Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 23:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Оборудование HDTVI » hikvision 7216hghi-sh и микрофоны
emeraudeДата: Пятница, 16.10.2015, 10:41 | Сообщение # 1
Не могу разобраться с микрофонами.
У регистратора есть 15 входов на микрофоны.
Купил микрофон, типа шорох или что-то подобное, с питанием. Подал Питание, повесил на другой конец RCA разъем, а звука чего-то нет... Прибором (CCTV тестером) цепляюсь на RCA разъём - звук есть.
У него какие-то свои микрофоны должны быть?
Добавлено (16.10.2015, 10:41)
Как поверял звук.
Пытался со смартфона прослушать через программу iVMS-4500. Нажимаю на значок микрофона - тишина. С IP камеры N241 со встроенным микрофоном звук в телефоне слышно при нажатии этой же кнопки на смартфоне, и слышно при воспроизведении архива.
Проблемный микрофон висит на 16-м канале аналоговой камеры
Сообщение отредактировал emeraude - Пятница, 16.10.2015, 10:43
UserMДата: Пятница, 16.10.2015, 11:22 | Сообщение # 2
Что то производитель с Вами не очень согласен: Audio Input: 1-ch, http://overseas.hikvision.com/en/Products_accessries_364_i5456.html
Может не знают чего?
И если есть
То каким образом:
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 16.10.2015, 11:23
emeraudeДата: Пятница, 16.10.2015, 13:08 | Сообщение # 3
Там гирлянда сзади цепляется. С одной стороны один широкий разъём, с другой 15 RCA, каждый на своем проводке. Нумерация почему-то идёт с 2 до 16, поэтому 15 каналов. Ну может быть первый канал отдельно в корпусе RCA.
С микрофоном разобрался - это я туплю. В записи звук есть. А вот в реальном времени почему-о не слышно ничего со смартфона...
Добавлено (16.10.2015, 13:07)
Вот ссылка, где брал.
http://planeta-b.ru/id/ds-7216hghi-sh-hikvision-2033.html
И там действительно сзади, над колодкой для подключения каналов тревоги есть ещё один разъем для звука.
Добавлено (16.10.2015, 13:08)
Только фото в гугле или на яндексе почему-то ищет без этого разъема...
Сообщение отредактировал emeraude - Пятница, 16.10.2015, 13:10
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 14:32 | Сообщение # 4
через браузер проверяли ? настройки потоков посмотрите, должен быть видео+звук.
emeraudeДата: Четверг, 29.10.2015, 10:06 | Сообщение # 5
Звук появился. Есть прикол один. При просмотре в реалтайме, звук идет от микрофона, подключенного ко входу 1. Это RCA на самом корпусе сзади. Остальные  RCA сделаны в виде пучка коротких хвостов с номерами от 2 до 16, с одной стороны один разъём типо COM длинного, с другой сами колокольчики RCA.
И какую бы камеру не открыл, звук идет от того микрофона под номером 1.
При просмотре записи из архива, звуки воспроизводятся как положено, какая камера, с того микрофона и идет звук.
Это лечится?
Сообщение отредактировал emeraude - Четверг, 29.10.2015, 10:24
blcorpДата: Четверг, 29.10.2015, 12:14 | Сообщение # 6
У меня есть подозрение, что вы включаете не прослушивание звука на конкретной камере, а двухстороннюю аудио связь.
AlexandrДата: Четверг, 29.10.2015, 13:03 | Сообщение # 7
blcorp, аналогично.
emeraude, так и не написали через что смотрите.
emeraudeДата: Вторник, 03.11.2015, 10:45 | Сообщение # 8
Через телефон, телефон на андроиде. Установлена программа iVMS-4500.
Просто по аналогии с другим регистратором, который был до хика, должно в реал тайме браться видео и аудио с одного и того же канала. Там так и было, открываешь камеру, слышишь звук с микрофона ан этом же канале.
А тут в реалтайме звук идет только с микрофона под номером 1, а при воспроизведении архива, как надо - канал видео, канал аудио одноименные.
А программа iVMS-4500 без нажатия на символ микрофона, который по умолчанию перечеркнут, не воспроизводит звук почему-то...
Сообщение отредактировал emeraude - Вторник, 03.11.2015, 10:50
AlexandrДата: Вторник, 03.11.2015, 15:54 | Сообщение # 9
ну так и у хика аналогично на моделях попроще, раньше просто не было двусторонней связи, IP каналов и тп. звук сразу работал. попробуйте браузером зайти, ведь может и с ivms проблема. ещё проверьте настройки второго потока, тоже должно быть видео+аудио. при слабом канале мобильник именно второй поток тянет, а в архив идёт основной. потому возможна такая ситуация - в "живом" видео звука нет, а в архиве есть.
sherbinkaДата: Вторник, 03.11.2015, 17:27 | Сообщение # 10
Я у себя, думаю у Вас также, включаю перечёркнутый динамик на 4500. Микрофон это чтобы Вас слышали, если камера позволяет. Попробуйте, у меня с перечёркнутым микрофоном звук всё равно идёт.
