Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 04:40
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » DS-N104P видеорегистратор (Все проблемы с данным девайсом)
nemecДата: Среда, 13.01.2016, 18:43 | Сообщение # 1
Столкнулся с проблемой отображения видео в браузере.
Когда захожу по 192.168.1.2:80 - видео показывает
Цепляю Свой компьютер к другому интернету, захожу на регистратор через внешний ип:33339 (upnp порт открыл такой) пишет установите плагин, почему так?
Прошивка последняя 2015 года
Также не могу подключится к клауду ezviz, не знаю какую тут ссылку писать... Может есть другие клауды ? или что-то тут не так делаю?
Прикрепления: 5268704.png (55.6 Kb) · 7708827.png (19.0 Kb)
beny2Дата: Среда, 13.01.2016, 19:48 | Сообщение # 2
nemec
К регистратору отсутствует удаленный (т.е. внешний) доступ, провайдер выделяет "белый" IP-адрес, не "серый"? Нужен только! "белый", и он не попадет в эти диапазоны:
10.0.0.0 — 10.255.255.255
172.16.0.0 — 172.31.255.255
192.168.0.0 — 192.168.255.255
100.64.0.0 — 100.127.255.255
127.0.0.0 — 127.255.255.255
Плагин должен устанавливаться, без него в браузере видео не будет. Но в браузере Maxthon v4.4... Portable показывает без установки плагина. А так же пробуйте выключить uPnP и сделать проброс портов (а не порта) вручную, их может использоваться 3-4.
По облаку EZVIZ тема тут.
UndreyДата: Вторник, 31.05.2016, 07:43 | Сообщение # 3
Здравствуйте!
Регистратор DS-N104P работал с 4 камерами DS-N211. Одна - на расстоянии около 3 метров, остальные - на расстоянии около 20 метров. Все работало как часы. После установки на регистратор последней официальной прошивки - три дальние камеры не определяются. Если же эти камеры подключить к регистратору 2-х метровыми патч-кордами, то все работает. Кабели рабочие - проверяли, подключая через них ноутбук к роутеру с выходом в интернет. Пробовали подавать отдельно 12 вольт на камеры - не помогает. Откат на предыдущие прошивки тоже ничего не дает. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Kon_mДата: Воскресенье, 09.10.2016, 11:06 | Сообщение # 4
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой  - Есть DS-N104P, к нему подключена одна камера Hikvision, есть камера китайская PoE ONVIF.
Регистратор сам в подсети 192.168.1.xx
Внутреняя карта у него с адресацией 192.168.254.xx
Включаю камеру ONVIF в локалькую сеть 192.168.1.xx - он ее сразу обнаруживает, но добавлять не дает, потому что у него 4 камеры фиксировано забиты и удалять не дает.
А при добавлении говорит что некуда мол добавлять, лимит.
Если камеру включаешь в порт регистратора, он ее вообще никак не видит. Ни Plug and Play ни указание камере ONVIF вручную локальной адресации регистратора 192.168.254.xx
и ручное указание протокола и портов - не помогает.
Не видит камеру и все.
Подскажите в чем может быть проблема.
прошивка последняя с форума
Добавлено (09.10.2016, 11:06)
Извиняюсь, еще раз руками прописал порты и ip адрес, все заработало
UserMДата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:45 | Сообщение # 5
Можно только редактировать.
