китаец DS-7108N-SN и родные DDNS
rsubh | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 13:52 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Устройства: 1) IP видеокамера Hikvision DS-2CD2232-I5; 2) NVR Hikvision DS-7108N-SN/P0820141123AARR490409864WCVU , версия V3.0.7 build 140704 , версия кодир V5.0 build 140704; 3) Роутер Микротик RB951UI-2HnD; 4) Модем 4G от Мегафона. Захожу по локалке через IVMS-4200 на Видеорегистротор и в Удаленной настройке - Сеть -DDNS ставлю галку в DDNS - тип протокола HIDDNS - адрес сервера www.hik-online.com - доступна только строчка Домен - ввожу в эту строчку -прописные латинские буквы и цыфры ( всякие пробовал) и когда нажимаешь на применить, выдает "Ошибка кода HCNetSDK.dll[29]. Ошибка оперирования устройства" . Как устранить эту ошибку? Второй вопрос: пытаюсь добавить этот Видеорегистратор в ezviz7.com - сайт его определяет автоматически - когда на Видеорегистратор нажимаешь на этом сайте выходит сообщение "Device is not connected to the service, please check the network" и он не добавляется. Почему? По локалке видеорегистратор все записывает, можно просматривать все записи. Отдельно камеры зарегистрировались на Ezviz7.com (напрямую соединил их к роутеру) и видео с них доступно! А вот через регистротор - нет! Порты на роутере проброшены 8000,554,80,8555,6805,7400,6002,6003,8080,8291,1723,22,81,8200,1024. В настройках Видеорегистратора: порт устройства-8000, порт HTTP-80, порт RTSP-554. IP адрес от провайдера - динамический - серый. Пробовал через Ivideon - когда звонил в их поддержку, то мне сказали что надо прописать видеопоток rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/Streaming/Channels/101. Только у меня не 101, а 801 - камера висит на 8-ом канале. Заработало! Но хотелось первые вопросы решить!!!! Заранее спасибо.
rsubh | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 19:51 | Сообщение # 2 |
| Вот скрины по вышеописанному
rsubh | Дата: Среда, 01.04.2015, 02:54 | Сообщение # 3 |
| На роутере
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/30/s0128426.jpg) Добавлено (31.03.2015, 19:05) --------------------------------------------- Никто с таким не стаким не сталкивался? Добавлено (01.04.2015, 02:54) --------------------------------------------- Скачал прошивку для DS-7108NI-SN/P версия 3.0.10 - не прошивается через tftp. У меня DS-7108N-SN/P , а прошивка для DS-7108NI-SN/P - может она не подходит?? Отличается одной буквой? Может из-за того, что nvr китайский - не цепляется к Ezviz7.com? Хотя морда на английском!
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.04.2015, 10:07 | Сообщение # 4 |
| Цитата rsubh ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Скачал прошивку для DS-7108NI-SN/P версия 3.0.10 - не прошивается через tftp. У меня DS-7108N-SN/P , а прошивка для DS-7108NI-SN/P - может она не подходит?? Отличается одной буквой? Может из-за того, что nvr китайский - не цепляется к Ezviz7.com? Хотя морда на английском! Прошивку можно пересобрать под чинайское устройство и регистратор проглотит её и обновит, однако к европейскому облаку оно всё равно не будет цепляться. Да веб на английском, но это ничего не меняет!
rsubh | Дата: Среда, 01.04.2015, 11:04 | Сообщение # 5 |
| В LAN регистратора подключаю роутер и камеры цепляются к Ezviz7.com через регистратор - т.е. через инет могу просматривать камеры! Одновременно хочу, чтобы регистратор начал записывать, но получается - либо регистратор записывает и не видно камер в Ezviz7.com , либо камеры можно просматривать через Ezviz7.com, а камеры на регистраторе недоступны!! В SADP такая картинка пытаюсь поменять IP у камер на 192.168.137.6 и 192.168.137.10 , но они потом сразу возвращаются на те IP, которые в скрине! Соединил я : камеры в LAN регистратора, роутер в LAN регистратора, с WAN регистратора к роутеру, с роутера на ноут! Пробовал ноут напрямую к WAN регистратора - тоже одновременно не могут работать! Что как сделать???? Или можно только просматривать через инет, либо только записывать по локалке????? Либо преобретать белый IP у Мегафона за 100 руб в месяц, чтобы заходить на регистратор удаленно????Добавлено (01.04.2015, 11:04) --------------------------------------------- Т.е. перепрошить чинайский DS-7108N-SN/P , чтобы он цеплялся к Европейскому Ezviz7.com никак НЕЛЬЗЯ?
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.04.2015, 12:08 | Сообщение # 6 |
| Цитата rsubh ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Т.е. перепрошить чинайский DS-7108N-SN/P , чтобы он цеплялся к Европейскому Ezviz7.com никак НЕЛЬЗЯ? Почему нельзя? Поправленной прошивкой можно
rsubh | Дата: Среда, 01.04.2015, 12:34 | Сообщение # 7 |
| Т.е. залить прошивку 3.0.10 и править ее как-то? Или правильную прошивку залить??? И как найти правильную прошивку или как ее править????
BUG | Дата: Среда, 15.07.2015, 12:14 | Сообщение # 8 |
| В итоге, кому-нить удалось добиться работы китайского регистратора с европейским облачным сервисом EZVIZ?
У меня регистратор прошит V3.0.10, настроен и работает с камерами европейской языковой группы (lang=1), однако ломится на китайский облачный сервис.
Ранее видел, что кому то удалось перенастройка адресов облака в прошивке 3.07
sanches | Дата: Среда, 23.09.2015, 23:20 | Сообщение # 9 |
| В итоге удалось кому-нибудь побороть данную проблему. Аналогично, nvr находится, но не добавляется.
