Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 15:55
Проблема с камерой Ezviz CS-C2C-31WFR
dmitrijigДата: Вторник, 30.01.2018, 10:08 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Приобрел камеру пару месяцев назад, устраивала в полной мере своей работой, но после того, как ее переместили в другое место и сбросили настройки кнопкой RESET, она отказывается настраиваться. Мигает красным и синим цветом, в темноте включает инфракрасный свет. В официальном приложении Ezviz говорит, что ввожу неправильный пароль от Wi-Fi, даю ей QR-код, она на него не реагирует. Хотелось бы узнать, был ли у кого-нибудь такой глюк и можно ли его устранить?
UserMДата: Вторник, 30.01.2018, 14:07 | Сообщение # 2
Вероятно, не сбросили, а только решили что сбросили.
iTuneDVRДата: Вторник, 30.01.2018, 14:34 | Сообщение # 3
Камера должна иметь или получить данные wifi-роутра изначально и при сбросе, для выхода в интернет wink
Перенесена в зоне действия того роутера или другое совершенно место ?
dmitrijigДата: Среда, 31.01.2018, 17:12 | Сообщение # 4
Настройки действительно были сброшены кнопкой RESET.
В совершенно другое место, где другой роутер.
Проблема была решена временной заменой роутера на другой, камера подключилась сразу же (что странно, роутер, который был заменен, полностью рабочий).
Сообщение отредактировал dmitrijig - Среда, 31.01.2018, 17:13
iTuneDVRДата: Среда, 31.01.2018, 18:44 | Сообщение # 5
Цитата dmitrijig ()
В совершенно другое место, где другой роутер.Проблема была решена временной заменой роутера на другой, камера подключилась сразу же (что странно, роутер, который был заменен, полностью рабочий).
В wi-fi камеры ezviz нужно каким-то образом передать данные о точке доступа.
Либо автоматом они ищут при помощи функционала роутера (wps) при нажатии кнопок на камерах и т.п. и выборе в меню роутера соответствующих пунктов для автоматической регистрации устройств, либо поднести сгенерированный QR-код на телефоне к камере, чтобы она восприняла это дело.
dmitrijigДата: Четверг, 01.02.2018, 04:45 | Сообщение # 6
В wi-fi камеры ezviz нужно каким-то образом передать данные о точке доступа.Либо автоматом они ищут при помощи функционала роутера (wps) при нажатии кнопок на камерах и т.п. и выборе в меню роутера соответствующих пунктов для автоматической регистрации устройств, либо поднести сгенерированный QR-код на телефоне к камере, чтобы она восприняла это дело.
В том и было дело, что камера отказывалась читать QR-код, а при попытке передать данные "на расстоянии" при помощи приложения Ezviz, она ругалась на неправильный пароль беспроводной сети, хотя на этом пароле сидит 3 устройства. Попробовали подключить на прежнем месте, где она стояла, и камера без проблем подключилась меньше чем за минуту. Сделали вывод, что проблема была в роутере.
vladДата: Четверг, 01.02.2018, 13:47 | Сообщение # 7
А как пароль сбрасывали? Судя по описанию камера не сбросила настройки в заводские.
