edinorog | Дата: Четверг, 02.02.2017, 18:28 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Купил с алиэкспресса купольную камеру DS-2CD2145F-IS и регистратор DS-7108N-SN / P. Планирую поставить во двор, чтобы все двери были под записью. С видео всё нормально, всё работает. А вот с записью звука проблемы. У этой камеры судя по описанию на алиэкспрессе есть встроенный микрофон. При подключении камеры к регистратору выбрал "видео+аудио", но на записи звука нет.
Вопрос : какие нужно выбрать настройки чтобы звук записывался?
vlad | Дата: Пятница, 03.02.2017, 09:45 | Сообщение # 2 |
| У этой камеры нет встроенного микрофона. На Вашем же фото виден разъем для внешнего микрофона. Покупайте микрофон и подключайте к колодке с надписью "AUDIO".
