Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 11:43
DS-7104N-SN/P не видит HDD после пропадания питания
PhenmanДата: Воскресенье, 04.10.2015, 20:46 | Сообщение # 1
версия ПО V3.0.7 build 140805, руссифицированный
Добрый день. Собственно проблема. При восстановлении питания после сбоя регистратор не видит винт. Для того чтобы увидел нужно к нему подключиться и корректно перезагрузить. В настройках не нашёл ничего, что могло бы исправить ситуацию. Может не туда смотрю. Подскажите пожалуйста как исправить, ибо если ему нужны такие тепличные условия, то он бесполезен.
Добавлено (30.09.2015, 20:19)
нашёл прошивку V3.0.10 build 141201, обновился и вроде как стало нормально smile
Добавлено (04.10.2015, 20:46)
Я ошибся. Обновление результата не дало. Всё нормально только если пропадание питания кратковременное. Вроде внутри на плате я видел батарейку, походу на ней всё держится. Если питания нет долго, то как я и писал не видит HDD после запуска и нужно подключаться и перезагружать корректно програмно. Так что вопрос открытый. Как вариант увеличить ёмкость этой батарейки на плате или поставить ИБП, да побольше, но это всё равно не выход.
PrometeiДата: Понедельник, 05.10.2015, 10:50 | Сообщение # 2
Посмотреть логи, замерить напряжение на БП при подключенном всем, попробовать заменить винч ни или хотя-бы проверить существующий на компе Викторией например.
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 14:07 | Сообщение # 3
батарейка отвечает за часы, а не за диск или работу с ним. + к совету выше - осмотрите плату на предмет вспухших конденсаторов. проверьте шлейфы.
PhenmanДата: Четверг, 15.10.2015, 21:52 | Сообщение # 4
поменял жёсткий диск - вроде нормально стало, а тот перестал совсем обнаруживаться. Конечно он старенький был и видимо его эти отрубы питания доканали.
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 14:26 | Сообщение # 5
вполне возможно, бывает что при скачке напряжения головки просто не паркуются и залипают, это приводит к выходу диска из строя.
