Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 00:26
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » DS-I203 сброс пароля
fast_killerДата: Пятница, 19.07.2019, 21:23 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в сбросе пароля камеры DS-I203. Не могу получить xml ключ через последнюю версию SADP. Пишет "Не могу получить ключ. Время истекло" (перевод). ТП отписывается, мол проверьте файер, антивир, поищите кнопку сброса внутри. Кнопку не нашел. Другие камеры нормально генерят ключ. Есть доступ к камере по UART. Через UART по TFTP прошил камеру до последней версии. Может как-то можно удалить файл с паролями или раздел где он лежит, но команды в boot лоадере очень ограничены. Хотя это субъективно.
Добавлено (28.07.2019, 00:17)
Может у кого-то есть дамп?
Добавлено (30.07.2019, 18:07)
Всем спасибо. Вопрос закрыт. Камера прошивается с помощью команды upf.
Сообщение отредактировал fast_killer - Суббота, 20.07.2019, 04:01
iTuneDVRДата: Вторник, 30.07.2019, 19:48 | Сообщение # 2
Все как по учебнику wink
E2elwei55Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 15:16 | Сообщение # 3
Доброго времени стуток. Есть эта же камера DS-i203. Есть эта же проблема.(нет пароля. нвр сгорела. прошлый админ уже у нас не работает. связатся с ним не можем. Хотели камеру на новый нвр подключить.)
Купил с алика Uart (usb to RS232 TTL Uart PL2303HX) На камере кнопки нет. Нашел 4 порта (гнезда, отверстия, вроде как не припаянный коннект на 4 пин) Прозвонил ( GND, +3,3 , +3,3, +3,3 )
Может кто сможет подсказать инструкцию или набор действий для сброса как в первом посте?
Пробовал из интерната инструкции , не получилось \
В частности  alarmsystem-cctv.ru/сброс-пароля-в-ip-камере/ тут при старте в консоли ничего не происходит (софт putty)
P.S. Мысли по батарейке. Я ее снял(ну как снял, оторвал слуйчайно , но все востановил и сделал сьемную батарейку), но сброс не произошел. Просто к слову.
Сообщение отредактировал E2elwei55 - Воскресенье, 28.02.2021, 15:22
iTuneDVRДата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:17 | Сообщение # 4
Цитата E2elwei55 ()
В частности  сброс-пароля-в-ip-камере/ тут при старте в консоли ничего не происходит (софт putty)
Если камера работает и показывается в SADP, а в консолди ничего, значит  консоль не правильно подключена.
К слову про батарейку в статье ничего не сказано, да и без надобности ее снимать не нужно было, не в ней дело.
Почему в ТП не обратился с генерацией запроса через XML файл?
Все доступно и не надо ничего выдумывать!
E2elwei55Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 21:02 | Сообщение # 5
Бухгалтер не помнит где покупали. Во все конторы которые,  писал с просьбой сбросить через SADP  отказывали со словами мол не у нас покупали, поэтому обращайтесь туда где покупали.
Или есть централизованный сервис  без этих заморочек. мне кажется я всем у кого email есть написал
OleglevshaДата: Понедельник, 01.03.2021, 08:36 | Сообщение # 6
публикуй фото платы, и куда что подключал...
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.03.2021, 18:44 | Сообщение # 7
Помнить не надо.
Если в РФ покупалость, то перезагружаешь устройство, генеришь XML из SADP и не перезагружаешь устройство, шлешь на
support.ru@hikvision.com С 5:00 до 18:30 (по московскому времени) и ждэешь  кода ответа.
Просят еще фото шильдика (наклейки) с камеры, его тоже сразу прикладываешь.
В течении 20-30 минут, а то и раньше приходит код сброса.
E2elwei55Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:52 | Сообщение # 8
1 2 прибор в разрезе
3 как подключал. центральные провода менял ... ничего
4 как припаял ... там нет никаких пометок... только на плате рисунко что там разьем 4 пин и првый красный тесером определяется как земля
5 модель прибора
 фотки счас перекодирую
Сообщение отредактировал E2elwei55 - Понедельник, 01.03.2021, 18:52
E2elwei55Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:58 | Сообщение # 9
фото отчет
Прикрепления: 3638415.jpg (111.4 Kb) · 9612575.jpg (73.2 Kb) · 2324101.jpg (58.2 Kb) · 6550176.jpg (91.7 Kb) · 5909719.jpg (42.4 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.03.2021, 19:18 | Сообщение # 10
Если завелась консоль, то
upf при настроенном и запущенном tftp и прошивкой в каталоге
E2elwei55Дата: Вторник, 23.03.2021, 20:52 | Сообщение # 11
Запустил tftp сервер, как по инструкции офф. сайта.  прошивка проходит. Все как на картринках, все здорово. запускаю SADP всеравно версия 5.4.5 и пароль не сброшен. что могу делать не так? или куда опять копать. пробовал все прошивки, даже те которые в декабре были ... и там мартовкие обновленные, и те которых уже на фтп нет, никакие не помогают
iTuneDVRДата: Вторник, 23.03.2021, 21:37 | Сообщение # 12
Веселыми картинками стоит сопроводить свой пост для наглядности и понимания происходящего действия wink
E2elwei55Дата: Среда, 24.03.2021, 20:05 | Сообщение # 13
Картинки сел делать и через тот TFTP сервер который использовал не конектится сейчас (через ЛАН кабель, уточняю не уарт - с ним вообще никак и ни чего)  я просто нуб и может я плохие инструкции читаю , сейчас еще новую нашел с использование TFTP64, скачал настроил и т.п. но завис на пункте  :
Вводим и выполняем в консоли следующие команды:
run dc
run du
run dr
run dw
После чего перезагружаем командой reset. (просто нет консоли , перекликал все клавиши, консоль как я ее понимаю не запускается)
Может у меня фундаментальный про**б в понимании ...
Дате пожалуйста ссылку на инструкцию по перепрошивке (цель сброс пароля), танцую с бубном не зная что конкретно вызываю ((. SADP видит. все отзывается только пароля админа нет. (батарейка мертвая от возраста, просто инфа, перепаял на сьемную и поменяю скоро. может это как то важно, я просто потерялся  )
iTuneDVRДата: Четверг, 25.03.2021, 13:20 | Сообщение # 14
Цитата E2elwei55 ()
Вводим и выполняем в консоли следующие команды:run dc
run du
run dr
run dw
Так это из инструкции для dahua камер wink
