Zloiuser | Дата: Вторник, 28.03.2017, 22:15 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер коллеги! Имеется регистратор DS-H116U. В нем два винта по 6 Тб. Ситуация такая. После сдачи объекта регистратор через несколько дней сбросил дату на 1 января 1970 г (как выяснилось батарейка дохлая) , и с нее продолжил запись. Клиент все это время не пользовался регистратором, и обратился к нему только через несколько месяцев, т.к. по результатам инвентаризации обнаружилась недостача в 100+ тысяч, соответственно сброс даты обнаружился недавно. В настройках архива видно, что диски полные. При воспроизведении не дает сделать поиск по 1970 году, т.к. ниже 2004 года дата не отпускается. Переставил дату на актуальную, все равно ниже 2004 года невозможно отфильтровать. После установки актуальной даты, вернуть ее на 1970 год не представляется возможным, т.к. регистратор ниже 2004 года не дает календарь. Через web интерфейс получается установить в поиске архива 1970 год, но записи не находятся, а если нажать (в web-е) скачать, то записи находятся, и можно их скачать. Но проблема в том, что разом их скачать не получается, а только пачками по 100 записей, а их на одни сутки около 4000 штук (т.к. клиент не знает какой ему день нужен, то ему нужны все записи). Качать пачками по 100 записей, а потом тыкать на следующие 100, это неделю у компа сидеть. Подключал диск к компьютеру, файловые менеджеры ни на виндовс, ни на линукс не видят диск. Нашел старый хиквижн, на нем выставляется дата 1970 г, но он просит форматировать диск. Не знаю уже как скачать записи. Буду благодарен вам за помощь.
Prometei | Дата: Вторник, 28.03.2017, 22:22 | Сообщение # 2 |
| LocalPlayBack V2.1.0.2 build 121221 Eng
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.03.2017, 22:34 | Сообщение # 3 |
| Да, оно самое. Есть и другие версии.Добавлено (28.03.2017, 22:34) --------------------------------------------- http://www.hikvisioneurope.com/portal....layback
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 28.03.2017, 22:30 |
Zloiuser | Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:59 | Сообщение # 4 |
| Удалось просмотреть архив на самом регистраторе выбрав метод суб-период.
