Восстановление оригинальной прошивки после ростелекома
Firm-Head | Дата: Среда, 02.05.2018, 21:19 | Сообщение # 1 |
| День добрый! Попало мне в руки пару камер DS-I120 и DS-I122, ни как не мог ими воспользоваться, пообщавшись с техподдержкой, оказалось камеры заточены под росстелеком, а поменять прошивку они любезно пишут "Данную прошивку не сменить". Да не может быть я подумал... И сейчас обращаюсь к вам, как специалистам, кто поможет? Сам я мало что шарю, по этому не пинайте сильно, спасибо!
avalist | Дата: Среда, 02.05.2018, 23:53 | Сообщение # 2 |
| Цитата Firm-Head ( ) оказалось камеры заточены под росстелеком Теоретически, если это не кастомизированная версия специально для росстелекома, то все элементарно перешивается через tftp (другие бренды пока получается делать для крайних случаев). Прошивки, tftp и инструкция есть на сайте ftp.hikvision.ru, желательно иметь и оригинальную прошивку от росстелекома на случай восстановления если не получится.
Firm-Head | Дата: Четверг, 03.05.2018, 10:08 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ) Теоретически, если это не кастомизированная версия специально для росстелекома, то все элементарно перешивается через tftp (другие бренды пока получается делать для крайних случаев). Прошивки, tftp и инструкция есть на сайте ftp.hikvision.ru, желательно иметь и оригинальную прошивку от росстелекома на случай восстановления если не получится. Нет не шьёт, только пароль сбросился который через hikvision суппорт сбрасывали. подсказали на другом форуме что через uart сливать дамп и ковырять его, но как это сделать куда подключать самое главное не известно.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 03.05.2018, 23:36 | Сообщение # 4 |
| Читал тот форум и там все сказали по этому вопросу, присоединяюсь к тому, что там написано. Снять дамп, сменить загрузчик и восстановить по инструкции.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 03.05.2018, 23:51 |
Firm-Head | Дата: Пятница, 04.05.2018, 09:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Читал тот форум и там все сказали по этому вопросу, присоединяюсь к тому, что там написано.Снять дамп, сменить загрузчик и восстановить по инструкции. Супер, там сказали что снимать дамп через UART, его купил, куда его прикручивать нет инфы, инструкции тоже нет, писал в личку с этим вопросом, игнор полный. Один редиска (VL) ерунду пишет, хотя я вроде просил о помощи, от него реальной помощи не поступило, Флудераст. Может ты сможешь чем помочь?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата Firm-Head ( ) Супер, там сказали что снимать дамп через UART, его купил, куда его прикручивать нет инфы, инструкции тоже нет, писал в личку с этим вопросом, игнор полный. Один редиска (VL) ерунду пишет, хотя я вроде просил о помощи, от него реальной помощи не поступило, Флудераст.Может ты сможешь чем помочь? Еще раз. Там все правильно написано, что и как сделать, а тот форум только и посвящен тому как снимать дамп с флеша и чем с нимать. Никто тебе ничего не должен. Тебе сказали снять дамп и даже предложили отправить камеры мастеру, который тебе сделает это, а ты уперся мол сам, а сам ничего не можешь.
Ерунду тут пишешь ты и зря на людей поклеп гонишь. Решение тебе предложили и их варианты, а то, что ты не хочешь так делать или не понимаешь как это сделать - это твои проблемы. Я же написал выше, что ничего другого добавить не добавлю, а там все сказано, а почитав форум поймешь как делать. Вариантов несколько может быть в зависимости от навыков или того, что есть. Выпаять флешь, снять дамп и заменить тот загрузчик на оригинальный и дальше восстановить по TFTP, или тоже самое сделать через TTL разъем найденный на наскрытой камере и подключенный к ПК через терминальные программы.
К тому же, просматривая форум, там есть и другая ветка в которой подобное рассматривается, где тот же советы и люди разобрались
koplan | Дата: Среда, 15.08.2018, 11:10 | Сообщение # 7 |
| Доброго утра! Камера DS-I120 Ростелеком. Разобрал, подключился к RS-232, по иструкции начал заливку ПО и получил такую ошибку:
Цитата HKVS # update UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M TFTP from server 192.168.1.33; our IP address is 192.168.1.100 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x81000000 Downloading: T ################################################# done Bytes transferred = 14073088 (d6bd00 hex) Found 1 packets. Skip file _cfgUpgSecPls Skip file _cfgUpgClass Erasing [sys].........................................................done Writing [sys].................................................................done write uImage len: 3499884 ok file app.img too big!(10571776) error: update pack error! HKVS # Часть лога прикрепил. Как снять дамп не знаю (пока не углублялся)Добавлено (15.08.2018, 13:37) --------------------------------------------- Поискав на других форумах, нашел, что нужно перезалить оригинальный загрузчик. Некоторые обрезают размер ПО, например удалив web морду. Ищу дальше, буду дополнять. Может кому пригодится.
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.08.2018, 17:52 | Сообщение # 8 |
| Да, варианта два описывалось: либо смена загрузчикаи тогда камера 100% оригинальная и будут вставать любые прошивки, либо пересобрать прошивку доступными инструментами убрав веб-компоненту и обновить этой прошивкой на текущий момент и забыть про это.
nikollor | Дата: Четверг, 01.11.2018, 15:57 | Сообщение # 9 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Снять дамп, сменить загрузчик и восстановить по инструкции. Добрый день, я с той же проблемой Не подскажете адрес того форума где товарища обидели?
И еще - живой ds-i120 на руках нет, но есть ds-i126 и прошивка у них на эти камеры одинаковая. Получится сдернуть бутлоадер или есть немаленький шанс получить кирпич?
Oleglevsha | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 23:15 | Сообщение # 10 |
| Возьмусь сменить прошивку обратно в Hikvision, нахожусь в Волгограде.
antonnur | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 22:20 | Сообщение # 11 |
| Всех приветствую! Помогите пожалуйста.
Купил сегодня камеру ds-2cd6412f-iwm , а она оказалась ростелекомоваская (логина и пароля нет от нее). Думаю не беда сброшу перепрошью… - фигсдва...Сбросить получилось только ip адрес на стандартный 192.168.1.64 а пародь не сбрасывается (видать заточена прошивка под Ростелеком) Хотя SADP говорит что версия 5.3.0 build 171011. Но это ничего не меняет. Подскажите как правильно ее вылечить? И прошить заводской прошивкой
Ps: получилось сбросить Настройки на дефолт. 192.168.1.64 admin 12345. Зашёл в Настройки сменил ip на 192.168.1.91 и пароль администратора, перезагрузил. Снова вошёл в Настройки проверить, но мин через 5 она просит ввести пароль и говорит что пароль неверный. Т.е. как сама восстанавливает какой-то свой пароль и усе. Пробовал несколько раз- результат тот же. Официально на эту модель заводскую прошивку найти не могу,- подскажите какую можно залить ?
прозевали интырнэт :)
Сообщение отредактировал antonnur - Вторник, 26.03.2019, 08:34 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 26.03.2019, 17:46 | Сообщение # 12 |
| Покупал оригинальную камеру Hikvision, а получил в итоге Ростелеком?
antonnur | Дата: Среда, 27.03.2019, 12:35 | Сообщение # 13 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Покупал оригинальную камеру Hikvision, а получил в итоге Ростелеком? Покупал с рук как Hikvision6412f-iwm (на ней не написано что она Ростелеком). А когда подключил и начались танцы с бубном узнал , что это камера ятского ротетелекомаДобавлено (27.03.2019, 14:06) ---------------------------------------------
Цитата antonnur ( ) Всех приветствую! Помогите пожалуйста.Купил сегодня камеру ds-2cd6412f-iwm , а она оказалась ростелекомоваская (логина и пароля нет от нее). Думаю не беда сброшу перепрошью… - фигсдва...Сбросить получилось только ip адрес на стандартный 192.168.1.64 а пародь не сбрасывается (видать заточена прошивка под Ростелеком) Хотя SADP говорит что версия 5.3.0 build 171011. Но это ничего не меняет. Подскажите как правильно ее вылечить? И прошить заводской прошивкойPs: получилось сбросить Настройки на дефолт. 192.168.1.64 admin 12345. Зашёл в Настройки сменил ip на 192.168.1.91 и пароль администратора, перезагрузил. Снова вошёл в Настройки проверить, но мин через 5 она просит ввести пароль и говорит что пароль неверный. Т.е. как сама восстанавливает какой-то свой пароль и усе. Пробовал несколько раз- результат тот же. Официально на эту модель заводску Ребята еще раз привет я победил и камера теперь в облаке hikvision!!! Ростелеком нервно курит в стронке….
iTuneDVR | Дата: Среда, 27.03.2019, 17:58 | Сообщение # 14 |
| Молодец!
mvn | Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:39 | Сообщение # 15 |
| Цитата antonnur ( ) Ребята еще раз привет я победил и камера теперь в облаке hikvision!!! Ростелеком нервно курит в стронке… Добрый день! а можно методику? у меня аналогичная камера от Ростелеком...
sergfox | Дата: Пятница, 19.04.2019, 18:21 | Сообщение # 16 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Читал тот форум и там все сказали по этому вопросу, присоединяюсь к тому, что там написано.Снять дамп, сменить загрузчик и восстановить по инструкции. Подскажите пожалуйста адресок форума?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 19.04.2019, 23:00 | Сообщение # 17 |
| Цитата sergfox ( ) Подскажите пожалуйста адресок форума? http://forum.videon.spb.ru
raspipa | Дата: Вторник, 16.07.2019, 08:53 | Сообщение # 18 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Возьмусь сменить прошивку обратно в Hikvision, нахожусь в Волгограде.
Обратился к Олегу ! всё сделал в Лучшем Виде и быстро! теперь у меня Оригинальная прошивка! Спасибо тебе Добрый человек!
mikolasnn | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 16:51 | Сообщение # 19 |
| Добрый день. Попали в руки две ростелекомовские камеры. Хочу их перепрошить . Подскажите , как удачно удалось их победить . Слили дамп памяти и в нем что то меняли.? Или залили в память прошивку от оригинальной камеры ? Помогите пожалуйста победить ! Если это конечно не страшная военная тайна ?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.08.2019, 13:08 | Сообщение # 20 |
| Никаких страшных военных тайн, просто госизмена Камеры на руках + желание перпрошить = так что же еще нужно? У рослетека есть как агент внутри хиковской прошивки, так и полностью своё решение на базе камер и для каких. Больше конкретики, а то не все йогурты одинаково полезны
mikolasnn | Дата: Вторник, 13.08.2019, 18:44 | Сообщение # 21 |
| Камера DS-I120 Ростелеком. Раскидал камеру, снял дамп. Теперь попытаюсь подкорректировать его и залить обратно. Поставлю память обратно и посмотрю , что получится.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.08.2019, 23:10 | Сообщение # 22 |
| С этой нет сложностей, но бывали и чудеса необычные
mikolasnn | Дата: Пятница, 16.08.2019, 16:54 | Сообщение # 23 |
| А можно ли дамп слить через UART. И что даст если залить прошивку у которой убрать WEB морду. Не пинайте сильно . Не спец я по прошивкам камер.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 16.08.2019, 22:28 | Сообщение # 24 |
| "Возможно по ситуации". Если это хик и "принимается" хиковская прошивка, то как раз это и даст "временное" решение вопроса.
mikolasnn | Дата: Среда, 21.08.2019, 16:51 | Сообщение # 25 |
| Разобрался с программатором. Теперь могу нормально прошить. Нашел урезанную прошивку для 122 модели ( но вроде говорят они с 120 одинаковые) заменил в прошивке мак и серийник . Залил . Камера ребутится. Поверх по FTP накатил заводскую. Но она все равно ребутится. И что может это быть. Может таки есть у кого урезанный рабочий дамп ?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 22.08.2019, 00:09 | Сообщение # 26 |
| Лог загрузки?
mikolasnn | Дата: Четверг, 22.08.2019, 04:54 | Сообщение # 27 |
| Это после после перепрошивки U-Boot2010.06-242433 (Dec 19 2016 - 18:33:20) Flash: 16MiBMMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!DRAM: 128 MiBHit Ctrl+uto stop autoboot: 0UP_PORT :phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M|RCV UDPpack timeout| TFTP server not foundauto updatewith sd is not supportedload kernelto 0x80007fc0 ... Done!## Bootingkernel from Legacy Image at 80007fc0 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 3502244 Bytes = 3.3 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 XIP Kernel Image ... OKOK Startingkernel ... üStartingudev: [ OK ]cp: readerror: Input/output errorNoinitrun.sh on flash!The systemis going down NOW!SentSIGTERM to all processesSentSIGKILL to all processesRequesting system reboot
А это после того как по TFTP накатил заводскую Flash: 16MiBMMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!DRAM: 128 MiBHit Ctrl+uto stop autoboot: 0UP_PORT :phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M|RCV UDPpack timeout| TFTP server not foundauto updatewith sd is not supportedload kernelto 0x80007fc0 ... Done!Wrong ImageFormat for bootm commandERROR:can't get kernel image!Cannot bootsystem! err=-1resetting... U-Boot2010.06-242433 (Dec 19 2016 - 18:33:20) Flash: 16MiBMMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!DRAM: 128 MiBHit Ctrl+uto stop autoboot: 0
Добавлено (22.08.2019, 05:08) --------------------------------------------- Правда выложенное читать не удобно.
Еще сам редактировал dav файл и убирал из него WEB морду. Эта прошивка заливается поверх телекомовской нормально. И видно камеру в SADP. Попробую воткнуть в регистратор , может увижу ее. Хотя сомневаюсь.
Но хочется получить нормальную заводскую камеру. И пока толком не пойму как это сделать. Есть ли у кого рабочий слитый дамп.
Есть плюс в моих танцах с бубном - программатор довел до ума, а то он кусками память шил.
Сообщение отредактировал mikolasnn - Четверг, 22.08.2019, 05:23 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 22.08.2019, 18:25 | Сообщение # 28 |
| Надо было файлом выложить. Кривой образ ты нашел, битый внутри.
mikolasnn | Дата: Пятница, 23.08.2019, 03:39 | Сообщение # 29 |
| Очень жаль. Не уж то нет слитого нормального дампа ни у кого. ?
DozorIP | Дата: Понедельник, 26.08.2019, 17:12 | Сообщение # 30 |
| mikolasnn, на чём остановился есть результат? А то у меня клиент с телекома хочет уйти.
mikolasnn | Дата: Вторник, 27.08.2019, 04:50 | Сообщение # 31 |
| Тоже человек ушел с телекома и выкупил камеры , а тут засада. Жду теперь , когда купит владелец 4-х камер пятую ( нормальную) с нее солью нормальный дамп. Добавлено (01.09.2019, 17:03) --------------------------------------------- Пока еще не расколдовал , но на неделе сниму дамп с оригинальной камеры и поделюсь. Добавлено (26.09.2019, 18:17) --------------------------------------------- Расколдовал DS-I120 от Телекома.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 27.09.2019, 01:14 | Сообщение # 32 |
| Там не сложно
mikolasnn | Дата: Вторник, 01.10.2019, 04:16 | Сообщение # 33 |
| Дамп слил с оригинальной . Если надо обращайтесь. Добавлено (04.10.2019, 05:10) --------------------------------------------- А нет ли у кого слитого дампа с DS-I122.?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 04.10.2019, 23:55 | Сообщение # 34 |
| Цитата mikolasnn ( ) А нет ли у кого слитого дампа с DS-I122.? Так для этих камер одна и та же прошивка
mikolasnn | Дата: Суббота, 05.10.2019, 08:06 | Сообщение # 35 |
| Уже разобрался . После заливки дампа прошил через TFTP. А в DS-I114w тоже можно залить ? Сейчас попробую.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 05.10.2019, 16:27 | Сообщение # 36 |
| Цитата mikolasnn ( ) Уже разобрался . После заливки дампа прошил через TFTP. А в DS-I114w тоже можно залить ? Сейчас попробую. В общем да. Разница может быть лишь для ситуации восстановления с SD, которого может не быть в версии с обычной камерой.
mikolasnn | Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12:45 | Сообщение # 37 |
| Прошил и DS-I114 . Камера работает , но в SADP она раздвоилась. Теперь борюсь с этим. Добавлено (09.10.2019, 05:08) --------------------------------------------- Это видать от того , что там и WIFI карта есть. Тупанул поначалу. Все работает прекрасно.
userspb | Дата: Среда, 30.10.2019, 15:55 | Сообщение # 38 |
| Цитата mikolasnn ( ) Прошил и DS-I114 . чисто через tftp ? в такой же ситуации похоже....
Aleksandr398 | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 22:24 | Сообщение # 39 |
| Доброго времени суток!!!! Подскажите есть камера IP DS-I122 от Ростелекома возможно ли ее прошить под обычную через встроенный разъем sd карты
step_slim | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 15:18 | Сообщение # 40 |
| Доброго всем!
Не буду вдоваться в подробности, откуда у меня на собиралось этих Ростелекомовских камер, ну на сегодняшний день штук 5 валяется. Так же, не буду задавать глупые вопросы типа - "КАК?". Спрошу проще - подскажите расспиновку TTL разъёма камеры, там же, насколько я понимаю RS-232? Хочу влезть в недра, посмотреть, что там росовцы нафигачили, чисто из спортивного интереса
