Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 09:11
Рисунок отображения камер на мониторе DS-H116Q
hijackДата: Понедельник, 03.04.2017, 11:10 | Сообщение # 1
Возможно ли изменить рисунок изображения камер на мониторе на HiWatch DS-H116Q?
Сейчас показывает все 16 камер подряд, при чем у нас задействовано только 11. На каком-то старом регистраторе у нас было одна камера крупным планом по центру, и вокруг нее остальные. Это было очень удобно, но в HiWatch такого режима не нашел (можно только 9 крупно отобразить).
И еще вопрос. Возможно ли вручную программно изменить порядок отображения камер не перетыкая провода?
PrometeiДата: Понедельник, 03.04.2017, 19:35 | Сообщение # 2
Правым кликом выбрать шаблон.
Можно, в меню отображение.
hijackДата: Вторник, 04.04.2017, 15:47 | Сообщение # 3
Там есть похожий шаблон 1+7 (то есть большое изображение по центру, маленькие по углу), но все равно в этом случае не отображает все камеры. Хотелось бы 1+15, чтобы видно было все каналы. Может можно как-то самостоятельно задать шаблон?
Добавлено (04.04.2017, 15:19)
И еще вопрос, где можно сменить имя камер, которое отображается на мониторе?
Добавлено (04.04.2017, 15:47)
Нашел где задать имена камерам и настроил их отображение. Меню для непосвященного, конечно, немного мудреное.
Но вопрос остался открытым с шаблоном. Можно ли его самому задать по типу 1+15 (одно большое, по периметру все остальные).
turin2002Дата: Четверг, 25.10.2018, 08:08 | Сообщение # 4
Приветствую.
Некоторое время назад с 16 канальными DS-H116Q в количестве аж целых пяти штук, при подключении к ним через IE-браузер, причем даже с правами администратора, случилась вот такая беда:
И теперь нет возможности не только просматривать камеры через браузер, но и нет возможности их через него настраивать.
При этом в ivms-4200, все 16 каналов регистратора и отображаются и ivms-ка позволяют их настраивать.
Прямого доступа до интернета, у под сети регистраторов - нет. Прошивка за последнее время - не обновлялась. Проверялось на нескольких разных ПК с различными версиями IIE и разными ActivX плагинами.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
PS
Есть подозрение что всё это безобразие случилось именно после того, как несколько раз управление и программирование регистраторами осуществлялось через  ivms 4200-lite, но так-ли это и  в какую теперь сторону копать - не ясно.
Сообщение отредактировал turin2002 - Четверг, 25.10.2018, 08:10
iTuneDVRДата: Четверг, 25.10.2018, 19:33 | Сообщение # 5
Стоит попробовать удалить веб компоненту совсем, очистить кеш браузера  и зайти на регистратор в IE, установив её заново.
turin2002Дата: Пятница, 26.10.2018, 07:39 | Сообщение # 6
Это не помогает. Причем как уже сказал - проверял даже на разных машинах с разными версиями и винды и IE.
Причем если подключиться к любому из пяти регистраторов одновременно через IE и скажем Хром, то выглядя это безобразие вот так:
Ну и как следствие еще и вот так
И если в случае с Хромом всё это закономерно, но вот с IE, причем разными IE на разных машинах - хрень полнейшая.
Сообщение отредактировал turin2002 - Пятница, 26.10.2018, 07:40
iTuneDVRДата: Пятница, 26.10.2018, 13:53 | Сообщение # 7
Устанавливается компонента ActiveX, поэтому рекомендация смотреть в IE и настраивать браузер правильно, а также через компоненту IETab в хроме.
Должно все работать.
Может какие изменения в IE влились.
Выстави аппарат наружу посмотреть wink
turin2002Дата: Пятница, 26.10.2018, 19:18 | Сообщение # 8
Ник wink , все варианты с компонентой ActiveX перепроверил уже не один раз.
Ты же знаешь что дать доступ через интернет у меня нет технической возможности.
Через IETab в хроме - ровно те же самые яйца, но только в профиль
Сообщение отредактировал turin2002 - Пятница, 26.10.2018, 19:22
iTuneDVRДата: Пятница, 26.10.2018, 23:43 | Сообщение # 9
Вадим!
Не обратил внимание на ник и сразу не понял wink
Сбросить конфиг на регистраторе, можно и прошить выше.
turin2002Дата: Понедельник, 29.10.2018, 10:19 | Сообщение # 10
Да вот сбрасывать и менять прошивку - уж очень сильно не хочется (регистраторы еще и к domination подключены и есть шанс встать на грабли с подключением).
Тем более что есть смутное предчувствие что проблема вылезала именно после того, как я "по рулил" регистраторами из под лайтовой ivms-4200, затем её снес и поставил полную версию и вот теперь что-то с чем-то не срастается, но что и с чем - понять не могу.
iTuneDVRДата: Понедельник, 29.10.2018, 15:54 | Сообщение # 11
От сброса конфига никто сильно не пострадает.
С TFTP могут быть неудобства, в плане если отсутствует автоматическое восстановление, но это выясняется на раз и дальше надо принимать решение.
turin2002Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:44 | Сообщение # 12
Ну никто не пострадает, кроме меня!!!
Потому что, это именно мене, придется после сброса на дефолт, перенастраивать индивидуально по три потока,  fps-ы на каждом из трех потоков, а затем еще и детекторы движения - что в сумме составит аж 16*5 = 90 каналов по три потока каждый.
wacko
При этом совершенно не факт, что сброс на дефолт, может помочь в моем случае, тогда вообще не понятно - как можно будет настроить детектор движения "в слепую"!!!
Сообщение отредактировал turin2002 - Вторник, 30.10.2018, 13:47
iTuneDVRДата: Вторник, 30.10.2018, 16:03 | Сообщение # 13
Все одновременно сбрасывать конечно не нужно, а начать с одной wink
В слепую детекция выставляеться на все поле с чувствительность +60 и все работает нормально.
turin2002Дата: Среда, 31.10.2018, 07:51 | Сообщение # 14
Ник, я кажется понял в чем - Цитадель сего зла!!!!
Т.е. до того, пока я идиёт старый не накатил и не запустил ХМ-мовское г-но и не пытался подключаться им к регистраторам, у меня все камеры в браузере отображались.
А вот похоже что после того как я отключился, то это именно шедевр ХМ-овской халявной мысли (а вовсе не Хиковская-лайт версия ivms),  что-то в регистраторах концнуло.
sad
PS
Только вот мне детектор нужен не слепой, а с конкретной сеткой детекции и в слепую секту - "не нарисуешь".
weep
Сообщение отредактировал turin2002 - Среда, 31.10.2018, 08:50
