Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 11:57
DS-7804N-E1 и ivms-4500
syrusДата: Понедельник, 11.08.2014, 16:35 | Сообщение # 1
Спасибо создателям за форум, разобрался и подключил китайский регистратор Hikvision с двумя камерами, настроив также и удаленный доступ и просмотр.
Единственно, не нашел подобной проблемы на форуме, при просмотре архива удаленно на планшете и телефоне с помощью программы ivms-4500, видео выдается, но отображение идет очень медленно...
Сам реальный поток идет без проблем, подключается быстро.
Подскажите, куда посмотреть?
PrometeiДата: Вторник, 12.08.2014, 10:29 | Сообщение # 2
ПО при просмотре он-лайн, подстраивается под канал интернета, и выбирает соответствующее качество. При воспроизведении архива картинка отдается полностью в том разрешении что и записана. Тут может канала не хватать, а может и устройство подтормаживать.
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 21:29 | Сообщение # 3
да ещё и диск может не справляться с нагрузкой.
skyfДата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:59 | Сообщение # 4
Аналогичная проблема.
К сожалению не нашел нормальных системных требований к устройству (в моем случае андроид)
для просмотра без тормозов. В руководстве пользователя к IVMS-4500 есть таблица, где в пример
приведен Samsung S2, live substream идет нормально, 4 канала держит и на разрешениях выше рекомендованных,
но это устройство также тормозит в просмотре архива.
И, кстати, при изменении настроек отображения live view в IVMS-4500,
там где Clear/Balanced/Fluent/Custom, если пользоваться учетной записью
с правами на конфигурацию, изменения сохраняются для substream в настройках на DVR/NVR,
поэтому следует быть аккуратнее, особенно с настройкой Custom, где есть возможность
изменить качество записи и для main stream.
Прикрепления: 9427002.jpg (59.2 Kb)
kvant-sintezДата: Понедельник, 02.11.2015, 09:12 | Сообщение # 5
Та-же проблема!!!
Ранее поднимал данный вопрос в форуме, но в ответ никто ничего вразумительного не ответил, кроме-как cranky
4-е года ставим Hikvision и выводы следующие:
1. скорость интернета, для Hik нужен хороший стабильный канал связи! кстати на одном объекте делали эксперимент! ставили для пробы Dahua вместо Hikvision на тот-же канал связи - Дахуа даёт относительно  живую картинку без стопоров!
2. производительность клиентского ПК, для Hik оказывается нужны очень высокие требования и похоже с какой-то баг в клиентском софте, с зависонами обрабатывает запросы на архивы.
3. для живого отображения в режиме online желательно занизить параметры Доп. потока, т.к. он используется для многооконного просмотра и для гаждетов...
PrometeiДата: Понедельник, 02.11.2015, 09:50 | Сообщение # 6
1. Требования зависят не от производителя, а от потока, читай разрешения камер.
2. Читай пункт 1
3. Снова читай пункт 1
Добавлено (02.11.2015, 09:50)
Да, и не забудьте на объекте важен исходящий канал, а на устройстве входящий. Так-же не забывайте про производительность самого устройства.
skyfДата: Понедельник, 02.11.2015, 22:10 | Сообщение # 7
Понятно, что это технические ограничения - архив пишется один раз и в высоком разрешении, и врядли транскодируется
на лету по запросу произвольного куска архива. Регистратор гонит полный поток согласно настройкам main stream, конечное
устройство/канал не справляется, произведение становится замедленным, как будто на скорости 1/4.
А есть ли минимальные требования для оборудования, некая таблица минимума
вх/исх канала и производительности устройства для нормальной работы с архивом для андроид?
Возьмем к примеру китайскую железку с чипом Rockchip 3288 Cortex A17. Quad Core Mali-T764 16Cores GPU. DDR3 2GB.
Подключим к TurboDVR/NVR с 8 каналами по 100Мбит ethernet или wifi.
Сколько каналов можно будет вывести real-time без лагов?
Возможен ли будет нормальный 1:1 просмотр main stream архива?
Хорошо было бы в ivms4500(hd) иметь возможность скачать на устройство необходимый отрезок (событие по движению, к примеру).
sherbinkaДата: Вторник, 03.11.2015, 10:11 | Сообщение # 8
Пишите по движению, ножницы работают, видео сохранится на Вашем гаджете.
Навряд ли на Вашем гаджете, пусть даже и планшете, возможно вывести более 8 читаемых окон,и те только для общего обозрения.
AlexandrДата: Вторник, 03.11.2015, 14:59 | Сообщение # 9
минимальных требований, как для компьютера, не встречал.
Recommended Bit Rate at General Resolutions, остальное можно посчитать.
ещё для архива могут использоваться отдельные настройки, на некоторых прошивках выглядит как "тревожный поток". т.е. при тревоге основной поток меняет настройки на указанные в "тревожном". списка прошивок не встречал, находится в том же меню, где и остальные потоки.
Прикрепления: Recommended_Bit.pdf (131.7 Kb)
skyfДата: Вторник, 03.11.2015, 17:30 | Сообщение # 10
Да, ножницы - нормальный выход из положения, вполне, благодарю.
Всё же не хватает списка файлов, где можно проставить галки и выборочно слить себе, как с web-интерфейса некоторых моделей.
Речь идет о андроид приставке, далее она подключается либо к монитору, либо к телевизору.
8 live потоков пустить можно (проверил сейчас на samsung s2), если качество/fps понизить, только случайным образом будут периодически зависать или
пропадать на время отдельные каналы. И это не локально, а по интернет, где рег подключен по ADSL, т.е. не выше 700-800кбит аплода.
4 live потока держатся относительно стабильно. Тут другой вопрос - иногда картинка зависает наглухо, и висит пока не переподключишь канал. Остальные каналы при этом продолжают отображаться нормально. Не нашел пока как вылечить.
Добавлено (03.11.2015, 17:30)
кстати, раз зашел разговор про настройки потоков.
Возьмем к примеру старый аналоговый DS-72xxHWI-SH, у него есть 3 типа потоков:
Main Stream (Normal), Sub Stream, Main stream (Event). Настроим расписание только на движение 24/7.
Значит ли это, что в архив будет писаться только Main stream (Event), а настройки забитые в Main Stream (Normal) будут игнорироваться?
Если так, то Main Stream (Normal) можно понижать как угодно без ущерба архивной записи и использовать для целей Live view.
UserMДата: Вторник, 03.11.2015, 17:36 | Сообщение # 11
Main Stream (Normal), Main stream (Event) это один и тот же поток реконфигурируемый на лету.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 03.11.2015, 17:37
sherbinkaДата: Вторник, 03.11.2015, 17:38 | Сообщение # 12
Вопрос только для какой цели понижать? Кроме падения качества ливью мэйн потока ничего не даст. Думаю наоборот, функция создана для уменьшения записываемого файла. ИМХО.
skyfДата: Среда, 04.11.2015, 01:05 | Сообщение # 13
Если, как говорит UserM, это один и тот же поток, то смысле никакого, если разные, то можно применить для live просмотра в полный экран, к примеру с пониженным fps. В архив же будет ложиться Main (Event) в исходном виде. В моем случае актуально - т.к. к NVRу прямого подключения нет, а hdmi-ethernet конвертеры - вещь не очень хорошо себя зарекомендовавшая. Поэтому использую android-приставку с IVMS-4500HD в автозапуске, к которой подключен FullHD ТВ или комп. монитор, Sub-stream развернутый на большом экране это пиксельный ужас. Можно оператору стримить "ясно" на 720p15, тогда как в архив ляжет 1080p25. А пониженные стримы использовать для мультиэкрана.
Добавлено (04.11.2015, 01:05)
Интересно почему может останавливаться стрим в IVMS4500? С одной камерой не наблюдалось, а при нескольких (достаточно 4) рандомный канал может встать, остальные при этом идут нормально. В себя не приходит пока не перетащишь (добавишь) канал по новой. Это не сетевые лаги, потому как при лагах связь обрывается, черный экран на пару секунд и восстанавливается своим ходом. А тут просто замирает и всё.
sherbinkaДата: Среда, 04.11.2015, 06:53 | Сообщение # 14
Думаю это связано с регом, потому как клиенту поток от рега неважен много или одно оконный стрим. Попробуйте для эксперимента снизить битрейт. Я тоже использую 4500, есть тормоза небольшие связанные скорее всего с сетью и Андроидом даже в локальной сети. Но выпада окон не наблюдается. Вам бы посмотреть рег на прямую по hdmi и сравнить. Так же можно попробовать комп по кабелю подкючить к регу по лан.
AlexandrДата: Четверг, 05.11.2015, 10:26 | Сообщение # 15
так точно.
смысл прямой - улучшить картинку по тревоге. что тут не понятного ?
для эксперимента нужно проверить в локальной сети и на нормальном железе\ ПО. вот потом уже можно делать выводы. элементарно разница mtu может к залипанию привести. пакет потерян, но связь есть, кодек висит.
skyfДата: Среда, 18.11.2015, 05:00 | Сообщение # 16
За Main Stream (Normal)/ Main stream (Event) спасибо, всё ясно.
Что насчет залипания, проверил, подобный эффект наблюдается и на другой модели регистратора.
В случае с NVR, было прямое подключение (в один из своих PoE портов NVR'a), соответственно сеть - ОК,
девайс - ОК, по HDMI - ОК. Теперь опыты на DVR'е (DS-7216HWI-SH), Android 4.1.2, IVMS-4500HD.
Так же как и с NVR'ом, с DVR'а 2х2 экран, рандомная камера может остановиться случайным образом.
Повторил на другом Android устройстве. Опустил FPS до 12, качество "balanced".
Иногда идёт часами без проблем, а иногда один или два канала замирают. При этом остальные идут нормально.
MTU разница это врядли - одна сеть, дефолтные настройки.
sherbinkaДата: Среда, 18.11.2015, 07:52 | Сообщение # 17
Замирают это как? У меня на вторичном потоке просто пропадало изображение одного-двух окон в многооконном режиме. "NO RESOURCE " вылезала надпись. Лечилось понижением разрешения вторичного потока. Но камера могла быть любая.
skyfДата: Среда, 18.11.2015, 14:18 | Сообщение # 18
Замирают в прямом смысле. Если смотреть по таймкоду, то вначале слегка может отставать от остальных (5-10сек),
а потом останавливается. Картинка (как фото) стоит, остальные каналы идут. Лечится только если снова перетащить
этот канал из общего списка. К слову, в списке зависший канал в это время всё также показывает иконку play.
mongoloidДата: Среда, 18.11.2015, 14:27 | Сообщение # 19
Добрый день. Тоже столкнулся с проблемой торможения записи. Но у меня наблюдается такая картина, в смарт приложениях тормозит, но в IVMS4200 на компе проигрывает отлично. Канал 15мб/с и UP и Down. Регистратор 4 канальный TVHDI подключено 3 камеры аналог и   1 IP 2 мп. Пришел к выводу что канал не причем.
AlexandrДата: Среда, 09.12.2015, 12:25 | Сообщение # 20
а канал смарта ? ведь опсос может не тянуть такой вес, косвенно подтверждается работой в 4200. а может и смарт не справляется.
