Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:51
Какой реальный угол обзора камер HiWatch?
igroupДата: Понедельник, 27.08.2018, 20:59 | Сообщение # 1
Приветствую, коллеги!
Давно висит невыясненный вопрос и тут прорабатываю один проект, решил попробовать разобраться...
В спецификациях на камеры HiWatch пишут угол обзора. Какой это угол? По горизонтали? Или по диагонали?
Вот, например, камера HiWatch DS-T200 с объективом 2,8 мм. - для неё указан угол обзора 103 градуса.
Если это угол по горизонтали, то не многовато ли?
Ведь угол обзора определяется размером матрицы, форматом матрицы и фокусным расстоянием объектива.
У T200:
- размер матрицы 1/2.7 дюйма;
- формат 16:9 (сделал такой вывод исходя из разрешения картинки 1920х1080, т.к. в спецификации формат матрицы не указан);
- фокусное расстояние 2,8 мм.
Если посчитать всякими калькуляторами в Интернетах применяя эти параметры то все они рассчитывают угол по горизонтали в районе 90 градусов... а по диагонали в районе 100 градусов...
Так вот вопрос кому верить? Производителю или калькуляторам? Могут маркетологи выдать диагональный угол за горизонтальный? Или всё таки что-то ещё влияет на угол обзора и там и вправду 103 градуса по горизонтали? Если так, то что влияет?
Рисую схему зон обзора в jvsg и при горизонтальном угле 104 градуса захватывается всё что требуется, но будет не круто, если потом часть участка не попадёт в кадр, если реальный угол меньше...
Прикрепления: 8823908.jpg (40.1 Kb)
Сообщение отредактировал igroup - Понедельник, 27.08.2018, 21:01
iTuneDVRДата: Вторник, 28.08.2018, 00:46 | Сообщение # 2
Вроде пишут всегда о горизонтольном и вертикальном углах обзора, но вообще пишут о горизонтальном.
Про диагональ не слышал.
Для 2,8мм у разных производителей есть разные углы для одних и тех же мегапикселей.
Пример:
Прикрепления: 9125345.png (376.2 Kb)
igroupДата: Вторник, 28.08.2018, 23:15 | Сообщение # 3
Так вот в том и вопрос, что по теории если матрица одинаковая и объектив одинаковый, то угол обзора также должен быть одинаковый.
Но данные производителей это не подтверждают...
Вот в Вашем примере
Для Hikvision 2CD-2420F-I с размером матрицы 1/2.8 дюйма и фокусным расстоянием 2.8 мм. указан угол обзора 92 градуса.
А для Hikvision 2CD-1121-I с точно такими же параметрами указан угол обзора уже 105 градусов. Хотя в теории не должен отличаться.
Для Dahua DH-IPC-HFW1431SP с размером матрицы 1/3 дюйма и фокусным расстоянием 2.8 мм. указан угол обзора 104 градуса. Хотя должен быть меньше, т.к. размер матрицы меньше.
А для Dahua DH-IPC-K35AP с размером матрицы 1/3 дюйма и фокусным расстоянием 2.8 мм. указан угол обзора уже 95 градусов. Почему-то отличается от камеры выше, хотя параметры совпадают.
Потому и хочу разобраться где правда... то ли я не до конца понимаю теорию, то ли производители пишут не точные данные.
А мегапиксели на угол влиять не должны.
iTuneDVRДата: Среда, 12.09.2018, 21:59 | Сообщение # 4
Не hiwatch но тем не менее то, что активно идет на замену R0 и R2 и с удивлением для себя увидел диагональный угол
Прикрепления: 0233152.png (282.7 Kb)
UserMДата: Четверг, 13.09.2018, 09:06 | Сообщение # 5
В одной матрица 4/3 (3Мр) в другой 16/9 (4Мр).
Реальный угол может не совпадать с тем что Вы посчитали потому что:
1. Не всегда Китайцы очень ответственно подходят к описаниям.
2. Не всегда в калькуляторе учитывается соотношение сторон матрицы.
3. Не всегда в камере используется изображение со всей матрицы.
У хика долго продавались камеры где при выборе разрешения камера просто вырезала часть изображения, соответственно менялся и угол обзора.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 13.09.2018, 09:07
