Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:49
Прошивка DS108Q по RS-232
ZloiuserДата: Пятница, 22.09.2017, 18:40 | Сообщение # 1
Регистратор DS-H108Q  перестал выдавать изображение на экран (HDMI и VGA), по SADP не обнаруживается, к TFTP не цепляется. Сетевой порт судя по индикатору жив (синий светодиод). Как последний вариант по com порту прошить, но только не знаю есть ли он в регистраторе? На плате есть  разъем, только я не знаю для чего он. Может кто сталкивался?
Прикрепления: 8066204.jpg (245.2 Kb)
Сообщение отредактировал Zloiuser - Пятница, 22.09.2017, 18:43
iTuneDVRДата: Пятница, 22.09.2017, 21:14 | Сообщение # 2
У края жесткого диска 4-х контактный TTL.
Пробуй!
ZloiuserДата: Суббота, 23.09.2017, 18:54 | Сообщение # 3
У края жесткого диска 4-х контактный TTL.Пробуй!
Я про этот разъем и спрашивал. Почитал разные ветки на форуме, как я понял нужен будет переходник TTL-232, какая модель и где заказать?
И инструкцию как прошивать не нашел.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 24.09.2017, 00:20 | Сообщение # 4
Заказывай любой TTL2USB адаптер.
Вся соль в разъеме на плату т.е. продаются именно такие, которые можно подключить к адаптеру и беЗ всякой пайки.
Про TTL и подключение расписано на форуме, как и настройки COM порта.
Главное понять, жив ли загрузчик, а остальное все как 2 пальца.
ZloiuserДата: Пятница, 06.10.2017, 20:28 | Сообщение # 5
Регистратор DS-H108Q  восстановил с помощью tera term и tftp USB TTL переходником.
Есть другой регистратор DS-H116Q, при загрузке выводит логотип Hiwatch (хотя до этого как приносили был просто черный экран, так и валялся пару месяцев) его пока не получается восстановить.
Если зажать ctrl+u то не включается порт ethernet (не загорается синий светодиод) и соответственно не подключается к TFTP.
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
timeout wait for link failed!
ETH0: PHY(phyaddr=7, rgmii) not link!
higmac init fail!
А если не зажимать ctrl+u включается порт ethernet (загорается синий светодиод) но boot уже запущен, и далее выдает следующее:
U-Boot 2010.06-svn (Jan 20 2016 - 18:10:47)[V1.2.1]
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
### CRAMFS load complete: 3589208 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
яFri Jan  2 02:32:27 UTC 1970
Starting udev:      [ OK ]
sdbg: serverip:192.0.0.128
fastboot is
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
MAC ioctl error!
----------<1> tar guir webs ----------
----------<2> show logo ----------
scriptCmd: ./load3531a -i 0.
a is a84f
b is 0xffe20881
DS_7116HQH_F_N
mmz allot OK DS_7216HQH_F_N OR DS_7116HQH_F_N
load3531A start
check adNum tp2802:0,tp2806:0,tp2822:0,tp2823:0,tp2824:0,tp2833C:4,tw2964:0 tw2968:0 nvp6114a:0 nvp6124b:4
cmdBuf:insmod extdrv/tp2823.ko gpioType=0
funcret1 = 3
cmdBuf:insmod extdrv/nvp6124b.ko
insert audio
load3531A end
load 3531a ok
----------<4> del no use res ----------
iSCSI daemon with pid=1187 started!Can't open parameter file on flash, errno=0x2.
pdev_hard_info->ataCtrlNums=1
file:src/pal_api.c,line:390, pal_module_init successfully
file:src/pal_api.c,line:37, *********undefine fun:pal_add_proc_info*********
/home/app/exec/master: sbus_sub_au.c: 279: au_init: Assertion `0' failed.
getPPPOECfg: from /home/app/config/devCfg.bin ok.
remove pppoed!
==================enablePPPoE failed!!!
Aborted
Подскажите как в таком случае его прошить?
iTuneDVRДата: Пятница, 06.10.2017, 21:33 | Сообщение # 6
Это весь лог?
Дело возможно не в прошивке, раз так себя ведет со старта  и в логах так пишет.
Лучше, сдавай по гарантии взад.
Если не гаранития, то осмотри внимательно плату, позвони схемы.
Сними дамп, по возможности
А так, можно для общего развития и в загрузчике поиграться.
Прошить можно и без сети, но смысл, если он на уровне загрузчика ведет себя не адекватно!
ZloiuserДата: Среда, 11.10.2017, 19:33 | Сообщение # 7
Неадекватность в чем проявляется? У него сетевая плата начинает работать только с началом включения boot, а если boot остановить то сетевая плата не включается.
