Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 13:09
РЕШЕНО: Помогите с прошиакой китайского nvr ds-7604n-se
warning104Дата: Вторник, 17.09.2013, 00:18 | Сообщение # 1
Помогите с прошивкой китайского nvr ds-7604n-se
купил китайский nvr как оказалось язык в меню только китайский. пробовал с влешки прошить прошивкой 8107 2013.05.06 V2.2.4 build 130328 ds-7604ni-se не прошивает что пишет не понятно! при запуске с запущенной на компе прогой tftp виснет.
Также подскажите как отключить пищалку?
AlexandrДата: Пятница, 20.09.2013, 18:00 | Сообщение # 2
не зная китайского пищалку только физически отключить )
нет и не будет прошивок для устройств, предназначенных для внутреннего рынка Китая, с поддержкой других языков. ну разве что сами не разберёте оригинальную прошивку, найдёте языковые модули и не сделаете перевод, потом соберёте прошивку обратно и закинете в регистратор.
уже многократно обсуждалось. в этом случае экономия не уместна и превращается в лишние затраты только.
UserMДата: Суббота, 21.09.2013, 09:45 | Сообщение # 3
Структура меню наверняка одинаковая на всех. Можно взять инструкцию на аналогичный ДВР с русским языком и по анологии найти меню "исключение" и по снимать галки. Можно попробовать подключиться "DEMO клиентом" или IVMS и пробовать отключить из клиента.
warning104Дата: Понедельник, 23.09.2013, 12:24 | Сообщение # 4
Спасибо за советы. Я уже понял, что лохонулся с приобретением китайского NVR.
Буду пробовать управлять через IVMS или ClientDemo. А основные операции можно додумать используя русскую или английскую инструкцию (структура одинаковая).
AlexandrДата: Понедельник, 23.09.2013, 14:09 | Сообщение # 5
как вариант )
warning104Дата: Вторник, 01.10.2013, 09:49 | Сообщение # 6
Все получилось! hands Настроил Китайские NVR и IP камеры через web-интерфейс без проблем, как и хотел для домашней сети. NVR поддерживает английский через браузер, камеры - Русский. Теперь главное чтобы на NVR прошивка родная неподвела, т.к. возможности перепрошить нет. А искать китайскую не зная китайский...... ).
Огромное спасибо администраторам и участникам данного сайта. Выложены классные проги и инструкции. Много полезных советов и мнений на станицах форума.
А главное удовлетворен работой своего приобретения. Теперь можно спокойно выпить пивка. booze
AlexandrДата: Вторник, 01.10.2013, 12:39 | Сообщение # 7
ok
