Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 07:58
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Прошивка DS-2CD2432F-IW с 5.3.0. на 5.4.5 ("Потерялась" камера после перепрошивки)
VinegretДата: Понедельник, 13.02.2017, 12:32 | Сообщение # 1
Всем доброго дня.
Имеется камера DS-2CD2432F-IW. Куплена на aliexpress.
Была родная прошивка 5.3.0.
Прошил на 5.4.5 через iVMS-4200
Теперь камеру не видно ни через iVMS-4200 ни через SADP.
Буду благодарен за любую помощь?
vladДата: Понедельник, 13.02.2017, 13:31 | Сообщение # 2
Форум невнимательно читали.
откуда проблемы с китайскими камерами?
VinegretДата: Понедельник, 13.02.2017, 13:42 | Сообщение # 3
vlad, Спасибо.
Теперь понял, что моя камера китайская (хоть и на русском языке все настройки и пр.).
Только как теперь выходить из ситуации?
Знаю, что можно через TFTP прошить ее.
Тогда вопрос: на какую прошивку откатиться? Где-то видел инфу, что с 5.4.0 откат не возможен.
vladДата: Понедельник, 13.02.2017, 15:59 | Сообщение # 4
"Курите" форум в данном разделе, много полезного найдете. Либо кто сердобольный из "экономистов" подскажет. Мы занимаемся только оф. продукцией.
VinegretДата: Понедельник, 13.02.2017, 17:53 | Сообщение # 5
Понял. Спасибо.
Ну решил я сделать даунгрейд (хотя говорят и не возможно).
Остановилась перепрошивка на стадии
Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
Дальше не идет.
Далее подрубаю камеру в сеть, после чего мигает желтым Link и красным Alarm. И все. Камеру не видно в сети.
iTuneDVRДата: Понедельник, 13.02.2017, 22:50 | Сообщение # 6
Прошивка закачалась, проверилась и по результатам загрузился преждний вариант т.к.  не прошла проверку на валидность.
VinegretДата: Вторник, 14.02.2017, 10:15 | Сообщение # 7
iTuneDVR, Спасибо,
Т.е. мне теперь нужно искать китайскую (родную, которую ставили китайские хакеры) прошивку?
Или паять аппаратно чип?
iTuneDVRДата: Вторник, 14.02.2017, 12:06 | Сообщение # 8
Можно и без пайки обойтись и лучше нужно!
VinegretДата: Вторник, 14.02.2017, 16:57 | Сообщение # 9
Посоветуйте? iTuneDVR,
iTuneDVRДата: Вторник, 14.02.2017, 18:05 | Сообщение # 10
Все прошивки доступны.
Чтобы действительно понимать, что происходит, разбираем камеру, подключаемся к TTL, останавливая загрузку или нет видим как происходит TFTP.
Быстро, наглядно, понятно! wink
Konstantin_KSДата: Среда, 15.03.2017, 18:27 | Сообщение # 11
что такое TTL?
iTuneDVRДата: Среда, 15.03.2017, 18:33 | Сообщение # 12
Уровни сигналов
