Удаленный просмотр камер через веб-браузер регистратора
Glebleo | Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:40 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Помогите понять что именно не настроил для того, чтобы просматривать через веб-браузер камеры посредством видеорегистратора.
Имеется роутер Keenetic ultra, видеорегистратор DS-N316(B) с 12 камерами, серый IP на модеме 4g. Из локальной сети с браузера IE через видеорегистратор работает просмотр камер. Через программу iVMS-4200 удаленно с работы просматриваю камеры через видеорегистратор.
Настроил KeenDNS на роутере, захожу удаленно через веб-браузер на видеорегистратор, но при попытке запустить просмотр камер всплывает окошко: "Примечание. Просмотра не удалось". На роутере прописал правила переадресации портов 8000, 554 для видеорегистратора. Порт 80 указан при подключении через доменное имя KeenDNS.
Версия прошивки V3.4.99 build 171227
В какую сторону копать?
Все это нужно лишь для того, чтобы иметь альтернативный вариант просмотра камер, если ляжет сервис производителя. К примеру, вчера именно такой случай был.
Сообщение отредактировал Glebleo - Суббота, 29.06.2019, 15:47 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 29.06.2019, 16:07 | Сообщение # 2 |
| Давай посмотрим на это дело. Адрес и учетку в личку.
Glebleo | Дата: Суббота, 29.06.2019, 16:56 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Давай посмотрим на это дело. Адрес и учетку в личку. Отправил в лс.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 29.06.2019, 19:49 | Сообщение # 4 |
| Ответил
Glebleo | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 10:20 | Сообщение # 5 |
| В итоге как альтернатива облоку производителя настроил VPN в домашнюю сеть.
Чтобы не плодить темы, может кто скинуть ссылку на оптимальные битрейты при различных разрешениях? А то что-то попадается информация только о низком разрешении (ниже FullHD).
