё же русифицировать. Так же есть китайский NVR (внешний вид и интерфейс ниже). Хочется привязать эти две камеры к данному регистратору, но никак не получается. Вопросы мои такие:
1. Можно ли прошить мои камеры DS-2DC4120I-D и DS-2DC5120IW-A (V5.3.8build 150707), что бы получить русский язык интерфейса?
2. К какой платформе относятся эти камеры (R0, R3, R4)? Как я понял, это важно при выборе прошивки.
3. Можно ли ставить прошивки с российского ftp Hikvision или надо с американских/европейских?
4. Регистратор находит эти две камеры в сети, я вбиваю пароль, оставляю по умолчанию порт и режим ONVIF, но при попытке подключиться, регистратор выдаёт - "в офф лайне" В настройках регистратора выставляются параметры каналов, или 4 - 1080р или 4 - 720р. Упомянутые камеры Hikvision имеют разрешение-  960р, но в настройках можно выставить 720, при этом, к регистратору подключены ещё две камеры (стационарные, не ptz) 1080р, и в режиме 720р они не работают. Но если переводишь регистратор в режим 720, PTZ камеры всё равно не начинают работать. Как быть? Нужны ли дополнительные настройки PTZ камер, что бы законнектить их с регистратором?
Кто чем можете, помогите, пожалуйста )
Рег у меня такой:
$IMAGE1$
Добавлено (29.06.2016, 08:47)
$IMAGE1$
Прикрепления: 3777193.jpg (145.5 Kb)
k0t4Дата: Среда, 29.06.2016, 22:58 | Сообщение # 2
Камеры купили PTZ Hikvision, а на регике сэкономили?
Брали бы и регик Hik, если китайский язык не парит, то подцепились бы по протоколу хика и работали как надо.
Прошивки ,кроме китайской не пойдут, без определенных манипуляций, полагаю.
Какие манипуляции- не подскажу, т.к. не в курсе.
интересуюсь....
josh30Дата: Четверг, 30.06.2016, 15:16 | Сообщение # 3
Да, рег этот проверенный, простой, дешевый и надежный. А PTZ ноунэйм страшновато брать. Да и бюджет был очень маленький.
OleglevshaДата: Четверг, 30.06.2016, 16:21 | Сообщение # 4
Обновите прошивку регистратора до последней версии, камеру подключите по протоколу Onvif, используйте рекомендуемый сложный пароль, перезагрузите камеру. Выбрать протокол PTZ HIKVISION.
josh30Дата: Четверг, 30.06.2016, 20:07 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ. Но хотелось бы поподробнее. Где бы скачать совместимую прошивку, желательное с русским или английским язком? Выбрать протокол PTZ Hikvision на регистраторе? Боюсь в этом реге нет этого протокола, поищу.
