Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:58
подключение обычной web камеры с USB к видеорегистратору
opiumДата: Суббота, 03.12.2016, 13:10 | Сообщение # 1
Не нашел нигде в интернете информации по совмещению этих продуктов. Ведь наверно у каждого дома лежат несколько камер от компьютеров, поэтому решил создать такую тему.
Вопрос состоит в следующем, возможно ли совмещение например обычной web видео камеры Genius nb 300,  с видеорегистратором  hi-watch ds-h116q?
Если да, то как развести провода, ведь камера подключается с помощью USB порта....
sotrackДата: Суббота, 03.12.2016, 13:33 | Сообщение # 2
Вы не случайно ничего не нашли. Это мертвая тема. И проблема кроется в том, что USB сигнал передается на "регистратор" метра на 3-5 (чем короче тем лучше). А IP сигнал ок. 100м. Аналоговый сигнал для FHD по коаксалке тоже научились передавать до 100м
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 03.12.2016, 13:38
opiumДата: Суббота, 03.12.2016, 13:39 | Сообщение # 3
То есть если у меня до регистратора метров 20 по коаксиальному кабелю сигнал просто не дойдет??
sotrackДата: Суббота, 03.12.2016, 13:42 | Сообщение # 4
Дойдет, зависит от камеры. До размерности FHD аналоговое изображение можно передать (до 100м). При размерности выше я не в курсе (может отстал от жизни)
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 03.12.2016, 13:44
opiumДата: Суббота, 03.12.2016, 13:47 | Сообщение # 5
ок, тогда как развести провода от USB на питание камеры и на передачу видео?
beny2Дата: Суббота, 03.12.2016, 13:50 | Сообщение # 6
Не получится не из-за длины проводов, а из-за разности стандартов. Все интернеты полны этим вопросом, и ни одного удачного решения. Не то, что к регистратору, а хотя бы к телевизору.
Ad
Решения нет. А если кто вдруг знает решение, то пусть выложит, без теоретических размышлений.
Сообщение отредактировал beny2 - Суббота, 03.12.2016, 13:58
opiumДата: Суббота, 03.12.2016, 13:55 | Сообщение # 7
Вы меня запутали..) Так можно подключить или нет? Есть решения какие-нибудь?
iTuneDVRДата: Суббота, 03.12.2016, 15:39 | Сообщение # 8
Главное без стрел наружу, а самому себя не путать, задавая беЗперспективные вопросы.
Согласен, что нет  и наверное не будет, но как же беЗ теоретических размышлений если оно действительно кому-то надо.
Почему бы не размышлять с привязкой к конкретному устройству или без, ища какие-то общие закономерности.
Важно помнить, что у WEB камер разрешение, как правило не такое как у современных регистраторов!!!
Если на стороне регистратора и самому,то (теоретически):
- ищем сишные исходники, которые умеют получить видео с USB камеры;
- ищем сишные исходники, которые умеют перекодировать потоки;
- ищем сишные исходники, которые умеют работать в RTSP потоками;
- ищем сишные исходники серверно-клиентской части TCP, которые на подвешенном порту выдают RTSP или.... нужно по формату;
- собираем всё вместе и (или) кросскомпилируем под платоформу устройства, упаковывая в нужны формат прошивки, подвешивая этот процесс отдельно, который парсит USB подключения и если оно камера, то.....
- камеру заводим ка ONVIF с адресом localhost и нужным портом или...
Если через какой-то прокси (промежуточый вариант) (тоже теоретически) то тоже самое, но компиляция под соответсвующую платформплатформу и камеру заводим как с другого адреса.
Если посмотреть на софт вокруг, то есть софт, который берет потоки с USB камер, например iSPY и может что-то зашарить куда-то..
Так же вариант может наверное с FFMPEG поиграться, но на ПК. Указать правильно источник видео!!!, формат перекодирования потока и вариантом трансляции и надеяться, что это вариант сможет прожеваться регистратором
Есть разные облачные софтовые сервера, которые умеют собирать промежуточные варианты видео на ПК и транслируют из в облако и ...
Может они уже с облака могут раздавать это в формате удобном не только для клиента мобильного, но и для регистратора?
Есть наверное и другие примеры софта, которые могут что-то... Может быть VLC как-то научить брать поток с USB камеры и устроить трансляцию.
Но за этим в любом случае надо следить
Но, всё это трудоёмко и не имеет перспективы, потому как можно купить IP камеру в пределах 1000р в чинае, которая просто будет делать всё то, что нужно и сразу и без танца и без бубна и вот это чистая практика wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 03.12.2016, 15:40
beny2Дата: Суббота, 03.12.2016, 15:55 | Сообщение # 9
Именно так.
iTuneDVRДата: Суббота, 03.12.2016, 15:57 | Сообщение # 10
Цитата beny2 ()
Именно так.
И я о чем!
Но, с iSPY стоит поиграться для успокоения совести! wink
yuaa2Дата: Суббота, 03.12.2016, 16:05 | Сообщение # 11
на вскидку камеру к компу, на комп vlc, настроить стрим, рег подрубить к стриму по ртсп, должно пахать и вроде ничего сложного нет
iTuneDVRДата: Суббота, 03.12.2016, 17:25 | Сообщение # 12
Есть наверное и другие примеры софта, которые могут что-то... Может быть VLC как-то научить брать поток с USB камеры и устроить трансляцию.Но за этим в любом случае надо следить
Именно.
Пробовать надо полюбэ  следить
beny2Дата: Суббота, 03.12.2016, 18:37 | Сообщение # 13
Одно дело, когда регистратор + камера, к тому же, регистратор нужен не только для этой камеры. Потребляемая мощность увеличится на 5v x 0,5A = 2,5W максимум.
Другое дело, когда ко всему перечисленному нужно добавить постоянно работающий комп, а это 120W минимум. В общем, на Камазе за хлебом.
Ad
Вот если бы надыбать какой-либо конвертер типа digital-to-analog video, usb-to-rca и т.п. Но и у известного Али таких нет.
Сообщение отредактировал beny2 - Суббота, 03.12.2016, 18:39
iTuneDVRДата: Суббота, 03.12.2016, 18:45 | Сообщение # 14
Большинству это просто в голову не придет, а кому нужно, то лучше эту мысль гнать прочь! wink
sotrackДата: Суббота, 03.12.2016, 18:51 | Сообщение # 15
Если камеру подключать к компу, то дальше можно ничего не передавать (если только дальше медом не намазано). Запись вести прямо на компе. К компу дать удаленный доступ.
iTuneDVRДата: Суббота, 03.12.2016, 19:02 | Сообщение # 16
Вопрос бы в том как видео с USB-камеры на регистраторе в итоге поиметь!
Разницу чувствуем? wink
sotrackДата: Суббота, 03.12.2016, 19:29 | Сообщение # 17
Вопрос бы в том как видео с USB-камеры на регистраторе в итоге поиметь! Разницу чувствуем?
Разница всегда чувствуется, когда начинаешь забивать гвозди микроскопом. cool
Самый простой способ - комп сделать регистратором, и видео будет на регистраторе.
Если речь идет об этом реге hi-watch ds-h116q, то между USB камерой и регом придется ставить комп, делать преобразование видеопотока и по IP передавать сигнал на рег соблюдая какие-н стандарты. Ставить комп ради утилизации веб камеры дорого. Т.е. рег должен думать, что комп - это камера.
Смысл есть, если сигнал от USB камеры обрабатывать процессором рега. Потребуется рутовый доступ к ОС рега и танцы с бубном и не факт что победим. Это тоже дороговато для веб камеры и бюджетного рега.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 03.12.2016, 19:35
PrometeiДата: Суббота, 03.12.2016, 19:40 | Сообщение # 18
Все уж давно придумано до нас http://cyber-place.ru/showthread.php?t=366
НО
Ибо
iTuneDVRДата: Суббота, 03.12.2016, 20:25 | Сообщение # 19
Да, вариант с FFMPEG или подобный был предложен выше в теоретических.
Можно и этот вариант попытаться кросскомпилить и засунуть в регистратор, но всегда масса нюансов я конкретным ядром, поддержкой внешних модулей и т.п. в конкретной реализации регистратора, да еще бы с источником-бы видео разобраться, как оно определиться на регистраторе и копать надо глубоко-глубоко
Ибо
регистратор это не OpenWRT пространство где всё отрыто и ....
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 03.12.2016, 20:28
PrometeiДата: Суббота, 03.12.2016, 22:56 | Сообщение # 20
Не ты не понял, это как устройство преобразования usb в TCP/IP.
iTuneDVRДата: Суббота, 03.12.2016, 23:23 | Сообщение # 21
Да я понял, но я развиваю тему чтобы всё в одном в регистраторе, однако грабли короткого шнурка.
А твой вариант конечно супер, только вот надо понимать что человеку надо на регистратор это поток забрать, а не в веб тнруться какой-то коробки браузером и увидеть там видео!
Может там конечно море ключей на выход и он действительно формирует вещатель какой-то по RTSP или....
