Чинайский NVR DS-7108SN/P на русском ;)
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 22:17 | Сообщение # 2 |
| Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
Итак вышло обновление для данного NVR правда с одной поправочкой. Прошивка, которая попала ко мне в руки только для европейского аналога!!! Но всё решается и прошивка обновлено. Много изменений как приятных так и не очень!
Стандартная прошивка мультиязычная (17 языков) и первый сюрприз - это нет русского. Есть польский, болгарский и пр... а нашего нет!!! Веб на английском!
По итогу ряда манипуляций собрана пользовательская прошивка в которую добавил русский язык вместо польского. Скорее всего сделаю несколько вариантов в том числе и чисто русскую. В веб интерфейсе пока английский, но завтра и там порядок наведу!
Еще сюрпризом стало то, что веб-компонента теперь тянется из интернета http://download.hiddns.com/download/nvrie/std/WebComponents.exe
А вот и неприятность, с которой стоклулся! К сожалению в веб-интерфейсе не проигрывается архив т.е. Playback!!! При этом нормально реагирует на выбранный канал и понимает, что архив есть. Но при нажатии на Play или щелчки по цветным полоскам дают небольшую заминку и вывод сообщения "Playback failed".
При этом на самом NVR всё отлично и даже лучше чем было в 2.3.6. Есть изменения и улучшения! Также отлично работает playback в утилите ClientDemoEn.exe и в iVMS4200
Вообщем впечатления пока хорошие!
Небольшой фотоотчёт http://vk.com/album221982133_202282913
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 08.09.2014, 22:19 |
sherbinka | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 23:24 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVR, подскажите, как определить чинайский nvr или европейский? У меня с прошивкой 2.3.7 с английским, работает и всё устраивает. А нужно ли прошиваться и можно не знаю. Подскажите, какие улучшения появились?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 23:30 | Сообщение # 4 |
| Цитата sherbinka ( ) iTuneDVR, подскажите, как определить чинайский nvr или европейский? У меня с прошивкой 2.3.7 с английским, работает и всё устраивает. А нужно ли прошиваться и можно не знаю. Подскажите, какие улучшения появились? Ну раз у тебя 2.3.7 то значит это был европейский т.к. на старте у чинаских было 2.3.6 либо ты ведёшь речь про другой аппарат!!! Если прошивка от другой модели, то ей просто так не прошить, поэтому переживать заранее не стоит, что что-то испортишь. В двух словах не сказать, это надо видеть. У каждого свои приоритеты. Но самый минус это неработающий playback в веб-интерфейсе в этом обновлении!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 08.09.2014, 23:32 |
sherbinka | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 23:44 | Сообщение # 5 |
| Минусы понял, а плюсы? Аппарат тот, который в подписи и пришёл с этой прошей. Но хотелось, чтоб и другие владельцы знали, какой у них рег. В прочем это и камер касается. А минус этой проши, невозможность дистанционно поставить рег в стэндбай, для отключения нужно раза 4 щёлкнуть мышью и выключателем обесточить. Зачем на дистанционном пульте кнопка вкл-выкл вообще не понятно. Плэйбэк по вебу на ней не пробовал, на 4200 и 4500 всё пашет, но попробую и по вебу.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 23:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата sherbinka ( ) Минусы понял, а плюсы? Аппарат тот, который в подписи и пришёл с этой прошей. Но хотелось, чтоб и другие владельцы знали, какой у них рег. В прочем это и камер касается. А минус этой проши, невозможность дистанционно поставить рег в стэндбай, для отключения нужно раза 4 щёлкнуть мышью и выключателем обесточить. Зачем на дистанционном пульте кнопка вкл-выкл вообще не понятно. Плэйбэк по вебу на ней не пробовал, на 4200 и 4500 всё пашет, но попробую и по вебу. Интересно! Я отдельно 2.3.7 не видел! В 2.3.6 он работал, но были нюансы с затыками. Видимо мне надо сделать сравнительно-расширенное портфолио было и стало.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.09.2014, 18:10 | Сообщение # 7 |
| Организован доступ к камерам, подключенным через порты POE на NVR DS-7108SN/P. В обновлённой, но оригинальной прошивке 3.0.7 регистратора отсутствует такой механизм как virtual port! Для примера проброшены потоки по внешним портам на внутренний адрес камеры 192.168.254.2, подключенной к первому POE порту 10080 --> 80 10554 --> 554 18000 --> 8000 18200 --> 8200 И так далее по подобному сценарию для других камер на POE портах
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 12.09.2014, 20:13 |
UserM | Дата: Пятница, 12.09.2014, 18:23 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ) virtual port! Одна из функци о которой так долго шумели, ))
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.09.2014, 18:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата UserM ( ) Одна из функци о которой так долго шумели, )) Да, только этого нет в данном NV, даже с прошивкой 3.0.7 Я пока не нашёл можно ли включить, а итоге сделано по другому, да заодно проработаны механизмы как это сделать. Ну и соответственно можно это делать не только на хиках, но и на дахуах например и всё остальном там где нет и довольно таки не сложно!
sherbinka | Дата: Пятница, 12.09.2014, 18:45 | Сообщение # 10 |
| Я наверное ввёл в заблуждение, имея в виду прошивку на 7616, а здесь речь о 7108. Прошу простить.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.09.2014, 19:48 | Сообщение # 11 |
| Цитата sherbinka ( ) Я наверное ввёл в заблуждение, имея в виду прошивку на 7616, а здесь речь о 7108. Прошу простить. Да неважно! Та где такого нет, это можно сделать, если очень хочется. Вот в чём суть!
sherbinka | Дата: Суббота, 13.09.2014, 09:32 | Сообщение # 12 |
| Тогда правильно ли я понял, что можно сделать настройку РОЕ камер по вебу, подключившись из вне nvr? Сейчас я подключаю комп в один из РоЕ lan и настраиваю. Есть небольшие неудобства, но не страшно. Нет только возможности настроить удалённо. И хотелось бы услышать о возможности реализации функции стэндбай. Понимаю, что для профессионального использования она не нужна, но для частника.... Не люблю, когда включены неиспользуемые приборы. Так же не услышал ответ на функциональность кнопки выкл пульта ДУ. Хотя это может быть выходит за рамки возможностей прошивки nvr. Так же интересует возможность быстро ставить на охрану-наблюдение одним нажатием или совмещением с охранной сигнализацией дома. Покидая дом-участок не хочется перед уходом включать телек и заниматься установкой. Хочется нажатием кнопки пульта ставить на охрану и дом и участок и так же снимать. Рекомендовали здесь возможность программирования по времени, но не всегда знаешь, когда уедешь. Ответьте, может ли быть реализована такая функция посредством прошивки? Тупо подключить nvr к жсм розетке или сигнализации мешает необходимость специальной процедуры отключения из-за возможности поломки НД скорей всего. Понимаю, что перевожу рег из проф использования в бытовой, но для быта аналога не нашёл такого уровня.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.09.2014, 12:05 | Сообщение # 13 |
| Цитата sherbinka ( ) Тогда правильно ли я понял, что можно сделать настройку РОЕ камер по вебу, подключившись из вне nvr? Да правильно. На роутере надо будет также стандартно сделать проброс дополнительных портов в даннов исполнении или, в доделанном варианте предполагается сделаь доступ к камерам типа http://Адрес_регистратора:/IPC01 .... http://Адрес_регистратора:/IPC32 или что-то в этом духе, чтобы было удобней и не возится с множеством портов. Однако второй способ удобен в LAN и для браузера, а вот с указанием конкретных портов будет работать точно и везде, если они проброшены. В некоторые программы не указать слешь после адреса и постфикс! Цитата sherbinka ( ) И хотелось бы услышать о возможности реализации функции стэндбай. Тут вопрос явно не ко мне, да и смысл? Это же не телевизор!!!
Цитата sherbinka ( ) Так же интересует возможность быстро ставить на охрану-наблюдение одним нажатием или совмещением с охранной сигнализацией дома. Покидая дом-участок не хочется перед уходом включать телек и заниматься установкой. Хочется нажатием кнопки пульта ставить на охрану и дом и участок и так же снимать. Вопрос тоже не по адресу, но попытаюсь ответить как смогу. Как только данное устройство перейдёт в разряд охранного оборудования с соотвествующим функционалом, то вот тогда. Да это будет удобно одной кнопкой включить все аналитики и тревожные входы на регистратре, если таковые там есть. Вообщем тут много нюансов и сложностей дотянуть условия именно до охранного прибора!!!
Цитата sherbinka ( ) Ответьте, может ли быть реализована такая функция посредством прошивки? Да конечно. Именно в прошивке это и делается, только это вряд-ли будет реализовано вообще т.к. цели и задачи у них совершенно другие.Цитата sherbinka ( ) Понимаю, что перевожу рег из проф использования в бытовой, но для быта аналога не нашёл такого уровня. Я прекрасно тебя понимаю. Конечно хочется получить два в одном, но пока скорее всего в этом плане глухо. Наши конторы, которые выпускают охранные приборы не возьмутся за реализацию в них видео аппаратно а если и возьмутся, то это будет золотое решение по цене и деревянное по эксплуатации. Конечно эта целая ниша и возможно найдутся энтузиасты, которые разберут технологии Хиквижена или Дахуа и допишут соотвествующие модули управления и форматы баз данных и сделают надстройку над системой и вот тогда можно будет одним нажатием управлять. Но вот сертифицировать данный продукт для официальных продаж, думаю будут проблемы, а для частного использования будет неплохо. Только где найти таких энтузиастов-то???
sherbinka | Дата: Суббота, 13.09.2014, 14:17 | Сообщение # 14 |
| Спасибо за ответ. Не совсем два в одном конечно, а просто хочется интегрировать возможность видеонаблюдения в охранный процесс без участия операторов, естественно. Сейчас буду закупать наружные пир датчики и подключать их к аварийным входам камер. И вот тут встаёт вопрос о постановке-снятии с охраны, хотя бы участка, допустим. Никому не интересно получать оповещения, когда сам шагаешь по участку. Это я о нужности такой функции. Опять таки остался вопрос отключения nvr, ведь в данном случае он является камнем преткновения и именно здесь всё можно зделать програмно, а не щёлкать раз 5 мышью: вызов меню-меню-закрытие- именно закрытие, а не перезагрузка- подтверждение выключения-и на последок щелчок выключателем. Всю эту цепочку хотелось бы вывести на кнопку пульта, не думаю, что это можно назвать вторым устройством. Именно за эту функцию готов заплатить, думаю найдуться ещё желающие.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 13.09.2014, 14:24 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.09.2014, 14:56 | Сообщение # 15 |
| Цитата sherbinka ( ) Не совсем два в одном конечно, а просто хочется интегрировать возможность видеонаблюдения в охранный процесс без участия операторов, естественно. Сейчас буду закупать пир датчики и подключать их к аварийным входам камер. И вот тут встаёт вопрос о постановке-снятии с охраны, хотя бы участка, допустим. Да, я понял, и с точки зрения индивидуального удобства это очень хорошо, но может быть слегка не безопасно. Раз ты выключил с пульта, так значит и другие это смогут сделать с подобного пульта, если это будет стандартная функция. Цитата sherbinka ( ) Опять таки остался вопрос отключения nvr, ведь в данном случае он является камнем преткновения и именно здесь всё можно зделать програмно, а не щёлкать раз 5 мышью: вызов меню-меню-закрытие- именно закрытие, а не перезагрузка- подтверждение выключения-и на последок щелчок выключателем. Всю эту цепочку хотелось бы вывести на кнопку пульта, не думаю, что это можно назвать вторым устройством. По поводу выключения не совсем понял зачем. Ведь техника предназначена для постоянной работы, а выключать для каких целей??? На моём DS-7108SN/P нет выключателя, а просто разъём питания вставляется в регистратор. Тут как ни крути с пульта или какими-то программными прибамбасами через SNMP управлением устройствами, всё равно питание будет висеть, а в твоём случае кнопка. Да тут не хватает режима stabdby, но опять же цели и задачи этой техники несколько другие как мне кажется и не совсем это телевизор или ПК!!!
Цитата sherbinka ( ) Именно за эту функцию готов заплатить, думаю найдуться ещё желающие. Вот тут я сомневаюсь, что готов. Я рассуждаю так Задача сугубо единичная, время исследования вопроса и "возможной" проработки вопроса не определено. Для разработки потребуется и мат.часть и возможное создание чего-то переходного для контроля питания или управления этим контролем и связкой с внедрением в саму прошивку отдельными модулями. Вообщем всё можно, но время, цена за это время и результат пока не очевиден!!! Цена разработки такого единичного экземпляра очень высока и не думаю, что у тебя желание оплатить не отпадёт, при появлении желания у кого-то реализовать подобное. Есть и риск и прочие моменты. Но, может я сгущаю краски? ;)
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 11:00 | Сообщение # 16 |
| Русификация веб интерфейса не заставила себя долго ждать
Добавлено (14.09.2014, 11:00) --------------------------------------------- Небольшое уточнение по http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-2757-13803-16-1410531004 Конечно речь шла о камерах Хиквижен. Конечно не проблема подумать над тем чтобы сделать как-то универсально и реализовать несколько брендов, а не ограничится одним.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 13.09.2014, 15:51 |
gordon1 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 03:18 | Сообщение # 17 |
| Знающие люди, подскажите, собираюсь приобрести сей девайс. Кто-нибудь в курсе можно ли будет подключить к этой модели (DS-7108SN/P, которая с POE) несколько камер Hikvision с POE напрямую и несколько другого производителя тоже с POE через концетратор с POE? Один из продавцов пишет, что DS-7108SN/P работает с POE только с Hikvision... (Хотите иначе, то DVR-DS-7108N8). Может кто подключал камеры разных производителей?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.10.2014, 12:07 | Сообщение # 18 |
| Цитата gordon1 ( ) Знающие люди, подскажите, собираюсь приобрести сей девайс. Кто-нибудь в курсе можно ли будет подключить к этой модели (DS-7108SN/P, которая с POE) несколько камер Hikvision с POE напрямую и несколько другого производителя тоже с POE через концетратор с POE? Один из продавцов пишет, что DS-7108SN/P работает с POE только с Hikvision... (Хотите иначе, то DVR-DS-7108N8). Может кто подключал камеры разных производителей? Если ты берёшь и так чинайский и недорогой вариант регистратора, то зачем же делать еще и компот из камер. Возьми сразу всё одинаковое и в одном месте. Жизнь будет гораздо проще и легче.
8 камер с POE к DS-7108SN/P ты подключишь без проблем. Пробовать надо по ONVIF настраивать, да и предварительно придётся сменить адреса у не хиковских камер, чтобы были из диапазона подсети хаба POE. 192.168.254.2...192.168.254.9 - это сам диапазон прикрученный к портам POE
gordon1 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 18:37 | Сообщение # 19 |
| Спасибо за ответ. Я полностьтю за все одной марки. Но как же без компота, если планирую к уличным Хик подлючить по Onvif пару мини ip камер скрытой установки?
iTuneDVR, Так тест подключения был Не хик по POE?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.10.2014, 19:21 | Сообщение # 20 |
| Цитата gordon1 ( ) iTuneDVR, Так тест подключения был Не хик по POE? Чесно, я не тестировал т.к. у меня совсем иные задачи. Но думаю никаких проблем не будет в плане питания, а уж как возьмёт видео или нет тут надо смотреть. У меня под рукой только хиковская DS-2CD3332I.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.10.2014, 19:21 |
nisapro | Дата: Среда, 22.10.2014, 14:14 | Сообщение # 21 |
| можете помочь русифицировать чинайский регисратор DS-7816N-E2? интересует цена вопроса.
iTuneDVR | Дата: Среда, 22.10.2014, 17:00 | Сообщение # 22 |
| Цитата nisapro ( ) можете помочь русифицировать чинайский регисратор DS-7816N-E2? интересует цена вопроса. ;)
tral | Дата: Четверг, 04.12.2014, 13:05 | Сообщение # 23 |
| Где скачать? как прошить?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 04.12.2014, 19:18 | Сообщение # 24 |
| Цитата tral ( ) Где скачать? как прошить? ;)
tral | Дата: Пятница, 05.12.2014, 01:50 | Сообщение # 25 |
| Цитата iTuneDVR ( ) ;) Какой полный ответ... Я так понял вы штучно ничего не продаете. Зачем тогда все эти сообщения.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 05.12.2014, 12:37 | Сообщение # 26 |
| Цитата tral ( ) Какой полный ответ... Я так понял вы штучно ничего не продаете. Зачем тогда все эти сообщения. А я здесь ничего и не продаю и в другом месте тоже Я разве кому-то что-то обязан, должен? Поштучно или мелким оптом - только бы решить проблемы других??? Это свободный форум, я поделился информацией о том, что это возможно сделать и не более
tral | Дата: Пятница, 05.12.2014, 13:34 | Сообщение # 27 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Это свободный форум, я поделился информацией о том, что это возможно сделать и не более Может тогда поделитесь хотя бы оригинальной сборкой прошивки? Или какой китайский сайт читать? Это будет весьма полезно, форум же.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 05.12.2014, 14:06 | Сообщение # 28 |
| Цитата tral ( ) Может тогда поделитесь хотя бы оригинальной сборкой прошивки? Или какой китайский сайт читать? Это будет весьма полезно, форум же. А мне то это зачем? Для себя я решил этот интересный вопрос! На форуме я поделился информацией, что это возможно и если найдутся энтузиасты, то полный им вперёд к самостоятельному творчеству. В интернете много чего пишут, а у меня всё своё. То, чем считаю действительно нужным поделится - обязательно делюсь
tral | Дата: Пятница, 05.12.2014, 15:22 | Сообщение # 29 |
| Цитата iTuneDVR ( ) То, чем считаю действительно нужным поделится - обязательно делюсь Жаль конечно что не как с андроидом на 4pda, кто то сделал свою сборку, выложил и все кто хочет обновляются. А вообще, гугл переводчик на телефоне научился переводить китайский распознавая фото, что помогло мне хотябы понять как подключиться по вебу. Далее включение ДХЦП и меня по большей части устраивает и китайская прошивка. НО есть один вопрос: как не через веб(с регистратора, мышкой) включить получение IP автоматически? Т.е. включить DHCP? На этот вопрос хотя-бы ответите?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 05.12.2014, 16:37 | Сообщение # 30 |
| Цитата tral ( ) Жаль конечно что не как с андроидом на 4pda, кто то сделал свою сборку, выложил и все кто хочет обновляются. Да, согласен, жаль ;)Цитата tral ( ) НО есть один вопрос: как не через веб(с регистратора, мышкой) включить получение IP автоматически? Т.е. включить DHCP? На этот вопрос хотя-бы ответите? У тебя же регистратор на руках. Помимо хвороста, там есть и картинки, по которым вполне понятно, где какие свойства, в том числе и сетевые.
tral | Дата: Вторник, 09.12.2014, 10:26 | Сообщение # 31 |
| Цитата iTuneDVR ( ) У тебя же регистратор на руках. Помимо хвороста, там есть и картинки, по которым вполне понятно, где какие свойства, в том числе и сетевые. Прошивка с расширением .MAV ? Чем открывали не расскажите?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:13 | Сообщение # 32 |
| Цитата tral ( ) Прошивка с расширением .MAV ? Чем открывали не расскажите? Руками
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 15:34 | Сообщение # 33 |
| Молодец! Когда есть свободный доступ в телнет, то ненужны какие-либо подсказки и комментарии! Я рад, что ты сделал сам и опубликовал это! Ручной вариант не самый плохой. В данном случае файловая система доступна на запись и всё вполне несложно делается С 3.0.7 может этого и достаточно, но иногда языка мало бывает, нужно и другое!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 15.12.2014, 15:46 |
VaHG | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 15:38 | Сообщение # 34 |
| Да в принципе даже если бы и не было, тоже не особая беда. Вычитываем FLASH программатором, ищем что-где да монтируем JFFS2 или что там будет
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 15:44 | Сообщение # 35 |
| Цитата VaHG ( ) Да в принципе даже если бы и не было, тоже не особая беда. Вычитываем FLASH программатором, ищем что-где да монтируем JFFS2 или что там будет Согласен с тобой полностью! Но для парии ты этого ведь не будешь делать, а свой личный девайс крути как хочешь, но в процессе изучения и тестирования сколько раз тебе придётся выпаять флеш? Я сторонник красивых и полных решений! Но твой вариант хорошо во многом, шагов можно было чуть меньше сделать, но такой вариант был испробован мной в самом начале. Сам же понимаешь хотелось и по другому, чтобы буквы заиграли
Добавлено (15.12.2014, 15:44) --------------------------------------------- Моя задача была лишь подстегнуть остальных, что такое возможно, а реализаций этого море!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 15.12.2014, 15:48 |
VaHG | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:01 | Сообщение # 36 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Моя задача была лишь подстегнуть остальных, что такое возможно, а реализаций этого море! Это правильно, прости, если вначале не так понял
Цитата iTuneDVR ( ) Но для парии ты этого ведь не будешь делать, а свой личный девайс крути как хочешь, но в процессе изучения и тестирования сколько раз тебе придётся выпаять флеш? Ну да, но у меня действительно была цель сделать только одно устройство себе. Кстати, флеш я все-таки выпаивал, для бэкапа на всякий случай. Бэкап правда не пригодился, пусть теперь лежит на всякий случай.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:05 | Сообщение # 37 |
| Цитата VaHG ( ) Это правильно, прости, если вначале не так понял
Цитата VaHG ( ) Кстати, флеш я все-таки выпаивал, для бэкапа на всякий случай. Бэкап правда не пригодился, пусть теперь лежит на всякий случай. Ну бэкап ты бы и так бы сделал без выпайки
VaHG | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:10 | Сообщение # 38 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Ну бэкап ты бы и так бы сделал без выпайки вот так чтоли? cat /dev/mtdblock0 > /home/app/backup.bin cat /dev/mtdblock1 >> /home/app/backup.bin
да, но я тогда еще не знал, что доступен телнет (поспешил короче)
кстати, добавлю ка я это в статью
Сообщение отредактировал VaHG - Понедельник, 15.12.2014, 16:54 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:30 | Сообщение # 39 |
| Дело твоё!
tral | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:31 | Сообщение # 40 |
| Цитата VaHG ( ) Выкладываю свою инструкцию переделки чисто китайского DS-7108N-SN на английский язык! не жалко, пользуйтесь на здоровье! Отличная инструкция. На моем взлетела. Единственное, нужно выделить жирным то, что перед упаковкой в архивы нужно делать назначение прав и установку владельца. Я не придал этому значения и получил эффект в виде загрузки устройства, но ни возможности зайти на него через веб интерфейс, ни указателя мыши, просто картинки с камерами и никакого экшена. Не кирпич, но неприятно. Т.е. упаковка должна проходить в таком порядке: Заходим в папку app Ставим владельца и права Код [i]find . | sudo xargs chmod 777 [i]find . | sudo xargs chown nobody:nogroup Упаковываем в tar Код [i]tar -cpvf ./app.tar `ls` Устанавливаем права и владельца Код [i]chmod 777 ./app.tar [i]chown nobody:nogroup ./app.tar
Упаковываем окончательно
Код [i]lzma --lzma1 -z -c ./app.tar >> ./app.tar.lzma
НО ВСЕ РАВНО ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ!!!
Добавлено (15.12.2014, 18:31) --------------------------------------------- Только что прошился на версию 3.0.10 на китайском, скаченную здесь: http://www1.hikvision.com/cn/download_more_699.html#prettyPhoto Отлично взлетело. Незнаю есть ли в этом смысл, но через веб интерфейс путем выбора файла digicap.dav все апдейтится. Сейчас буду смотреть, получится ли на английский переделать.
Сообщение отредактировал tral - Понедельник, 15.12.2014, 18:34 |
