Glebleo | Дата: Суббота, 03.08.2019, 22:58 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Помогите разобраться в проблеме двухсторонней связи между моб приложением Hik-connect и громкоговорителями.
Есть видеорегистратор DS-N316(B), в котором заведена камера ds-2cd2623g0-izs. Есть усилитель с громкоговорителями. В приложении Hik-connect заведены видеорегистратор+камера и отдельно камера.
Если камеру подключить к усилителю и начать двухстороннюю связь через приложение Hik-connect (захожу напрямую на камеру минуя регистратор), то появляется дикий импульсный фон - https://yadi.sk/d/-235B5oKck6muA Если на камеру зайти через ПК (веб-браузер) и начать двухстороннюю связь, то фона нет.
Подключаю видеорегистратор напрямую к усилителю, через веб-браузер фона нет, а вот через приложение Hik-connect вообще нет звуков.
В итоге с мобильного не получается вывести речь без фона. И мне не понятно почему с моб приложения нет звука через видеорегистратор...
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 00:09 | Сообщение # 2 |
| Видеорегистратор не нужно подключать к усилителю т.к. от этого звука на камерах не будет, это локальный звук с оператором у регистраторов (вход и выход) Расстояние от усилителя до камеры. По звуку завязка микрофона и колонок на произносимый звук, который выходит из колонок, входит в микрофон, выходит в из колонок, входит в микрофон....
Glebleo | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 18:00 | Сообщение # 3 |
| Понятно. Да, логично. В камере выставил кодировку звука G.722.1 и проблема исчезла. Спасибо.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 18:19 | Сообщение # 4 |
| Супер
radionov | Дата: Вторник, 20.08.2019, 10:27 | Сообщение # 5 |
| добрый день. спрошу здесь установлен регистратор DS-N316/2P, к нему подключена камера DS-I214 со встроенным динамиком. Просмотр осуществляется со смартфона через Hik-connect. При прослушивании звука все нормально, а при попытке включить двустороннюю связь ничего не слышно ни с той, ни с другой стороны. пробовал подключать двустороннюю связь из iVMS-4200 - работает. подскажите пожалуйста, мобильное приложение не имеет такого функционала или я что-то не доделываю.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 20.08.2019, 23:17 | Сообщение # 6 |
| Поразить мозг ТП, ошарашив из подробностями прошивок оборудования и версией hk-connect. Приложение EZVIZ?
