DS-7204HQHI-F1/N циклическая перезагрузка
ПАПА | Дата: Пятница, 12.03.2021, 11:33 | Сообщение # 1 |
| Приветствую, коллеги! Ремонтирую самую различную электронику, приборы и оборудование имеются. Сетевой регистратор попал на ремонт впервые (автомобильные приносят частенько), эксплуатировать и обслуживать не приходилось... Не сочтите за труд, помогите дилетанту разобраться. Материнка - DS-80260P v.1.1, флешь - GD25Q128CSIG, процессоры под радиаторами. После включения все вторичные напряжения поднимаются, пульсации минимальные. Светодиод POWER на лицевой и красный светодиод на плате зажигаются сразу, через некоторое время пикает и на мониторе появляется логотип. Далее логотип пропадает и через секунд 30 цикл повторяется, так до бесконечности. Попробовал обновить прошивку через TFTP - не получилось, аппарат даже не определяется в сети... Подключился через разъём на плате, вот лог включения:
U-Boot 2010.06-svn (Nov 24 2015 - 16:37:38)[V1.2.1]
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot: 1 0 ### CRAMFS load complete: 3048176 bytes loaded to 0x82000000 ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Thu Feb 26 21:53:41 UTC 1970 Starting udev: [ OK ] sdbg: serverip:192.0.0.128fastboot is BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh) Enter 'help' for a list of davinci system commands. # / ----------<1> tar guir webs ---------- ded in[/home/hik/gui_res.tar.lzma]/out[/home/app/gui_res.tar.lzma] ioctl faild. errno[5] tar: unexpected EOF tar: short read ----------<2> show logo ---------- chmod: /dev/ttyS3: No such file or directory scriptCmd: ./load3520dv300 -i 0. a is a853 DS_7204HQH_F_N_20D_v300 mmz allot DS_7204HQH_F_N_20D_v300 *** Board tools : ver0.0.1_20121120 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x120f0000: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]*** Board tools : ver0.0.1_20121120 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x120f0048: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]*** Board tools : ver0.0.1_20121120 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x120400b4: 0x00000035 --> 0x00000035
[END]check adNum tp2802:0,tp2806:0,tp2822:0,tp2823:0,tp2824:0,tp2833C:1,tw2964:0 tw2968:0 nvp6114a:0 nvp6124b:0 cmdBuf:insmod extdrv/tp2823.ko gpioType=0 insert audio load 3520dv300 ok / ----------<4> del no use res ---------- iSCSI daemon with pid=1032 started!Can't open parameter file on flash, errno=0x2 pdev_hard_info->ataCtrlNums=1 file:src/pal_api.c,line:395, pal_module_init successfully getPPPOECfg: from /home/app/config/devCfg.bin ok. remove pppoed!==================enablePPPoE failed!!! file:src/pal_api.c,line:358, pal_module_init has been called t1: wait storage [2] and gui[2] and hicore[2] and ipcm[0] :1 remove error fun:hisi_watchdog_init, line:2985 hisi_watchdog_init(/dev/watchdog, 27) ok iDogTimeOut:25Sec! /*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start! :1
Не соображу, как спрятать под спойлер, извините...
Не ахти как умею читать логи, но здесь, мне кажется, прошивка приказала долго жить. Слил на программаторе дамп, сравнил с дампом из найденных в сети на наиболее похожий аппарат (DS-7208HQHI-F1/N на шасси DS-80261). Коренных отличий нет, так, по отдельным адресам только. Прошил - результат нулевой, даже светодиод POWER не светится. Вижу, что на начальном этапе включения процессор обращается к флешке, получает короткий ответ и загрузка прекращается... Неужели прошивки вариантов настолько уникальны? Попробовал еще пару прошивок - без результата. Коллеги, подскажите, что еще можно предпринять? Искать дамп точно такого аппарата (включая майн) или может дело не в прошивке, а в железе? А может кто-то умеет анализировать и править дампы?
Сообщение отредактировал ПАПА - Пятница, 12.03.2021, 12:21 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.03.2021, 18:35 | Сообщение # 2 |
| Оригинальный дамп можно кинуть в почту. Раз есть подключение к TTL, то почему бы не остановить загрузку и не сделать обновление прошивкой, вместо того, чтобы паять дампы. Раз загрузчик не сломан, то лучше флеш не трогать. help update при запущенном tftp с правильной прошивкой в каталоге
Так же приложить и другие логи старта.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 12.03.2021, 18:37 |
ПАПА | Дата: Суббота, 13.03.2021, 16:18 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVR, отправил дамп на почту...
Цитата вместо того, чтобы паять дампы. Мне так проще и привычней - не надо осваивать новые приложения и т.д. Через TTL сначала подключался своим программатором, где есть встроенный терминал, приведенный лог оттуда. С трудом удавалось остановить загрузку, а команда на перепрошивку вообще не проходила... Попробовал другой адаптер и терминал, прошивка пошла, но быстро зациклилась, вот лог:
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
This program will upgrade software. ******************************************************* * ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! * * Don't reset machine,or anything that interrupt it. * * The upgrade process must finish in 10 minutes! * * If this program fails,machine might be unusable, * * and you will need to reflash again. * * If you find this too risky,power off machine now. * *******************************************************
Now press [u/U] key to upgrade software: u File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64 Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128 Confirm?(y/n): y timeout for link [4999]! MAC: BC-AD-28-EE-0C-38 TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] ####################T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ################################ [ 2.000 MB] ################################ [ 3.000 MB] ################################ [ 4.000 MB] ######T ######T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ▒
Прошивку брал эту:
http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....131.zip
Сообщение отредактировал ПАПА - Суббота, 13.03.2021, 16:25 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.03.2021, 17:25 | Сообщение # 4 |
| Дамп получил, погляжу. По этому лога так и непонятно принялась прошивка и что было дальше?
Про проще и привычней, тут дело сложней чем обычно. В дампе есть, может быть системная информация, как открытая, так и шифрованная и порождать клонов не нужно, поэтому абы не нужно, да и пайка тут не нужна в данном случае, раз загрузчик цел.
Решить вопрос с сеткой, поменять паткорд, использовать другую программу TFTP, чтобы прошивка принялась.
Выполнить printenv и показать лог.Добавлено (13.03.2021, 17:36) ---------------------------------------------
Цитата ПАПА ( ) ded in[/home/hik/gui_res.tar.lzma]/out[/home/app/gui_res.tar.lzma] ioctl faild. errno[5]tar: unexpected EOF tar: short read В разделе cramfs внутри битый файл gui_res.tar.lzma, который не раскрывается и дальше вся проблематика. Может быть и дырка во флеше в этом месте, но само, просто так не могло.
Все остальное с виду в норме и конфиг данными и шифрованный конфиг устройства. Поэтому пробуй обновиться через update прошивкой. Покажешь лог обновления.
ПАПА | Дата: Суббота, 13.03.2021, 18:21 | Сообщение # 5 |
| В лог я выложил только 2 попытки перепрошиться, после каждой пишет "Retry count exceeded; starting again" и по новой, без конца. Я так понимаю буква "Т" говорит об ошибке? В каждой попытке ошибка выскакивает в разных местах. Потому, наверное, под подозрением шлейф? А что с сеткой не так? Касаемо клонирования всё понятно - безопасность и пр. В данном случае с этим проще - клиент купил на интернет барахолке по дешевке пару регистраторов и несколько камер, якобы в рабочем состоянии. На деле один аппарат оказался совсем мёртвым (Atis DVR04AE-A), а вот этот подаёт признаки. Задача - хотя бы оживить... Продолжу попытки...Добавлено (13.03.2021, 18:37) --------------------------------------------- О, пока писАл получил еще ответ... В логе есть сообщение " File system error,please upgrade by TFTP ". В случае физического повреждения флеш такое сообщение тоже появится? Перепрошивка оригинального дампа в новую м/схему может помочь, если не получится через TFTP ? Или можно подменить битый раздел дампа?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.03.2021, 21:12 | Сообщение # 6 |
| T означает отсутствие пакетов при подключении. Решить вопрос с сетью, на физичском уровне из за чего она отваливается возможно. Какой tftp используется? Логи нужно показывать полными и убирать их в секцию код, чтобы больших портянок не было
ПАПА | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 15:24 | Сообщение # 7 |
| Выложу для наглядности несколькл логов: Код HKVS # printenv bootcmd=tftp 0x82000000 $(bootfile);bootm 0x82000000; default=cramfsload 0x82000000 uImage; sec=tftp 0x82000000 Ky2015-5-6-H352x-uImage_sec;bootm 0x82000000; bootdelay=1 baudrate=115200 ipaddr=192.0.0.64 serverip=192.0.0.128 gatewayip=192.0.0.1 netmask=255.255.255.0 bootfile=uImage phyaddr0=1 mdio_intf=rmii bootargs=mem=128M console=ttyS0,115200 ethaddr=bc:ad:28:ee:0c:38 stdin=serial stdout=serial stderr=serial verify=n ver=U-Boot 2010.06-svn (Nov 24 2015 - 16:37:38)[V1.2.1]
Environment size: 480/4092 bytes
Код Connection received from 192.0.0.64 on port 3325 [14/03 12:08:54.169] Read request for file <digicap.dav>. Mode octet [14/03 12:08:54.170] OACK: <timeout=1,tsize=45676032,blksize=1468,> [14/03 12:08:54.171] Using local port 49952 [14/03 12:08:54.171] Ack block 3333 ignored (received twice) [14/03 12:08:58.466] Ack block 3333 ignored (received twice) [14/03 12:09:00.966] MAX RETRIES while waiting for Ack block 3334. file <digicap.dav> [14/03 12:10:33.966] Connection received from 192.0.0.64 on port 2885 [14/03 12:11:07.521] Read request for file <digicap.dav>. Mode octet [14/03 12:11:07.521] OACK: <timeout=1,tsize=45676032,blksize=1468,> [14/03 12:11:07.522] Using local port 49954 [14/03 12:11:07.522] Ack block 1147 ignored (received twice) [14/03 12:11:10.061] Ack block 1147 ignored (received twice) [14/03 12:11:11.466] MAX RETRIES while waiting for Ack block 1148. file <digicap.dav> [14/03 12:12:57.058] Connection received from 192.0.0.64 on port 3662 [14/03 12:13:19.079] Read request for file <digicap.dav>. Mode octet [14/03 12:13:19.081] OACK: <timeout=1,tsize=45676032,blksize=1468,> [14/03 12:13:19.081] Using local port 62020 [14/03 12:13:19.082] Ack block 1228 ignored (received twice) [14/03 12:13:22.966] Ack block 1228 ignored (received twice) [14/03 12:13:22.966] Ack block 1228 ignored (received twice) [14/03 12:13:25.466] TIMEOUT waiting for Ack block #1229 [14/03 12:13:36.967]
Код U-Boot 2010.06-svn (Nov 24 2015 - 16:37:38)[V1.2.1]
spi_general_qe_enable(294): Error: Disable Quad failed! reg: 0x2 *** Warning - bad CRC, using default environment
Now press [u/U] key to upgrade software: b HKVS # update timeout for link [4999]! MAC: BC-AD-28-EE-0C-38 TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] ####T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ################################ [ 2.000 MB] ################################ [ 3.000 MB] ################################ [ 4.000 MB] ####################T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ####T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] ##################T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80008000 Downloading: # [ Connected ] ##################T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
TFTP использовал три разных, в т.ч. скачанный здесь - результат один и тот же..., я так понимаю отвал сети. Шлейф использую проверенный, им подключен комп. к роутеру. Остаётся копать сам регистратор... Да, забыл, перезалил дамп в новую м/схему - без результата.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:34 | Сообщение # 8 |
| Дамп можно собрать правильный и его залить, чтобы он безусловно стартанул. В сети, точно нет иных серверов с таким адресом? Возможно проблема с маршрутизацией. Стоит поменять адреса через команды setenv ipaddr 192.168.1.64 setenv serverip 192.168.1.128 gatewayip=192.68.1.1
Если адрес ПК из 192.168.1.X Может шалит шлюз и ...
А так, если с сеткой проблемы, то стоит на этот чип внимание направить и обвзяку около него.
ПАПА | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 19:27 | Сообщение # 9 |
| Дампы пока не приходилось собирать, надо учиться... Серверов нет, я вообще отключаю комп от сети, оставляю наедине с регистратором... Сетевой чип стоит DP83848N, в разборке такого не нахожу пока, в обвязке внешне криминала не видно - там всего-то с десяток пассивных элементов, питание в норме...
Сообщение отредактировал ПАПА - Понедельник, 15.03.2021, 00:56 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 14:54 | Сообщение # 10 |
| Сервер это ПК, на котором запущен TFTP и куда идут запросы. Дамп пересобрал, отправлю в почту
ПАПА | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 16:59 | Сообщение # 11 |
| Это понятно, я имел в виду, что нет других серверов... Дамп получил, сейчас попробую перезалить. Сетевой чип, обвязку, разъём пропаял - без результата...
Сообщение отредактировал ПАПА - Понедельник, 15.03.2021, 20:26 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 20:14 | Сообщение # 12 |
| Было такое, правдан не с хиками, а с дахами, что из загрузчика сетка почему-то лагала и не работала толком и так же не могла догрузить прошивку. Пришлось сделать иначе и после обновления прошивки, сетка работала исправно и видео с камеры было нормальным, без проблем видимых.
ПАПА | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 20:24 | Сообщение # 13 |
| Собранный дамп прошел как родной! Аппарат стартанул и нормально загрузился! Подключился через роутер к домашней сети успешно. Камеру и винчестер не подключал пока. Как проверить стабильность сетевого подключения? Попробовать обновить прошивку через интернет или TFTP ? Не навредить бы . Сейчас стоит V3.4.70 build 160708.
Тут где-то вычитал, что сетку может рвать неотключенный брандмауэр, пишут нужно отключать при перепрошивках.
Сообщение отредактировал ПАПА - Понедельник, 15.03.2021, 20:29 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 22:11 | Сообщение # 14 |
| Цитата ПАПА ( ) Не навредить бы . Есть же дамп, который взлетел, так что может пойти не так, даже если пойдет не так Скачать свежее прошивку и попробовать обновить, а так же просто подключить камеру к регу, подключиться к регистратору через web интерфейс и погонять видео.
ПАПА | Дата: Вторник, 16.03.2021, 21:22 | Сообщение # 15 |
| Докладываю... На мой неискушенный взгляд регистратор работает нормально - подключал 3 разных камеры - видео выводится на все выходы, а также по сети на комп. Пульта нет, но можно управлять беспроводной мышкой или с компа. Винчестер не подключал - аппарат принесли без оного, да такой задачи и не стояло - только оживить. А вот обновить прошивку так и не удаётся никакими усилиями - через TFTP сеть всё так же обрывается. Если попробовать через интернет, выбрав в меню "обновить прошивку", пишет "обновлений не найдено, установлена последняя версия".
iTuneDVR | Дата: Среда, 17.03.2021, 00:11 | Сообщение # 16 |
| Подключиться нужно с ПК на веб интерфейс и все будет видно.
ПАПА | Дата: Пятница, 19.03.2021, 23:48 | Сообщение # 17 |
| Регистратор отремонтирован, тему можно считать закрытой... Дамп вылечил iTuneDVR, за что ему особая благодарность. Обновил прошивку через меню iVMS-4200. Ранее по незнанию пробовал обновиться через веб интерфейс регистратора. Почему не удавалось прошится через TFTP так и осталось невыясненным...
iTuneDVR | Дата: Суббота, 20.03.2021, 00:56 | Сообщение # 18 |
| Через веб тоже можно обновляться и должно обновляться правильными прошивками. Случаи необычного поведения были, есть и возможно будут, но, главное вопрос решен
