Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 00:03
Доступ к ds-2cd2035-i из вне, adnroid, серый ip, ivms4500
kazmadanДата: Суббота, 12.08.2017, 07:36 | Сообщение # 1
Камера hikvision ds-2cd2035-i прошивка v5.4.0 build 160401 подключена к роутеру Zyxel Keenetic Omni II Версия NDMSv2.08(AAUS.0)C2 и пишет  через ivms4200 на ноутбук подключенный к этому же роутеру. В роутере 4г модем от йоты, в нём симка оператора сотовой связи (интернет отсюда - ip серый). Через встроеный в роутер сервис KeenDNS и проброс портов имею доступ из вне к вебинтерфейсу ip камеры по адресу типа nameuser.mykeenetic.ru. Но не могу получить картинку из вне на android устройстве через ivms-4500. Внутри локальной сети всё прекрасно работает, но необходимо из вне. Как это сделать и что я делаю не так?
Спасибо за понимание с уважением Василий.
Прикрепления: 9687730.jpg (75.8 Kb) · 1352882.jpg (111.7 Kb) · 5215545.jpg (77.7 Kb) · 5257252.jpg (172.6 Kb) · 9418985.jpg (147.0 Kb) · 9135252.jpg (83.7 Kb) · 3157149.jpg (96.4 Kb) · 0668514.jpg (82.2 Kb)
Сообщение отредактировал kazmadan - Суббота, 12.08.2017, 07:40
PrometeiДата: Суббота, 12.08.2017, 10:28 | Сообщение # 2
Все остальные порты зарезаны провайдером. Доступ к вебу получился только из-за того что ты вместе роутера подсунул сервису камеру.
kazmadanДата: Суббота, 12.08.2017, 12:39 | Сообщение # 3
Как узнать какие конкретно порты зарезаны провайдером а какие нет? ведь можно port mapping попробовать.
iTuneDVRДата: Суббота, 12.08.2017, 12:45 | Сообщение # 4
Раз DDNS работает, то есть смысл, как минимум, извне, nmap или иным инструментом просканировать, чтобы снять вопросы доступности или урезания портов.
А так в ветке "как выставить камеру наружу", указываются порты, которые надо обязательно пробросить для доступа к соответствующим её ресурсам из соответствующего ПО.
BartДата: Суббота, 12.08.2017, 16:10 | Сообщение # 5
Фантастика, что из мобильной сети вообще что-то открыто снаружи.
Вам лучше вставить SD карту и включить облако (ezviz)
PrometeiДата: Суббота, 12.08.2017, 17:48 | Сообщение # 6
Это ни чего не открыто, просто у кинетиков есть свой облачный сервис для доступа к железякам, и ТС вместо кинтика сервису подсунул камеру.
Камера чинай, скорее всего без серьезных танцев не взлетит.
Бесполезно в 99%. Либо с ezviz танцевать либо сюда.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2762-1
BartДата: Суббота, 12.08.2017, 17:59 | Сообщение # 7
А, 2035 это да. Кстати, в Украине появились 2035 с европрошивкой. Может у чела такая?
PrometeiДата: Суббота, 12.08.2017, 19:59 | Сообщение # 8
На скринах видно что чинай.
BartДата: Суббота, 12.08.2017, 23:59 | Сообщение # 9
Ага. Да.
kazmadanДата: Вторник, 15.08.2017, 22:27 | Сообщение # 10
Кароче всё перепробовал, заработало только с ivideon, ivms 4200 пишет на ПК, ivideon server позволяет смотреть в камеру "из вне" с androida. Xeon E5450 на 775 сокете с алиэкспреса вполне справляется с этой задачей.
Прикрепления: 2542085.jpg (203.7 Kb)
Сообщение отредактировал kazmadan - Вторник, 15.08.2017, 23:04
