Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 21:07
шумы при ночной сьемке Hikvision DS-2CD3T45-I5
vasapiДата: Понедельник, 12.06.2017, 01:34 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Приобрел камеру Hikvision DS-2CD3T45-I5. И заметил такой баг в режиме ночной съемки (ик диоды включены, ч\б картинка) сильно шумит картинка, после того как пару раз постучу или ударю по камере картинка становиться четкой и без шумов. Подскажите в чем проблема и куда копать? Возможно это затвор не передвигается при переходе в ночную съемку?
iTuneDVRДата: Понедельник, 12.06.2017, 10:50 | Сообщение # 2
Скриншот видео с пометками, скриншот с настройками?
vasapiДата: Вторник, 13.06.2017, 00:00 | Сообщение # 3
Вот скриншот.
Вот видео. Там видно как камера  снимает до того как я по ней стукну и после того как я стукнул по ней шуми пропадают. И кстати при переходе в ночной режим не слышно характерного щелка, который слышен в аналогичных камерах.
https://fex.net/#!363381024716
Прикрепления: 2856716.png (125.4 Kb) · 8697560.png (183.4 Kb) · 5826586.png (184.6 Kb) · 0521163.png (182.4 Kb) · 6991673.png (178.9 Kb)
Сообщение отредактировал vasapi - Вторник, 13.06.2017, 09:31
yuaa2Дата: Вторник, 13.06.2017, 08:44 | Сообщение # 4
подсветка включается после удара
UserMДата: Вторник, 13.06.2017, 08:56 | Сообщение # 5
Заклинивает механизм IR фильтра.
vasapiДата: Вторник, 13.06.2017, 09:25 | Сообщение # 6
Что с ним можно сделать? Смазать?)
UserMДата: Вторник, 13.06.2017, 11:57 | Сообщение # 7
Лучше всего отдать на ремонт по гарантии.
Не думаю что проблемы со смазкой, скорее всего перекашивается.
У меня нет под рукой такой модели, предполагаю что её не так просто разобрать, вероятно придется отдирать пластик чтобы добраться до винтов крепления морды.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 13.06.2017, 11:58
vasapiДата: Вторник, 13.06.2017, 21:55 | Сообщение # 8
Просто я уже разбирал.
UserMДата: Среда, 14.06.2017, 08:49 | Сообщение # 9
Тогда в меню переключайте режим день/ночь и смотрите где там может подклинивать фильтр.
