Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 07:46
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Оборудование HDTVI » DS-7208HGHI-SH не сохраняет настройки сети, не прошивается. (DS-7208HGHI-SH не сохраняет настройки сети, не прошивается.)
ZloiuserДата: Четверг, 13.06.2019, 19:52 | Сообщение # 1
DS-7208HGHI-SH  прошивка V3.1.6 build 150623  кодир V5.0 build 150424
Взял IP адрес 192.168.0.150 (был 192.168.1.241 ) при смене IP после перезагрузки, берет опять 192.168.0.150, DHCP выключен.
1) При попытке полного сброса выдает сообщение что перезагрузится, после перезагрузки не происходит сброса сброса ( через монитор, через веб одно и то же).
2) При попытке прошить с флешки, идет процесс загрузки прошивки, пишет обновление прошло успешно, система перезагрузится, после перезагрузки обновление не село ( прошивки от 3.1.6 до 3.3.5 ).
3) При попытке прошить через веб выдает ошибку "ошибка обновления" ( прошивки от 3.1.6 до 3.3.5 ).
4) При прошивке через ТТЛ также не удалось прошить
u-Boot 2010.06 (Jan 12 2015 - 15:18:24)[Support Fastboot]
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
* The upgrade process must finish in 10 minutes! *
* If this program fails,machine might be unusable, *
* and you will need to reflash again. *
* If you find this too risky,power off machine now. *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
timeout for link [5000]!
MAC: C4-2F-90-90-82-89
Download to address: 0x80008000
Downloading: T
TFTP error: 'File not found.' (1)
Not retrying...
Please input ip address of device: u
Confirm?(y/n):
Please input ip address of device: 192.168.0.150
Please input ip address of upgrade server: 192.168.0.12
Confirm?(y/n): y
TFTP from server 192.168.0.12; our IP address is 192.168.0.150
Downloading: # [ Connected ]
####################T ############ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
################################ [15.000 MB]
################################ [16.000 MB]
################################ [17.000 MB]
################################ [18.000 MB]
################################ [19.000 MB]
################################ [20.000 MB]
################################ [21.000 MB]
################################ [22.000 MB]
################################ [23.000 MB]
################################ [24.000 MB]
################################ [25.000 MB]
################################ [26.000 MB]
################################ [27.000 MB]
################################ [28.000 MB]
done
Bytes transferred = 29398016 (1c09400 hex)
cramfs.img checkSum ok !
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......error!
################################ [ 1.000 MB]
######T ########################## [24.000 MB]
###########################T ##### [25.000 MB]
done
Такое регистратор инфицирован и вирус не дает делать какие то действия.
У кого какие мысли? Какие действия еще предпринять?
