Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 04:14
  • Страница 2 из 2
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » DS-7104N-SN/P (настройка чинайских видеокамер в чинайском DS-7104N-SN/P)
DS-7104N-SN/P
vladДата: Четверг, 19.05.2016, 16:42 | Сообщение # 41
Цитата voju ()
Народ помогите подружить камеру DS-2CD2035-I з DS-7108N-SN/P
Разрешение на камере сделайте 2Мп или ниже, регистратор не поддерживает выше 2Мп.
vojuДата: Четверг, 19.05.2016, 17:03 | Сообщение # 42
У меня сичас на регестраторе безпроблем работае 3Мп камера DS-2CD3135FIWS.
а DS-2CD2035-I вопше нереагирует на регю
vladДата: Четверг, 19.05.2016, 17:14 | Сообщение # 43
Охренеть, Вы хоть через программу правильность написания слов смотрите, с трудом понимаю.
У регистратора DS-7108N-SN/P воспринимаемое максимальное разрешение 2Мп. Возможно в Ваших камерах DS-2CD3135FIWS как раз и стоит разрешение 2Мп.
MeineДата: Понедельник, 06.06.2016, 20:43 | Сообщение # 44
обновлением прошивки решилось.
теперь другая беда - на одну камеру пишет the user is locked как быть?
Добавлено (06.06.2016, 20:43)
очередной сюрприз - как заставить писать в EZVIZ фото и видео сработок на движение? Отдельно камеры пишут..
Сообщение отредактировал Meine - Воскресенье, 05.06.2016, 14:37
rsgavrilov_84Дата: Вторник, 05.07.2016, 19:20 | Сообщение # 45
Подскажите пожалуйста, как подключить регистратор к европейскому облаку EZVIZ? Регистратор ломится на китайский сервис.
gsmboxДата: Среда, 23.08.2017, 02:53 | Сообщение # 46
Без проблем чинайский NVR подключаем на европейский сервис EZVIZ . Не смотря на страхи привязки к китайскому сервису ez7.com, обновляем софт регистратора на 3.0.13 RuEng или 3.0.18RuEng. EZVIZ там вбит по умолчанию на dev.ezviz7.com, а затем на ваш NVR подбрасываем любые китайские камеры (ez7.com у них вбит по умолчанию), правда по протоколу onvif , hik при такой конфигурации отключит китайские камеры. Позже, после регистрации, в менеджере устройства в сервисе облака EZVIZ активируете все подключенные к зарегистрированному в EZVIZ регистратору камеры. В регистраторе должен быть установлен винчестер, чтобы EZVIZ не ругался.
В настройках NVR:
раздел  Advanced Configuration - Network (Расшир конфигурация - Сеть). Справа кликните на вкладке PlatForm Access и
отметьте галочкой пункт "Вкл", если он не отмечен уже по умолчанию.
Теперь ваш аппарат готов к подключению через облако. Версия прошивки должна быть не ниже 5.1.6 для камер, 3.0.13 для NVR иначе строки облако EZVIZ P2P на вкладке «сеть-тип доступа» не увидите. После этого можно идти на сайт — ieu.ezviz7.com, регистрироваться и добавлять камеру.
Страница любезно встретит сообщенеим "For optimal use, please login with Internet Explorer (InternetExplorer 8 or higher version) or use mobile app instead." Работать придется в Internet Explorer.
!!! частая проблема при регистрации в сервисе EZVIZ. В настройках сети облако EZVIZ Clod P2P присутствует,  облако включено,
статус онлайн (eu.ezviz7.com).СамEzviz7 камеру находит, но при нажатии ADD выдает сообщение «The device is not
registered. Please check the network.».
если при добавлении устройства возникли проблемы проверьте следующее:
1. настройки вашего устройства, нажмите на Configuration, затем выберите «Основные
настройки» на левой стороне, настройки «TPC / IP», проверить/изменить адрес
«DNS-сервер» , по-умолчанию 8.8.8.8 меняем на  114.114.114.114, а затем сохранить его.
2. раздел «Advanced Settings», знак «V» в «Custom», а затем на сервере IP для вставки на  вкладке «сеть-тип доступа» ezviz «dev.ezviz7.com » , а затем сохранить его.
3. проверьте порты 8555, 6805, 7400, 6002 и 6003, 123  они должны быть открыты, для IP вашего регистратора/камеры.
Проверить можно например тут — 2ip.ru/check-port/
или тут pfportchecker.software.informer.com
если порты заблокированы, в настройках роутера прописываем каждый порт под IP вашего регистратора/камеры. в роутере порты должны быть обязательно проброшены
gsmbox
Сообщение отредактировал gsmbox - Четверг, 24.08.2017, 10:05
alexxxzzДата: Среда, 20.09.2017, 19:16 | Сообщение # 47
Здравствуйте, регистратор DS-7104N-SN/P, с алиэкспресс, прошил версию v3.0.7 - стал определяться как 7116 и без поддержки EZVZ, подскажите какую версию прошивки залить чтобы вернуть в нормальное состояние?
Спасибо
OleglevshaДата: Среда, 20.09.2017, 22:22 | Сообщение # 48
нужно хорошо поискать на али такой рег с китайским языком smile
3.0.13 и выше...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 20.09.2017, 22:23
alexxxzzДата: Пятница, 22.09.2017, 21:01 | Сообщение # 49
Прошил v3.0.18 - получил "кирпич" SADPTool его не видит, помогите исправить ситуацию
Добавлено (21.09.2017, 21:44)
Все же прошился обратно на V3.0.7 build 140805, но определяется как DS-7116N-SN, где взять нормальную прошивку для DS-7104N-SN/P ?
Добавлено (22.09.2017, 21:01)
Прошил v3.0.13 модель рега теперь отображается корректно, подраздел меню с настройкой EZVIZ присутствует, но статус Offline !
Куда копать?
iTuneDVRДата: Пятница, 22.09.2017, 21:16 | Сообщение # 50
Цитата alexxxzz ()
Прошил v3.0.13 модель рега теперь отображается корректно, подраздел меню с настройкой EZVIZ присутствует, но статус Offline !Куда копать?
Фотка с этих настроек рега?
mex111Дата: Вторник, 16.10.2018, 21:14 | Сообщение # 51
ребята всем привет такая история заказал китайский 7104n-f1/4p камера хик 2мега не подключается. видится и не подкл и пишет несоответсвие языка. весь форуп прошерстил и прошить нет возможности порт закрыт. прошивка стоит 3.4.  кто поделится дампом норм прошивки?
iTuneDVRДата: Среда, 17.10.2018, 15:09 | Сообщение # 52
Custom подключение RTSP
mex111Дата: Среда, 17.10.2018, 19:56 | Сообщение # 53
по качеству не потеряет он? есть ли все таки у кого то дамп.? буду благодарен
iTuneDVRДата: Среда, 17.10.2018, 20:35 | Сообщение # 54
Само видео нет, без управления  как сторонее устройство.
mex111Дата: Вторник, 23.10.2018, 02:56 | Сообщение # 55
камеру видит но не добавляет. пишет что уже много камер. а 4 предустановленные на порт не удалить. как быть? дамп так и не появился?
iTuneDVRДата: Вторник, 23.10.2018, 12:46 | Сообщение # 56
Всего подключенных без той камеры сколько?
mex111Дата: Среда, 24.10.2018, 18:12 | Сообщение # 57
4 камеры показывает которые нельзя удалить
iTuneDVRДата: Среда, 24.10.2018, 18:30 | Сообщение # 58
Ну все, кино кончилось, больше нельзя wink
vladДата: Четверг, 25.10.2018, 11:07 | Сообщение # 59
Изменить в регистраторе в настройках предустановленной камеры IP-адрес на адрес новой камеры. Или Вы собирались впихнуть 5-ю камеру в 4-х канальный регистратор?
iTuneDVRДата: Четверг, 25.10.2018, 16:44 | Сообщение # 60
Мой вопрос был о подключенных камерах, а так если подключено менее 4-х, то как указано выше.
mex111Дата: Вторник, 25.12.2018, 23:10 | Сообщение # 61
там забито 4 камеры. я пытаюсь отредактировав хоть одну впихнуть свою камеру. но не получается. оно ее видит 5 устройством. типа 4 заготовки  и 5я настоящая
neden1975Дата: Суббота, 17.08.2019, 11:12 | Сообщение # 62
gsmbox, научите подключать китайскую ezviz nvr с китайскими камерами
iTuneDVRДата: Суббота, 17.08.2019, 18:49 | Сообщение # 63
О каком именно идет речь оборудовании?
С одной стороны можно попробовать заворот запросов на роутере, если он позволяет это делать.
BelamdoДата: Вторник, 01.10.2019, 21:11 | Сообщение # 64
Добрый день,
Есть данный NVR с Али
к нему, там же, покупались 3 POE камеры Hikvision Ds-2cd2232-i5 FW 5.3.0 150513. В свое время все заработало "из коробки" без особых трудностей. Доступ из интернет не разбирался, т.к. не нужен.
Сейчас вышло из строя 2 камеры. Хиковских таких камер больше нет (вернее есть Б/У на Амазоне 1 шт, и на Али с тем же индексом, но от Lecoe с 5.2.0 build 140721).
Прокладывать/менять провода возможности нет, нужно использовать то, что есть.
Чем заменить так, что бы работало? Или все выбросить и купить новое (рассматриваю и это)?
ЗЫ: для дальней части "огорода" потом докупал 3 WiFi камеры Ezviz C3S и к ним NVR Ezviz Vault Live CS-X5C-8EU... может что-то можно подружить и с этим.... поддержка Ezviz говорит возьми C3S POE камеры и попробуй через RTCP...
Прикрепления: 4003830.png (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал Belamdo - Вторник, 01.10.2019, 21:15
iTuneDVRДата: Среда, 02.10.2019, 20:42 | Сообщение # 65
Так в чем проблема то?
BelamdoДата: Среда, 02.10.2019, 21:34 | Сообщение # 66
iTuneDVR, проблема в том, какие камеры выбрать на замену и как их подключать? Да так что бы работало и подключилось без особых хлопот )
iTuneDVRДата: Четверг, 03.10.2019, 00:04 | Сообщение # 67
Если нужна детекция на камерах, то это одно, а если нет, то это другое.
BelamdoДата: Четверг, 03.10.2019, 10:24 | Сообщение # 68
iTuneDVR, да, нужна работа камеры для "motion detection".
К слову, пару дней назад, переставил вышедшую из строя камеру на такую же, из другого места, при этом в NVR перестала идти запись по motion detection. В расписание все ОК:
Переключил на Continuous, запись пошла....
Прикрепления: 0081626.png (241.7 Kb) · 2020877.jpg (176.9 Kb)
Сообщение отредактировал Belamdo - Четверг, 03.10.2019, 10:46
iTuneDVRДата: Четверг, 03.10.2019, 23:31 | Сообщение # 69
По RTSP не будет детекции, а так будет работать.
Бюджет какой на камеры?
BelamdoДата: Четверг, 03.10.2019, 23:53 | Сообщение # 70
iTuneDVR, под вечер пропал сигнал с последней камеры (после ночного дождя)... остался один NVR. Может ли от работы POE на одной линии (порту) так случится? 3 камеры за меся, 2 за последнюю неделю. Остались одни провода и NVR. раз такое дело, может и NVR новый запилить, что бы доступ через Инет был?
Детекция нужна (архив больше).
Бюджет, ну скажем мне нужно чтобы было не хуже Hikvision Ds-2cd2232-i5, ну так чтобы метров до 10 читался номер машины/лицо ) Бюджет ну пусть по $100 попробуем?
Сообщение отредактировал Belamdo - Пятница, 04.10.2019, 00:04
iTuneDVRДата: Суббота, 05.10.2019, 21:10 | Сообщение # 71
Может камеры отремонтировать?
OleglevshaДата: Воскресенье, 06.10.2019, 09:48 | Сообщение # 72
Обычная неисправность, видимо была гроза... могу попробовать отремонтировать ваши камеры, для чего необходимо выслать их мне в Волгоград
BelamdoДата: Понедельник, 07.10.2019, 21:58 | Сообщение # 73
iTuneDVR, сказали что вряд ли кто-то возьмется... Представим, что камеры ремонту не подлежат, и у меня на руках NVR и провода под отделкой фасада, что взять так, что без лишних хлопот все заработало как ранее?
но Oleglevsha, отписал в ЛС.
azik49Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:04 | Сообщение # 74
Имею работающий рег PS 7108n-sn и с ним две камеры 2CD 2232-i5, недавно купил камеру Dahua IPS-HDW4433C-A и рег никак не хочет ее видеть.На ноуте через браузер работает отлично .Что делалось:
поменял ip c 192.168.1.108 на 192.168.254
поменял протокол на onvif, порт по умалчанию 80, шлюз 192.168.254.1,пароль назначенный камере. И никак, подскажите, куда ещё копать, третий день не могу дать ума
avalistДата: Вторник, 15.10.2019, 18:45 | Сообщение # 75
Так вроде onvif в камере включить раз, пользователя onvif в камере создать и уже с этим пользователем подключаться в NVR.
Ну или быстрый вариант custom (RTSP) в 7108 (если есть в этой модели) прописать с dahua камеры, проверить все это можно с помощью VLC ну и onvif device manager в помощь ODM
  • Страница 2 из 2
