видеорегистратор DS-7208HQHI F1/N И прошивка 3.4.89
ZET | Дата: Пятница, 15.01.2021, 20:52 | Сообщение # 1 |
| была 3.4.2 (брал рег бушный) мог подключить до 8 или 10 IP камер, непроверял конечно но в меню такая опция была, в новой прошивке максимум 2 попарное подключение камер 1+2,3+4, и.т.д, канал сигнал одног типа ашд, тви,квбс, да и в паспорте изделия скачанного с сайта хикка, написано что до 10 ип камер блин ну что за ....... на сайте еще лежит прошивка 3.4.88 , может кто пробовал ее ? или кто подскажет нормальную без ограничения в 2 ип камеры
avalist | Дата: Пятница, 15.01.2021, 21:47 | Сообщение # 2 |
| ZET, Там вроде осталось те же 10 камер, 2 показывает потому что TVI включены, отключите все TVI и получите 10 камер IP, или еще вариант (не на всех правда прошивках и моделях) отдельная галка которая включает все камеры в IP
ZET | Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:10 | Сообщение # 3 |
| отключить TVI И AHD/CVBS неполучается , можно выбрать что то из них , еще есть прошивка DZ_K57_ML_STD_V3.4.88_180423_Mult_HQ.zip лежит в подкаталоге External IP channels/ может она ?Добавлено (15.01.2021, 23:19) --------------------------------------------- прошил 3.4.88, то же самое Добавлено (16.01.2021, 05:22) --------------------------------------------- http://www.hikvisioneurope.com/portal....03.0%5D
вот тут лежат различные прошивыки, придется видно постарей версию заливать , но вот какую ? не 3.4.2 же Добавлено (16.01.2021, 08:38) --------------------------------------------- В тех поддержке сказали сбросить на заводские настройки, завтра попробую, но 99.9 это непоможет
avalist | Дата: Суббота, 16.01.2021, 12:58 | Сообщение # 4 |
| Цитата ZET ( ) В тех поддержке сказали сбросить на заводские настройки, завтра попробую, но 99.9 это непоможет Ну вообще правильно сказали, сделайте. И да, я надеюсь через локальный интерфейс переключаете режим TVI/IP (снять галку). Ибо через сеть не получится (браузер IVMS и т.д.) То, что там переключается на IP, это 100% на этих прошивках. Скрины с локального GUI интерфейса покажите.
ZET | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 10:09 | Сообщение # 5 |
| после сброса ничего неизменилось Добавлено (17.01.2021, 10:13) --------------------------------------------- то есть там даже третьего столбика нету где IP камеры должны быть
ZET | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 10:25 | Сообщение # 6 |
| а вот фото из пдф для прошивки 3.4.50, там третий столбик с ip камерами присутствует
avalist | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 13:15 | Сообщение # 7 |
| ZET, то что этот рег умеет 10 IP это факт, попробуйте тогда как писали DZ_K57_ML_STD_V3.4.88_180423_Mult_HQ.zip лежит в подкаталоге External IP channels/
ZET | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 13:57 | Сообщение # 8 |
| эту и прошил DZ_K57_ML_STD_V3.4.88_180423_Mult_HQ.zip , позвонил в тех поддержку , сказали эту прошить, там где две ип камеры типа пропускную способность для аналога увеличили в ущерб цифре. Теперь все хорошо, интересно 3мп HDTVI c какой скоростью он будет 10к в секунду ?
avalist | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 19:39 | Сообщение # 9 |
| Цитата ZET ( ) Теперь все хорошо, интересно 3мп HDTVI c какой скоростью он будет 10к в секунду ? Ни с какой, он же вроде не поддерживает TVI 3 Мп, только 1080P 12 к/с Для IP 3 Мп 25 к/с
ZET | Дата: Вторник, 19.01.2021, 08:48 | Сообщение # 10 |
| из инструкции ! Основной поток моделей серии HQHI поддерживает разрешение до 3 МП для первого канала DVR с 4-х канальным видео входами, для первых двух каналов DVR с 8-ми канальными видео входами и для первых четырёх каналов DVR с 16-ти канальными видео входами; Для HQHI и DS-7200HUHI-F/N серий DVR, если 3 МП камера подключена к каналу, который поддерживает до 1080p входного сигнала, он переключится на 1080p входной сигнал. При переключении 3 МП сигнала на 1080p сигнал, PAL будет переключён на 1080p/25Гц, и NTSC будет переключён на 1080p/30 Гц; Основной поток моделей DS-7200/7300/7600/8100/9000HUHI-F/N серий поддерживает разрешение до 3 МП для всех каналов; то есть как минимум две камеры он должен потянуть 3мп
vlad | Дата: Вторник, 19.01.2021, 10:54 | Сообщение # 11 |
| Цитата ZET ( ) Для HQHI и DS-7200HUHI-F/N серий DVR, если 3 МП камера подключена к каналу, который поддерживает до 1080p входного сигнала, он переключится на 1080p входной сигнал. Вот так у Вас будет. 3Мп на первых каналах только в последних сериях регистраторов. к примеру DS-7208HQHI-K1
avalist | Дата: Вторник, 19.01.2021, 12:44 | Сообщение # 12 |
| ZET, Ну да, ничему не противоречит, по сути 3мп нужно перевести в 2 Мп что бы показывала на вашем. можно и 4-5 Мп использовать переведя их через меню в 2 Мп никто не мешает. Только толку нету. Если уж очень хочется 3 Мп ставьте IP
ZET | Дата: Пятница, 22.01.2021, 09:47 | Сообщение # 13 |
| 3Мп на первых каналах только в последних сериях регистраторов. к примеру DS-7208HQHI-K1 в инструкции ненаписано что только для К серий , там просто написано что HQHI , вообщем путаница
