Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 15:47
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » DS-2CD2132F-IWS ИК подсветка сломалась
kefalДата: Суббота, 18.08.2018, 21:53 | Сообщение # 1
Хотел зайти в камеру по веб интерфейсу - не получилось, - не верный пароль.
(когда карта ломается камера дурИт).
Сбросил через reset
Обнаружил, что microSD не форматируется в камере. Карту сдал по гарантии.
Проработала менее 2-х лет (Transcend Premium 64Гб class 10). 4 карта по счету сломалась. До этого были Toshiba 64Гб 3 шт.
Купил новую, вставил. Обнаружил, что не работает ИК подсветка (до того, как разбирал камеру, работала).
Пробовал сбросить к заводским настройкам - не помогло.
Когда должна включится подсветка, камера щелкает, но свет не загорается.
В настройках аппаратные средства "Включить ИК подсветку" включена.
Странно как-то она сломалась.
Добавлено (20.08.2018, 23:16)
Отдал знакомому мастеру, он не смог отремонтировать.
Говорит, в ней ремонтировать нечего. Нужно новую покупать.
Сообщение отредактировал kefal - Суббота, 18.08.2018, 21:56
iTuneDVRДата: Понедельник, 20.08.2018, 23:42 | Сообщение # 2
Может не так все и плохо как кажется, может другие мастера что-то скажут.
BuddhazenДата: Вторник, 21.08.2018, 07:52 | Сообщение # 3
Цитата kefal ()
Отдал знакомому мастеру, он не смог отремонтировать.Говорит, в ней ремонтировать нечего. Нужно новую покупать.
Оно и понятно, камера-то цельнометаллическая и не разборная, что там ремонтировать?)
А по сути, то что камера щелкает - это переключение ИК фильтра, но не включение подсветки. Если вы камеру включали в разобранном состоянии - вполне возможно что что-то замкнули по неосторожности на плате подсветки, или сбили что-то из радиоэлементов (всякое бывает), ну или просто отошел в разъемах один из 4-х проводов соединяющий плату подсветки с основной платой (ведь до разборки все работало). Надо внимательно осмотреть поле деятельности на повреждения, ну а дальше уже мерять приходит ли вообще 12в на подсветку... Если да, то что с управлением... Сами понимаете тут уже нужен мастер который понимает. Удачи)
Симферополь, КРЫМ
kefalДата: Вторник, 21.08.2018, 13:53 | Сообщение # 4
На али продаются отдельно подсветки на камеру от $2.
Ни кто не в курсе, какую на hikvision нужно искать или они все стандартные по размерам ?
Прикрепления: 4164246.png (170.1 Kb)
Сообщение отредактировал kefal - Вторник, 21.08.2018, 13:55
BuddhazenДата: Вторник, 21.08.2018, 14:06 | Сообщение # 5
Они разные как по внешнему диаметру, так и по диаметру внутреннего отверстия. А так же по количеству пинов подключения, бывают на 2, на 3, на 4. У хика сами видите сколько
Симферополь, КРЫМ
UserMДата: Вторник, 21.08.2018, 14:09 | Сообщение # 6
))) Вы эту камеру хоть в видели когда нибудь? Хоть по названию погуглите.
Добавлено (21.08.2018, 14:13)
Обновить прошивку на актуальную, сбросить в заводские, еще раз убедиться что галочка включения ИК установлена. Попробовать отключить смарт режим подсветки.
Сдать камеру на ремонт по гарантиии.
kefalДата: Вторник, 21.08.2018, 14:15 | Сообщение # 7
В разборе не видел.
BuddhazenДата: Вторник, 21.08.2018, 14:15 | Сообщение # 8
Конечно не видел, ибо интернета не имею. А вы если не слышали про сарказм - тоже погуглите)
Симферополь, КРЫМ
iTuneDVRДата: Вторник, 21.08.2018, 14:25 | Сообщение # 9
Да камера, как камера, а мастеру все-равно что чинить, а пока она не попала к нему в руки, то и рисовать фигуры в воздухе не нужно wink
Может сам элемент подсветки не работать, а может быть и с прошивкой что-то и всю первичку автор может отсеять, в том числе подключившись в TTL разъему, а дальше принять решение, что делать, самому вслепую или ... wink
UserMДата: Вторник, 21.08.2018, 16:57 | Сообщение # 10
Цитата Buddhazen ()
Конечно не видел
Воно как, ну извините.
kefalДата: Воскресенье, 26.08.2018, 15:55 | Сообщение # 11
Камере 3 года. Покупалась на али.
На камере стоит прошивка V5.2.5 build 141201
Версия кодир.V5.0 build 140714
Этими прошивками её можно прошивать ?
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%202-line%20cameras/R0%20platform%20-%20DS-2CD2XX2/
iTuneDVRДата: Воскресенье, 26.08.2018, 16:06 | Сообщение # 12
Если камера чисто-чинайская и не патченая, то нет, а если патченая, то да.
Посмотри на ipcamtalk там есть доступные прошивки тира 530Downgrade и т.п.
kefalДата: Воскресенье, 26.08.2018, 17:18 | Сообщение # 13
Повторный сброс через reset и веб интерфейс по второму кругу и копание в параметрах ни чего не дали.
ИК подсветка не включается.
Прошил через web интерфейс прошивку отсюда ftp://ftp.hikvision.ru/02.%202....2CD2XX2
Прошилась с первого раза. Кирпич получен.
Значит не патченная. Буду дальше копать.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 26.08.2018, 17:54 | Сообщение # 14
Загрузчик в любом случае не затронут, потому не кирпич.
Ищи чинайские прошивки 5.2.5, они так же доступны, а так же есть варианты патченных.
kefalДата: Воскресенье, 26.08.2018, 20:29 | Сообщение # 15
Через TFTP попробовал около 5 разных прошивок 525.
Все останавливались на предпоследнем шаге Completed file......
Подошла 530Downgrade (многоязычная)
Опять вернулся с чего начинал:
Прошивка V5.2.5 build 141201
ИК подсветка не работает.
Дальнейшая перепрошивка может что либо дать или уже понятно, что ИК не работает на не программном уровне ?
(всем спасибо за советы)  up
iTuneDVRДата: Воскресенье, 26.08.2018, 21:37 | Сообщение # 16
Отдать камеру правильному мастеру и все встанет на свои места wink
kefalДата: Вторник, 28.08.2018, 21:16 | Сообщение # 17
Думаю, может внешнюю ИК подсветку купить ?
На али есть по $8.
В нашей деревне хороших мастеров нет и по цене ремонт не меньше выйдет.
Только подсветке придется круглосуточно гореть.
iTuneDVRДата: Среда, 29.08.2018, 15:36 | Сообщение # 18
Если нет в рядом, то надо договариваться с теми кто не рядом.
В любом случае транспорт будет и затраты будут.
Внешнюю ИК можно включать по таймингу, если на то пошло.
Все равно затраты будут, вопрос какие и как все быстро будет.
А так, вообще, хики ремонтируются wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.08.2018, 15:37
kefalДата: Среда, 10.10.2018, 21:07 | Сообщение # 19
Купил такой LED AZISHN CCTV LEDS 4 array IR led за $7.69
Выбрал по отзывам. Работает около месяца.
Пришлось снять переднюю крышку (сильно греется) и заклеил датчик освещенности, чтобы не отключалась.
Вместо 12В 2А использую блок питания от роутера на 12В 1А. Работает.
Прикрепления: 5990647.png (405.4 Kb) · 5029462.jpg (134.4 Kb) · 4781413.jpg (222.5 Kb) · 0568198.jpg (127.1 Kb)
Сообщение отредактировал kefal - Среда, 10.10.2018, 21:13
iTuneDVRДата: Четверг, 11.10.2018, 02:56 | Сообщение # 20
Крайняя фотка прям гнездо wink
kefalДата: Воскресенье, 18.11.2018, 14:59 | Сообщение # 21
Опять не смог зайти в камеру. Неверный пароль.
Камера работает, письма отправляет, на флешку вроде пишет.
Вытащил флешку - не помогло.
Сбросил через reset
Проверил карту - в порядке. Отформатировал в камере.
Все снова работает.
Сообщение отредактировал kefal - Воскресенье, 18.11.2018, 15:01
iTuneDVRДата: Воскресенье, 18.11.2018, 18:21 | Сообщение # 22
Версия прошивки какая?
kefalДата: Воскресенье, 18.11.2018, 19:36 | Сообщение # 23
Та же:
Цитата kefal ()
Подошла 530Downgrade (многоязычная)Опять вернулся с чего начинал:
