Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 12:29
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » Синхронизация времени ip камер с видеорегистратором NVR
vasapiДата: Пятница, 22.09.2017, 17:27 | Сообщение # 1
Всем привет. Подскажите есть ли функция в региках Hikvision синхронизация времени с подключенными камерами7 В региках Dahua такая функция точно есть.
BartДата: Суббота, 23.09.2017, 10:58 | Сообщение # 2
vasapi, кто с кем должен синхронизировать? Камеры hikvision "тянут" время с регистратора hikvision
vasapiДата: Суббота, 23.09.2017, 11:11 | Сообщение # 3
Камеры синхронизируються с временем регистратора .
BartДата: Суббота, 23.09.2017, 11:35 | Сообщение # 4
Ну так это встроенная возможность. Ничего делать при этом не надо. Просто прописать камеры на регистраторе.
iTuneDVRДата: Суббота, 23.09.2017, 11:49 | Сообщение # 5
Раз вопрос про синхронизацию оборудования, то чтобы не сказать по каждому, можно  это сделать пакетно через iVMS4200 или утиль ClientDemo, а так да, должна быть синхронизация автоматом на реге.
vasapiДата: Суббота, 23.09.2017, 11:51 | Сообщение # 6
У меня до этого был регик Dahua там эту функцию в ручную нужно было выставлять и можно было выбирать интервал, промежуток времени через который время будет синхронизироваться с камерами.
iTuneDVRДата: Суббота, 23.09.2017, 11:58 | Сообщение # 7
Есть функция NTP как таковая, но судя по вопросу, он в другом, что есть рахножопица в показаниях камер и нет синхрона.
Да, бывает такое, сам видел и делал через софт.
pdyДата: Вторник, 15.05.2018, 14:36 | Сообщение # 8
В настройках регистратора есть галочка "синхронизация ip камер", она для чего?
BartДата: Среда, 16.05.2018, 23:21 | Сообщение # 9
То ли дело подружить Hikvision и Dahua. Подключены по ONVIF
1 вариант. Регистратор hikvision камеры dahua. Камеры не могут стянуть время с регистратора. sad Настраиваю NTP на камерах. Воде как все ок, только время от времени сбивается часовой пояс на камерах. По фазам луны.
2 вариант. Регистратор dahua камеры hikvision. Камеры не могут стянуть время с регистратора аналогично.  Настраиваю NTP на камерах. Тут другое кино. Ровно в 19:22 все камеры переводят часовой пояс на +8 (выставлен  на камерах изначально +2). Это им рег дает команду?
Пока вышел из положения через ISAPI. Батником в 19:23 перевожу мозги всем камерам часовой пояс на +2.
Но как-то это все неправильно.
Кто-то в курсе где настройки? И есть ли они?
PS Ох уж эти зоопарки! В жизни бы не допустил, если б не "условия регаты" в данном проекте.
Добавлено (16.05.2018, 23:21)
А можно поподробнее. Модель регистратора и пункт меню?  Консоль, web, клиент?
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 16.05.2018, 23:22
avalistДата: Четверг, 17.05.2018, 00:15 | Сообщение # 10
на реге тоже пропишите, вся эта хрень со временем имеет место, рег дает команду на синхронизацию раз в сутки камерам (что дахуа что хик что другие), из за различий time zone (никто особо не обновляет в прошивках) а также может быть из за разных форматах времени типа UTC и GMT и происходит то, что происходит слет часовых поясов и т.д.
Я включал на любом постоянно включенном компьютере (windows, все обновы желательно что бы были установленны, особенно KB изменения часовых поясов) в сети NTP сервер (не путать с клиентом) https://windowsnotes.ru/windows....windows если есть контроллер домена то там все включено сразу и можно использовать его. Во всех устройствах прописываете ip локального NTP сервера, интервал 1 мин. и все вроде работает. Можно внешний прописать, но все камеры и рег будут ломиться в инет, что нафик нужно. На последних прошивках вроде как и появилась галочка которая включает или выключает синхронизацию времени с рега. Но это тоже не выход ибо на камерах за несколько месяцев время убегает на минут 5 если не больше. Ну и кардинальное решение для некритичных объектов это просто вырубить osd штамп даты и времени. На вопрос заказчиков, а почему времени нет в архиве на камере, ответ нефиг было жлобится biggrin купят рег Dahua или HIk а потом ищут дешевых "китайцев" с ONVIF у нас это постоянно и увы не исправимо. Вспомнил еще один вариант, если есть возможность добавьте камеру в рег не по ONVIF, а по протоколу RTSP время точно на камере слетать не будет как и часовые пояса.
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 17.05.2018, 00:23
BartДата: Пятница, 18.05.2018, 15:43 | Сообщение # 11
Спасибо. Вариант прокатил. Как-то я не додумался smile
Правда, это уже в новой проблеме. Не со временем:
Цеплял дахуа камеры к регистратору хиквижн по ONVIF. Все прицепились, кроме пару штук (одной партии и одной модели). Точнее, они прицепились, но вели себя странно. 4мин работает, 4 мин нет. И так непрерывно. Что только не смотрел, пока не понял, что это рег хика лезет им в мозги некорректно по онвифу. Перешел на RTSP -  все ок.
Отсюда вывод. У Китая онвиф - зло. Точнее, как карта ляжет. По RSTP все гуд, кроме одного, детекция движения с камер не передается. sad Только непрерывная запись получается. Что не всегда оптимально.
avalistДата: Пятница, 18.05.2018, 15:58 | Сообщение # 12
Что верно, то верно. Самое интересное, если зайти на сайт ONVIF и посмотреть по производителю окрыть pdf на практически любой NVR, то видим, что все честно  biggrin , а именно 99,9 производителей не тестируют на совместимость по протоколу ONVIF продукты сторонних производителей. Единицы делают и пишут какой профиль с чем тестировалось и какие функции будут работать. Версий много вот и приходится "плясать" с бубном что бы заработало. Своих "манагеров" научил предупреждать клиентов в случае камер с ONVIF, что можем гарантировать только постоянную запись и отображение.
