Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 12:05
Пропал Sub Stream в DS-7108N-SN/P
kefalДата: Суббота, 08.11.2014, 19:29 | Сообщение # 1
Ковырялся в настройках регистратора через веб интерфейс.
Поменял PoE IP адрес камеры на ручной затем вернул на авто.
Камера перешла в оффлайн, затем подключилась с другим IP адресом.
Пропал Sub Stream. На второй камере Sub Stream работал.
Перегрузил регистратор через веб интерфейс.
Пропал Sub Stream и на второй камере так же (IP остался прежним).
Всё облазил (в т.ч. в ivms-4200). Не могу включить.
Как включить Sub Stream ?
www.hik-online.com/ds7108n
(guest/guest)
Прикрепления: 3490124.jpg (86.2 Kb) · 7822332.jpg (106.8 Kb)
iTuneDVRДата: Суббота, 08.11.2014, 19:47 | Сообщение # 2
Камера то хиковская?
У меня так wink
Прикрепления: 1728540.jpg (606.7 Kb) · 3290624.jpg (516.6 Kb)
kefalДата: Суббота, 08.11.2014, 20:13 | Сообщение # 3
Камеры Hikvision DS-2CD2032-I.
Live View Sub Stream не показывает в браузере.
И настройки Sub Stream раньше были со всевозможными разрешениями, начиная от самых маленьких.
А сейчас нет их. У меня стояло 704 х 576.
Сообщение отредактировал kefal - Суббота, 08.11.2014, 20:14
iTuneDVRДата: Суббота, 08.11.2014, 20:31 | Сообщение # 4
Ну х.з. сбрось конфигурацию, очисти кэш браузеров, переставь компоненту, попробуй с другого браузера, ткнись утилитой clientdemoen.exe.
Попробуй только с одной камерой подключенной к регистратору.
Может найдётся закономерность wink
UserMДата: Суббота, 08.11.2014, 22:45 | Сообщение # 5
kefal, подключи ПК к внутреннему порту регистратора.
Установи на ПК ту-же подсеть (192.168.1.хх).
Подключись к ВЕБ камеры и проверь разрешён ли субстрим непосредственно в настройках камер.
kefalДата: Суббота, 08.11.2014, 22:53 | Сообщение # 6
Спасибо. Вероятно так и придётся сделать.
VeronДата: Пятница, 05.02.2016, 07:05 | Сообщение # 7
Случилась такая же беда, верно подсказал UserM, подключил ноут к одному из четырёх портов для камер регистратора, далее адрес ноуту из диапазона, который даёт регистратор камерам(у меня 192.168.254.xx), ну и заходим на саму камеру, делаем сброр настроек кроме ip, перезагружаем камеру и регистратор и все, все substream потоки на месте.
