Камера DS-I114W не может отформатировать SD карту.
frankzane | Дата: Пятница, 01.06.2018, 17:01 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема. Камера DS-I114W не может отформатировать SD карту. Пробовал форматировать через браузер и через IVMS-4200. Форматирование доходит до 100%, пишет "Форматирование успешно завершено", далее начинает бить тревогу и написано "Исключение записи". SD карту взял из смартфона на 32 ГБ. Вставил другую карту, отформатировалась, ошибки нет, статус нормальный. Вот только на нее камера ничего не записывает. Карта правда всего на 1 ГБ.
Сообщение отредактировал frankzane - Пятница, 01.06.2018, 19:17 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 02.06.2018, 13:51 | Сообщение # 2 |
| Версия прошивки какая? SD какая какой класс? Возможно, что надо пробовать разные.
avalist | Дата: Суббота, 02.06.2018, 19:12 | Сообщение # 3 |
| Цитата frankzane ( ) Вставил другую карту, отформатировалась, ошибки нет, статус нормальный. Вот только на нее камера ничего не записывает. Карта правда всего на 1 ГБ. Так запись настройте, по умолчанию стоит по событию (ничего писать не будет) сделайте непрерывную или по движению (нужно включить еще детектор и поставить в метод связи запись по пусковому событию - А1)Цитата frankzane ( ) SD карту взял из смартфона на 32 ГБ. Или класс не тот или карта фэйковая с реальной емкостью 8 Гб (если к примеру с Али брали)
iTuneDVR | Дата: Суббота, 02.06.2018, 19:44 | Сообщение # 4 |
| Цитата avalist ( ) Так запись настройте, по умолчанию стоит по событию (ничего писать не будет) сделайте непрерывную или по движению (нужно включить еще детектор и поставить в метод связи запись по пусковому событию - А1) Проблема как я понял в другом. Карта форматируется, а при наступлении непосредственно события записать, возникают проблемы, как буд-то носитеь недоступен или ....
frankzane | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 08:33 | Сообщение # 5 |
| Режим записи всегда стоит "непрерывный", сделать его на движение не получается. SD карта - SanDisk 32 GB покупал в магазине, какой класс не знаю, знаю только то что она дешевая (450 рублей) , в смартфоне показывает, что она 32 гб, собственно и камера видит этот объем памяти. Решил попробовать с картами на 1 и 2 ГБ, сделал все как Вы сказали,но т.к. SD карты небольшого объема поставил режим записи на 5 минут, не знаю правильно или нет сделал, прикрепил скриншоты. Скриншот с версией прошивки тоже прикрепил. Может камера бракованная, ничего не получается
Сообщение отредактировал frankzane - Воскресенье, 03.06.2018, 08:37 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 15:10 | Сообщение # 6 |
| Расписание-то задавать не надо?
frankzane | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 07:20 | Сообщение # 7 |
| Расписание задавал, на воскресенье там на скрине наверное не видно, просто т.к. SD карта маленькая я поставил на 5 минут записи, проверить хоть что-нибудь запишет или нет.
avalist | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 14:19 | Сообщение # 8 |
| frankzane,
Да сделайте по человечески расписание, ничего с картой не будет запись по кругу пойдет. Запись сразу не появится пока контейнер не начнет заполнятся.
frankzane | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 17:31 | Сообщение # 9 |
| Тоже самое делал после, наверное это с камерой что-то. Всем спасибо за ответы!
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 20:07 | Сообщение # 10 |
| Скорее всего что-то не так делали.
