Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 15:29
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » Вывод живого видео с DS-7108N на два (и более) монитора
BUGДата: Суббота, 23.01.2016, 19:45 | Сообщение # 1
Есть необходимость одновременно вывести живое видео с регистратора DS-7108N на два монитора -
один рядом с регистратором,
второй удаленно в другом помещении - трасса около 20 метров
просмотр предполагается сделать независимым и настраиваемым с каждого монитора в индивидуальном порядке.
Пока смотрю в сторону покупки неттопа для удаленного монитора,
настораживает вопрос совместимости регика и ПО на неттопе.
Ну или покупать какой-нить ТВ с функцией смарт, но вопрос совместимости также открыт.
Прошу подсказать решение/конкретные модели.
Спасибо!
beny2Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:46 | Сообщение # 2
Решение- удлинитель HDMI по витой паре на 30, 60, 100м. Состоит из двух частей- передатчика и приемника, между ними витая пара. Ищется в интернете легко. Есть экземпляры, которые втыкаются прямо в слоты HDMI тут и там, т.е. для них не требуются HDMI- кабели.
BUGДата: Суббота, 23.01.2016, 20:53 | Сообщение # 3
Удлинитель (экстендер) рассматривал, однако я так понимаю,
в этом случае просмотр зависимый, т.к. изображение просто клонируется
А если посмотреть в сторону медиаплееров типа Androd tv? Если накатить из маркета IVMS, и оно будет рабоать,  то вполне себе решение.
Вот, например Медиаплеер Tivion B2200, даже эзернет есть.
znk-dduДата: Пятница, 06.05.2016, 20:36 | Сообщение # 4
Я думаю , что такое решение возможно следующим способом :
монитор-1  по HDMI/VGA из регистратора по удлинителю или конвертеру с VGA в AV.
монитор-2  от системного блока ( ноутбук) подключенного в сеть и через сеть заходим в меню регистратора и смотрим.
BobrДата: Воскресенье, 15.05.2016, 14:05 | Сообщение # 5
ЦитатаЕсть необходимость одновременно вывести живое видео с регистратора DS-7108N на два монитора - один рядом с регистратором,второй удаленно в другом помещении - трасса около 20 метровпросмотр предполагается сделать независимым и настраиваемым с каждого монитора в индивидуальном порядке.
Пока смотрю в сторону покупки неттопа для удаленного монитора,настораживает вопрос совместимости регика и ПО на неттопе.Ну или покупать какой-нить ТВ с функцией смарт, но вопрос совместимости также открыт.
Спасибо!Была подобная задача, тоже думали о неттопе, но дешевле оказалось поставить самый дешевый регистратор на 8 камер без жесткого диска, включенный в ту же сеть с основным регистратором и прописать в нем эти же камеры. По цене удаленное место вышло в 4,5 тыс рублей :-) (какой-то XM влепили - не помню уже точно модель, но 8-ми камерных дешевых мини-NVRов много). Правда потом заказчик захотел и архив смотреть на этом удаленном месте и поэтому пришлось добавить HDD. Единственный косяк был - что реги разные и пришлось заказчику привыкать к разным интерфейсам на разных местах.   Если в Вашем случае заказчик захочет однаковые интерфейсы можно поставить еще один 7108 (не поешный), если на Али купить, будет гораздо дешевле решения на неттопе.
