версия ПО V3.0.7 build 140805, руссифицированный
Добрый день. Собственно проблема. При восстановлении питания после сбоя регистратор не видит винт. Для того чтобы увидел нужно к нему подключиться и корректно перезагрузить. В настройках не нашёл ничего, что могло бы исправить ситуацию. Может не туда смотрю. Подскажите пожалуйста как исправить, ибо если ему нужны такие тепличные условия, то он бесполезен.Добавлено (30.09.2015, 20:19)
нашёл прошивку V3.0.10 build 141201, обновился и вроде как стало нормально ![smile](http://s41.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
Добавлено (04.10.2015, 20:46)
Я ошибся. Обновление результата не дало. Всё нормально только если пропадание питания кратковременное. Вроде внутри на плате я видел батарейку, походу на ней всё держится. Если питания нет долго, то как я и писал не видит HDD после запуска и нужно подключаться и перезагружать корректно програмно. Так что вопрос открытый. Как вариант увеличить ёмкость этой батарейки на плате или поставить ИБП, да побольше, но это всё равно не выход.
