Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 14:35
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » DS-N104P и запись звука (отдельный микрофон через Audio IN)
nikitosДата: Воскресенье, 24.07.2016, 22:29 | Сообщение # 1
Подключил микрофон, запитал от отдельного источника. Подключена 1 камера DS-N201.
В lifeview кнопка "Включить аудио" осталась с перечеркнутым кругом, не включается, при просмотре из архива звука так же нет.
Может, что-то в настройках надо подкрутить? Я не нашел ничего подходящего.
И, кстати, попутный вопрос по регистратору - можно ли его выключить через web? "Перезагрузка" есть, а "Выключение" только локально?! Неудобно же, он лежит без подключенной периферии.
vladДата: Понедельник, 25.07.2016, 10:29 | Сообщение # 2
Цитата nikitos ()
Подключил микрофон
Куда подключил? Регистратор пишет видео со звуком от камеры, т.е. нужна камера с микрофоном. Если подключали микрофон в регистратор - то это только для двухсторонней связи с камерой или удаленным клиентом.
а зачем? Нет, нельзя.
nikitosДата: Понедельник, 25.07.2016, 11:14 | Сообщение # 3
Вот про это в документации нигде я не нашел. Ок, спасибо.
Ну потому что получается, что чтобы правильно выключить регистратор, надо к нему подсоединить монитор и мышку.
vladДата: Понедельник, 25.07.2016, 12:22 | Сообщение # 4
Сделайте выносной выключатель и просто отключайте регистратор от сети 220В. При включении регистратор запустится с последними настройками. Единственное, что может потеряться - последние несколько минут записи, которые лежат в буфере.
nikitosДата: Среда, 27.07.2016, 02:10 | Сообщение # 5
Купил камеру HiWatch DS-I114, подключил - всё ровно то же самое. ЧЯДНТ?
vladДата: Среда, 27.07.2016, 11:36 | Сообщение # 6
Выбрать поток "видео+аудио".
nikitosДата: Среда, 27.07.2016, 20:11 | Сообщение # 7
Нашел, спасибо!
Сообщение отредактировал nikitos - Среда, 27.07.2016, 20:28
S@rgeДата: Вторник, 06.09.2016, 06:59 | Сообщение # 8
Вот кстати интересно, а что мешает добавить в прошивке возможность писать звук с аудиовхода на выбраный канал (да хотя бы только первый)? Учитывая что в подавляющем большинстве IP-камер даже встроенного микрофона нет (не говоря уже об аудиовходе), это резко расширило бы выбор подходящих моделей если нужна запись звука.
UserMДата: Вторник, 06.09.2016, 09:06 | Сообщение # 9
Цитата S@rge ()
а что мешает
Подозреваю IP технология, видео и звук идет одним потоком.
S@rgeДата: Вторник, 06.09.2016, 09:37 | Сообщение # 10
Если я правильно понимаю, регистратор ведь этот поток все-равно анализирует и извлекает из него видео/аудио дорожки, чтоб потом их в контейнер записать.
Сообщение отредактировал S@rge - Вторник, 06.09.2016, 09:39
UserMДата: Вторник, 06.09.2016, 11:38 | Сообщение # 11
Наверняка может сказать только производитель, но я и у других брендов не встречал такой возможности, разве что у Axis.
PrometeiДата: Среда, 07.09.2016, 00:09 | Сообщение # 12
Нет, тупо валит на диск все что приходит. Распаковывать и упаковывать обратно у него мощей не хватит.
S@rgeДата: Среда, 07.09.2016, 05:46 | Сообщение # 13
Даже если так, то можно же рядышком писать на диск оцифрованный звук с линейного входа и при просмотре архива/экспорте брать аудиодорожку оттуда. Каких-то существенных дополнительных мощей это вряд ли потребует.
UserMДата: Четверг, 08.09.2016, 09:20 | Сообщение # 14
Дешевые NVR как правило на специализированных чипах и разработчики зажаты функциями чипсета. По этому даже у конкурентов функции мало отличаются.
blcorpДата: Четверг, 08.09.2016, 17:36 | Сообщение # 15
Ну как бы на аналоговых регистраторах так и есть, можно привязать аудиовход  к каналу, либо он по умолчанию привязан к первому каналу... Насчет того, что у большиснтва камер нет аудивхода, здесь вы заблуждаетесь, у большинства производителей есть такая опция, и хик в их числе, другое дело что такие камеры стоят дороже... Но тут кому что надо...
Аудио и видео приходит одним RTSP потоком, зачем тратить процессорное время на разделение его?
S@rgeДата: Четверг, 08.09.2016, 19:14 | Сообщение # 16
А причем тут они если речь про IP?
Возможно, но я сужу по ассортименту в магазинах, а не по возможности заказать разные опции у поставщиков.
Сообщение отредактировал S@rge - Четверг, 08.09.2016, 19:14
blcorpДата: Пятница, 09.09.2016, 12:59 | Сообщение # 17
это я к тому, что технически это возможно реализовать, но опять таки, это не запись отдельно видео и отдельно аудио - это один контейнер.
На картинке расшифровка моделей камеры, обратите свое внимание на код S.
Это не опция у поставщиков, если в ваши магазины не завозят что-то это исключительно проблемы ваших продавцов, из-за которых, к сожалению, страдает конечный потребитель. Если в вашем городе нету какой-нибудь модели, например Мерседеса, вы же не считаете, что это проблема Мерседеса, верно?
А если по-вашему это такая недостающая функция в IP регистраторах, так вот вам кейс для бизнеса, начните выпускать свои регистраторы с блекджеком и куртизанками (при чем можно даже обратиться к тому же хиквижину насчет OEM решений) smile Но это конечно все флейм, т.к. кому действительно надо, тот найдет выход wink
Прикрепления: 7006843.png (166.3 Kb)
S@rgeДата: Пятница, 09.09.2016, 13:27 | Сообщение # 18
Так и я о чем - реализовать то можно, но почему-то не реализовывают. Вот, например, был когда-то обычный DVR с аудиовходами одного бренда на букву R, к которому прошивкой добавить поддержку IP камер смогли (к вопросу о трате процессорного времени), но при этом добавить запись звука с аудиовхода на IP-канал почему-то нет.
А это не только в "наших" магазинах. Зайдите на тот же Московский ЯМ в раздел "Сетевые камеры" и отфильтруйте по Hikvision - получите примерно 4.5 тысяч позиций из которых всего лишь около 600 со встроенным микрофоном (с аудиовходом, наверное, еще в разы меньше), т.е. разница в 7.5(!) раз.
Вот уж здесь точно не ожидал ответа в стиле "сперва добейся". smile
Сообщение отредактировал S@rge - Пятница, 09.09.2016, 13:41
