Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 15:44
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » С чего начать ремонт камеры (PTZ камера Huisun перестала видеться SADP и регом Hikvision)
kaninДата: Вторник, 25.04.2017, 10:47 | Сообщение # 1
Hi guys!
Имел работающую по протоколу Hikvision, PTZ камеру Huisun HS-RDC205FIPT-KS20IC-W1.
Камера работала с видеорегом Hikvision из подписи, полностью с него управлялась, в общем проблем не было. Но зимой, во время ледяного дождя (камера в тот момент не двигалась, в была нацелена на объект) пропал линк с камеры. Так как камера висела достаточно высоко, то снять её смог только сегодня.
Подключил к другому БП (камера проходит тест, делает оборот по горизонтали, вращает по вертикали, делается очистка щёткой, работает вентилятор внутри камеры), воткнул в регистратор (ip адрес в подсети регистратора)-не видит. Воткнул в локальную сеть, запустил SADP Tool-но и он не видит камеру по IP.
Я вижу пути решения:
1) отдать в сервис (но сомнения берут что у нас в Краснодаре вообще возьмутся).
2) при помощи форумчан  попытаться починить, нужные платы запрошу у производителя Huisun (вроде адекватная их представитель-женщина)
3) переслать на ремонт камеру форумчанину-если согласится wink
Если выбрать пункт номер 2 с чего начать?
P.S. лет 10 назад в последний раз работал паяльной станцией, перекатывал bga микросхемы, знаком со схемотехникой и ремонтом тв/рв передатчиков, видеотехники, спутниковых тюнеров, но в последние 10 лет не занимался ремонтом. Т.е. навыки ремонта есть, но не по схемотехнике ip камер и давно это было. При помощи пинка в нужном направлении, результат может быть положительным smile
С сетевыми настройками и программированием девайсов на программаторе-чуть сложнее, под рукой нет.
DS-2CD2T42WD (европа)-2шт.
DS-2CD2342WD-I (европа)-2шт.
DS-2CD2232 V5.2.5 (China)
kaninДата: Вторник, 25.04.2017, 16:48 | Сообщение # 2
Фото разборки.
Прикрепления: 6459052.jpg (99.1 Kb) · 8114680.jpg (103.1 Kb) · 4198099.jpg (92.4 Kb) · 9622757.jpg (111.4 Kb) · 7067117.jpg (81.8 Kb) · 2724015.jpg (183.2 Kb) · 7475910.jpg (232.0 Kb) · 0017506.jpg (177.2 Kb) · 5009879.jpg (109.3 Kb)
Сообщение отредактировал kanin - Вторник, 25.04.2017, 16:48
UserMДата: Вторник, 25.04.2017, 17:12 | Сообщение # 3
Я бы поискал UART, подключился и посмотрел что будет писать.
Потом можно с логом в форум или переслать производителю в тех. поддержку.
Если внутри нет следов попадания воды, то наиболее вероятно проблема с LAN портом, соответственно особое внимание к этой плате.
Если вода была внутри, то думаю самое правильное сразу договариваться с ремонтом в сервис центрах производителя.
kaninДата: Вторник, 25.04.2017, 18:42 | Сообщение # 4
Внутри идеально сухо и чисто. Расколоть этот орех дальше, чем показано на фото, я не смог. Разъёма похожего на UART, на этих платах не нашёл sad
Добавлено (25.04.2017, 18:42)
А с этого разъёма нельзя ничего поиметь? Выделил красным.
Прикрепления: 5921356.jpg (199.4 Kb) · 5832077.jpg (139.0 Kb)
Сообщение отредактировал kanin - Вторник, 25.04.2017, 18:43
iTuneDVRДата: Вторник, 25.04.2017, 19:28 | Сообщение # 5
С этими камера, но с другими названиями уже тема была на этом форуме.
Блок целиком надо разбирать, но умело,с допуском и росписью в журнале ТБ wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 25.04.2017, 19:31
kaninДата: Вторник, 25.04.2017, 19:54 | Сообщение # 6
Пока ищу топик про разбор. Но вот эта ваша фраза не радует, думаю сдать в сервис в Краснодаре, пусть спецы копаются.
P.S. обидно, молний не было, по питанию вся телекоммуникационная техника в доме (и видеорег с камерами тоже) запитаны от онлайн ибп двойного преобразования-т.е. по питанию живут "как у Христа за пазухой" а нет, всё-равно ломаются камеры.
iTuneDVRДата: Вторник, 25.04.2017, 20:51 | Сообщение # 7
http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-3704-1
Город не так важен, а важен результат, однако.....
Отдавать в руки нужно опытным по данной теме, именно по данной теме!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 25.04.2017, 20:51
kaninДата: Вторник, 25.04.2017, 21:19 | Сообщение # 8
http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-3704-1Город не так важен, а важен результат, однако.....
Спасибо. Тоже нашёл эту тему. Однозначно камеры однояйцевые близнецы. Ну и автор топика прав-у него переклеена наклейка на модуле.
Глянул магазин моего продавца (Моника Вей) на ali-магаз есть, а товара и движения нет. Чую черти слились sad
По поводу отдачи опытным-копаю в этом направлении, спасибо.
UserMДата: Вторник, 25.04.2017, 21:56 | Сообщение # 9
Думаю, должен быть. Прада может быть не распаен.
Обычно разъём 4х пиновый, один пин "питание" один пин "общий" и два пина RX/TX логика 3х вольтовая. Если камера клон hika должна быть стандартная hik распайка.
Диагностический разъём часто доступен без разборки камеры, к нему не подключены ни какие коннекторы. Скорее всего на плате с DSP.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 25.04.2017, 22:00
iTuneDVRДата: Вторник, 25.04.2017, 22:17 | Сообщение # 10
Вроде в той теме про разъём там человек нашёл.
На ipcamtalk что-то было описано.
Попробуйте обратится к oleglevsha, вроде недалеко от Краснодара, судя по его подвалу, ну другие дальше wink
В любом случае в чинай не отправить, а вот подробностей, что действительно случилось и насколько в этом глубоко копались, чтобы в дальнейшем не ожидать чуда, да и чтобы разобраться по итогу цена вопроса не копеечная!!!
Поэтому стоит задуматься, для каких целей, что и откуда покупается wink
UserMДата: Вторник, 25.04.2017, 22:31 | Сообщение # 11
Вот на фото разъём очень похож на нужный, там где 4 пина.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 25.04.2017, 22:32
kaninДата: Вторник, 25.04.2017, 22:37 | Сообщение # 12
        Спасибо, уже связался. Жду ответа.
А я не жалею. За эти небольшие деньги (я брал побаловаться и понять-надо ли мне) я понял, что мне в частном доме с высотой подвеса на пике в 9,4м и с таким фокусным расстоянием F = 4.7-94 мм на коротком конце в 4,7мм-очень узко, когда даже если камера стоит чуть выше конька, то назад, по-сути ничего и не видно (ну не по соседям же смотреть) А перед домом у меня и фиксированные камеры хорошо работают. Так что ptz для частного дома в моём случае не пригодно.
Но в другой раз не куплю безродную камеру.
Сообщение отредактировал kanin - Вторник, 25.04.2017, 22:40
iTuneDVRДата: Вторник, 25.04.2017, 22:38 | Сообщение # 13
Да, наверное, это 4-х контактный.
В любом случае стоит тестером для начала.
kaninДата: Вторник, 25.04.2017, 22:38 | Сообщение # 14
Предыдущий участник расколол этот орех (камеру) глубже чем я. Я не дошёл вероятно до этой платы.
iTuneDVRДата: Вторник, 25.04.2017, 22:53 | Сообщение # 15
Цитата kanin ()
А я не жалею. За эти небольшие деньги (я брал побаловаться и понять-надо ли мне) я понял, что мне в частном доме с высотой подвеса на пике в 9,4м и с таким фокусным расстоянием F = 4.7-94 мм на коротком конце в 4,7мм, когда даже если камера стоит чуть выше конька, то назад, по-сути ничего и не видно (ну не по соседям же смотреть) А перед домом у меня и фиксированные камеры хорошо работают. Так что ptz для частного дома в моём случае не пригодно.Но в другой раз не куплю безродную камеру.
Подбирать надо соответствующее оборудование, а экономия всегда боком и выкинутые деньги.
А была бы гарантия!!!
kaninДата: Вторник, 25.04.2017, 23:05 | Сообщение # 16
Подбирать надо соответствующее оборудование, а экономия всегда боком и выкинутые деньги.А была бы гарантия!!!
Я частично согласен про гарантию (дома есть 2 гарантийных авто: m и b, гарантию с адским боем надо выбивать, а порой просто нереально и переплата дикая).
Ломается всё и Hik и клоны его же. По гарантии тоже могут отказать/затянуть на 45 суток.
Я для своей работы беру только лучшее, а побаловаться, чтобы понять надо/не надо мне в доме ptz-мне хватило этой PTZ за 25круб (было бы более обидно если бы взял Хик за 80 и понял бы что он не нужен в моём варианте видеонаблюдения).
В целом, я с вами согласен и снова не возьму девайс без поддержки.
iTuneDVRДата: Вторник, 25.04.2017, 23:15 | Сообщение # 17
Но, она есть, а дальше, на крайний для физ.лиц. "Закон о защите прав потребителей", со всеми вытекающими, и нет гарантии как здесь, зато дёшево.
Поигрался с чинайской игрушкой, ну и сломалось....
Да, ломается всё, однако....
Про отказать не могут, про экспертизу да, однако надо выбирать правильных поставщиков и .....
Я не призываю отдавать дорого, я призываю включать голову и искать варианты, ведь на самом деле хик столько не стоит wink
kaninДата: Пятница, 28.04.2017, 17:00 | Сообщение # 18
Камера уехала к Олегу в Волгоград транспортной компанией. Будем надеяться, что он расколет этот орех и поделится в чём суть проблемы и как её решить tongue
iTuneDVRДата: Пятница, 28.04.2017, 21:31 | Сообщение # 19
Для колки орехов можно было просто под пресс поделку, снимая это процесс суперскоросной камерой.
Да в ютуб и ловить просмотры wink
А починка - это другое, это починка wink
kaninДата: Пятница, 28.04.2017, 21:44 | Сообщение # 20
Меня учили читать книги. "Ловить просмотры в ютуб" это не ко мне.
Расколоть подразумевалось "Понимать, добираться до сути" © Ожегов.
Будем надеяться что Олег разберётся и его опыт будет всем нам полезен.
Я понял что время которое я потрачу не приведёт к результату положительного ремонта, лучше специалист в этой области займётся, а я оплачу услуги.
iTuneDVRДата: Пятница, 28.04.2017, 22:38 | Сообщение # 21
Прошу прощения, если чем обидел или задел.
К сожалению ни Ожегов, ни Даль не могуть дать того что нужно, а если и искать смысл слов, то тогда глядеть на этимологию прочтением двукорядью справа на лево и обратно, для извлечения образов и скрытого значения wink
Тут важнее понять другое и не наступать на грабли. wink
Прямое попадание молнии или короткое по влаге могут и не лечится, по разным причинам, как нецелесообразности, отсутствия оригинальных запасных частей, сложности понять номинал детали и т.п. Это от  мастера к сожалению не зависит.
kaninДата: Пятница, 01.12.2017, 11:52 | Сообщение # 22
Олег Левшин починил камеру. Трансфокатор починить не удалось, купить отдельно плату с процессором оказалось не реально.
Был заменён на новый PTZ модуль (трансфокатор) на H3516D + IMX291.
В ближайшее время закроем вопросы и камеры приедет ко мне.
Спасибо Олегу.
Сообщение отредактировал kanin - Пятница, 01.12.2017, 12:07
iTuneDVRДата: Пятница, 01.12.2017, 12:38 | Сообщение # 23
Да, Олег все может!!!
valorndДата: Воскресенье, 11.03.2018, 10:59 | Сообщение # 24
Поднимем тему.
Как камера? Вы писали мне в ЛС (15 февраля 2018) о том, что до сих пор после "ремонта" вы её не включали. Включили ли?
На форуме ipcamtalk.com многие пишут о проблеме этих камер и этих модулей. И причем модули эти явное говно, хоть новый, хоть после ремонта.
Вообщем, не советую вообще связываться с этим хламом, а потом ещё и "чинить"  его за баснословные деньги.
P.S. любопытно будет узнать, через какое время накроется ваша камера после начала работы. Напишите сюда потом, для статистики.
kaninДата: Воскресенье, 11.03.2018, 11:18 | Сообщение # 25
Цитата valornd ()
Как камера? Вы писали мне в ЛС (15 февраля 2018) о том, что до сих пор после "ремонта" вы её не включали. Включили ли?На форуме ipcamtalk.com многие пишут о проблеме этих камер и этих модулей. И причем модули эти явное говно, хоть новый, хоть после ремонта.
Всем привет.
К моему стыду, еще не включал (лезть вешать её высоко). Так и лежит в транспортной коробке нераспакованная sad Времени нет (как и нужды в этой камере). Надеюсь потеплеет найду время протестю и повешаю (изначально брал на пробу, понять что такое ptz и нужно ли мне оноо, но с моей высотой подвеса в 8-9м стало ясно что ptz бесполезна).
P.S. в вашей интонации звучит обида. Да, я понимаю, нас поимел производитель. Да, мембер klasipca с сайта ipcamtalk.com, который топил за Huisun и советовал "брать" забанен. Но, за такие относительно небольшие деньги, мы получили урок, что дешево не значит хорошо wacko . Я лично наигрался с ptz и понял что в частном доме нафиг не нужная вещь. Я бы и не стал чинить камеру методом замены модуля, но раз человек работал, искал, поменял-спасибо ему-я заплатил деньги за его работу. Другое дело что мне камера в общем то и не нужна в моём случае. Я бы с удовольствием отдал бы её по цене замененного модуля, но и этим вопросом надо заниматься, а времени нет.
p.p.s. меня знакомый предупреждал, что глупо иметь на "коротком конце" 4,7мм и что 4,7-90мм неудобно.
valorndДата: Воскресенье, 11.03.2018, 11:26 | Сообщение # 26
kanin
Я просто предупреждаю того, кто набредет сюда - не берите этот кал не потому, что не нужна будет, не пригодится, бесполезна, неудобна и прочее.
А не берите потому, что это сыромятина глючная, которую вам не починят даже на фабрике этого хлама))) А заменять модули - это шило на мыло.
Я, как владелец ДВУХ камер таких, с уверенностью могу заявить, что брак - это не исключение, а скорее всего правило в данном случае.
kaninДата: Воскресенье, 11.03.2018, 11:42 | Сообщение # 27
Надо спросить у Олега, чей модуль стоит УЖЕ замененный. Ну, для статистики.
Брать тоже не рекомендую ptz камеры этого производителя.
valorndДата: Воскресенье, 11.03.2018, 11:48 | Сообщение # 28
Прикол в том, что у меня совсем другая фирма, а нутрянка вся та же, не говоря о куполе уже.)))
А чей там может стоять модуль, кроме как ноунеймовый, но с какой-нить "фирменной" матрицей. Но как правило матрица работает исправно. Не работает все остальное, что "окружает" эту матрицу.
kaninДата: Четверг, 02.04.2020, 16:31 | Сообщение # 29
Всем привет!
Через несколько дней будет 3 года как я получил камеру с ремонта (был заменён на новый PTZ модуль (трансфокатор) на Hi3516D + IMX291). Но так и не распечатывал коробку....
Сейчас, когда у нас карантин, я решился открыть камеру. Подключил питание 12В, камера провела инициализацию.
К сожалению, я не знаю новый IP адрес камеры (и пароль). sadp tool её не видит в списке камер.
Напомните, пожалуйста, как мы её первично должны увидеть, чтобы изменить IP адрес на адрес в подсети видеорега. Я реально забыл как это делается с такими камерам (посыпает голову пеплом).
Сообщение отредактировал kanin - Четверг, 02.04.2020, 16:32
valorndДата: Четверг, 02.04.2020, 16:34 | Сообщение # 30
Вообще, исправная камера должна быть видна в SADP, вне зависимости от того, какой у неё адрес и активация.
Будет "весело", если её не починили вам.
kaninДата: Четверг, 02.04.2020, 16:38 | Сообщение # 31
Не видна в SADPTool....
Добавлено (04.04.2020, 09:38)
Цитата valornd ()
Вообще, исправная камера должна быть видна в SADP, вне зависимости от того, какой у неё адрес и активация.Будет "весело", если её не починили вам.
Пробовал Onvif Device Manager. Потом спец. утилиту NetMap/ZenMap, которая сканирует все порты. Просканировал все адреса по
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
новых
устройств нет.
Есть идеи?
P.S. Олег предложил по гарантии починить, осталось переслать. Но очень надеюсь что я что-то забыл или делаю не так.
valorndДата: Вторник, 07.04.2020, 20:29 | Сообщение # 32
Починить.. Нуу,  пусть починит и расскажет, что там могло произойти за время лежания в коробке.
Ведь это и есть самый распространенный дефект этих сыромятных модулей. Мои обе - не видны в SADP. Инициализацию делают, питание в норме. Впрочем, как и у львиной доли пользователей этой сыромятины китайской - эти симптомы идентичны.
Расскажите потом, что и как.
iTuneDVRДата: Среда, 08.04.2020, 18:15 | Сообщение # 33
Разбирать устройство, подключаться к TTL и картина маслом ... wink
valorndДата: Вторник, 01.11.2022, 17:11 | Сообщение # 34
kanin, Ну так что же? как обстоят дела?
