kefal | Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:29 | Сообщение # 1 |
| Ковырялся в настройках регистратора через веб интерфейс. Поменял PoE IP адрес камеры на ручной затем вернул на авто. Камера перешла в оффлайн, затем подключилась с другим IP адресом. Пропал Sub Stream. На второй камере Sub Stream работал. Перегрузил регистратор через веб интерфейс. Пропал Sub Stream и на второй камере так же (IP остался прежним). Всё облазил (в т.ч. в ivms-4200). Не могу включить. Как включить Sub Stream ? www.hik-online.com/ds7108n (guest/guest)
iTuneDVR | Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:47 | Сообщение # 2 |
| Камера то хиковская? У меня так
kefal | Дата: Суббота, 08.11.2014, 20:13 | Сообщение # 3 |
| Камеры Hikvision DS-2CD2032-I. Live View Sub Stream не показывает в браузере. И настройки Sub Stream раньше были со всевозможными разрешениями, начиная от самых маленьких. А сейчас нет их. У меня стояло 704 х 576.
Сообщение отредактировал kefal - Суббота, 08.11.2014, 20:14 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 08.11.2014, 20:31 | Сообщение # 4 |
| Ну х.з. сбрось конфигурацию, очисти кэш браузеров, переставь компоненту, попробуй с другого браузера, ткнись утилитой clientdemoen.exe. Попробуй только с одной камерой подключенной к регистратору. Может найдётся закономерность
UserM | Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:45 | Сообщение # 5 |
| kefal, подключи ПК к внутреннему порту регистратора. Установи на ПК ту-же подсеть (192.168.1.хх). Подключись к ВЕБ камеры и проверь разрешён ли субстрим непосредственно в настройках камер.
kefal | Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:53 | Сообщение # 6 |
| Спасибо. Вероятно так и придётся сделать.
Veron | Дата: Пятница, 05.02.2016, 07:05 | Сообщение # 7 |
| Случилась такая же беда, верно подсказал UserM, подключил ноут к одному из четырёх портов для камер регистратора, далее адрес ноуту из диапазона, который даёт регистратор камерам(у меня 192.168.254.xx), ну и заходим на саму камеру, делаем сброр настроек кроме ip, перезагружаем камеру и регистратор и все, все substream потоки на месте.
